Frankoo Zgłoś #21 Napisano 14 Stycznia 2015 A co to za wtyczki: 1. 2. Ad.1 Wtyczka wisiała i wisi jak widać po pinach juz długo.. przewód ciągnie się z wiązek które wychodzą gdzieś przy chłodnicy od strony kierowcy. Ad2. Szukajac od czego jest wtyczka nr 1. postanowiłem ściągnąć osłonę zbiornika płynu od wspomagania. Po zdjęciu plastikowej osłony ujrzałem inną "pustą" (nie wyżywaną/nie podłączoną) wtyczkę.. Od czego te nieużywane wtyczki.. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol634 Zgłoś #22 Napisano 14 Stycznia 2015 Z tego co widzę, to kompresor podłączony, czujnik czynnika klimy też, wentylator elektryczny i czujnik temp też. Więc zostaje czujnik zamknięcia maski (mówię o białej wtyczce pod osłona zbiorniczka wspomagania). Co do wtyczki nr 1 to ciężko powiedzieć, wygląda jak czujnik temp jednak na kolejnym zdjęciu widać, że podłączony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #23 Napisano 14 Stycznia 2015 Z tego co widzę, to kompresor podłączony, czujnik czynnika klimy też, wentylator elektryczny i czujnik temp też. Więc zostaje czujnik zamknięcia maski (mówię o białej wtyczce pod osłona zbiorniczka wspomagania). Co do wtyczki nr 1 to ciężko powiedzieć, wygląda jak czujnik temp jednak na kolejnym zdjęciu widać, że podłączony. Możesz mi opisać kolorem wtyczki/przewodu która za co odpowiada? Będę mądrzejszy na przyszłość. A co do czujnika maski.. zawsze on występował? Myślałem że tylko gdy ktoś miał FULL FISa :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol634 Zgłoś #24 Napisano 14 Stycznia 2015 Więc lecąc od lewej.. czujnik maski, czujnik ciśnienia klimatyzacji, elektryczny wentylator, sprzęgło kompresora klimatyzacji (ten z zielonym kabelkiem) i czujnik temperatury Nie tylko w full FISach u mojego znajomego który ma AJM'a z 2000r i z 1/2 FIS też jest ten czujnik. Mam passata anglika z 2000r z AHU który też ma 1/2 FIS i też jest ten czujnik maski:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matt.b Zgłoś #25 Napisano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Stawiam na krańcówkę zamka maski. Zbyt krótka. Poza tym zamek maski podpięty Może głupie pytanie ale czy jest możliwoś, że występowały 2 termometry, Ew. Jakiś czujnik na dole w którejś z chłodnic? Edytowane 15 Stycznia 2015 przez matt.b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #26 Napisano 15 Stycznia 2015 Jest mozliwosc. Pierwszy idzie do licznika, a drugi do klimatronika. Wiazka od tego ktory wyswietla temp na licznika powinna prowadzic w przedni zderzak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuj0n Zgłoś #27 Napisano 15 Stycznia 2015 a może czujnik temperatury zewnętrznej ? Przynajmniej u mnie jakiś jest między chłodnicą a zderzakiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #28 Napisano 15 Stycznia 2015 Więc lecąc od lewej.. czujnik maski, czujnik ciśnienia klimatyzacji, elektryczny wentylator, sprzęgło kompresora klimatyzacji (ten z zielonym kabelkiem) i czujnik temperatury Nie tylko w full FISach u mojego znajomego który ma AJM'a z 2000r i z 1/2 FIS też jest ten czujnik. Mam passata anglika z 2000r z AHU który też ma 1/2 FIS i też jest ten czujnik maski:) Hmm.. Rozumiem że czujnik maski jest używany do alarmu (mam niefabryczny alarm i inną do tego zadania krańcówkę) jak i do kasowania/wyświetlania błędów(z tego co kojarze był jakiś motyw że przy zapłonie i otwarciu maski błędy się kasowały lub wyświetlały na fisie.. dokładnie nie pamiętam) czy jeszcze do czegoś ten czujnik maski potrzebny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #29 Napisano 15 Stycznia 2015 a może czujnik temperatury zewnętrznej ?Przynajmniej u mnie jakiś jest między chłodnicą a zderzakiem No o takim czujniku pisalem Ten miedzy chlodnica a zderzakiem wyswietla wartosc na liczniku, a drugi nie wiem gdzie jest, ale wyswietla na climatroniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #30 Napisano 15 Stycznia 2015 Nie ma i nigdy nie było dwóch czujników temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matt.b Zgłoś #31 Napisano 15 Stycznia 2015 Nie ma i nigdy nie było dwóch czujników temperatury. Tez mi sie tak wydawało a temp na liczniku wyświetla i czujnik podłączony. Klima manualna wiec raczej nie od niej ... Dobra zagadka co to za złączka. Jak wjadę kiedys na kanał to moze pod odlana silnika znajdę coś do czego pasuje ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #32 Napisano 15 Stycznia 2015 Pod filtrem kabinowym znajduje sie drugi czujnik temperatury zewnetrznej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #33 Napisano 17 Stycznia 2015 To nie jest czujnik temperatury zewnętrznej, a czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza. Obie temperatury są różne od siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
