MrZi
Podlaczeniu przyciskow w konsoli srodkowej i blad 01064
Mam taki problem, postanowilem zastapic dwie zaslepki w konsoli srodkowej tj Auto-Hold i Zawieszenie.
Kupilem je w ASO, do tego dostalem wtyczki, podlaczylem AH do wiazki lewej wg PIN 3 do + a PIN 6 do masy jednego przycisku ( w tym przypadku do przycisku Parktronika) i analogicznie po prawej stronie przycisk zawieszenia wpiolem do wiazki przycisku zaluzji tylniej.
Problem w tym iz po podlaczeniu nie podswietla sie zaden przycisk po wlaczeniu swiatel, zginelo rowniez podswietlenie diodowe w podsufitce.
VCDS wskazuje blad:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Control Module Part Number: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2602
Software Coding: E3E20F8B00041A0047978F0017000000000BFB476440014D170000000000
Work Shop Code: WSC 05124 000 00000
Additional Info: 3C8955119 Wischer 140508 022 0602 1K0955559AH RLS 120608 054 0402
1 Fault Found:
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 11649 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Nie wiem w czym jest blad, zwarcia napewno nie ma, przyciski sa sprawne, czy wogole mozna podpiac pod istniejaca wiazke przyciskow dodatkowe dwa przyciski? Czy moze trzeba to przekodowac?
Pomozcie
Edytowane przez MrZi
Błąd 01064 oznacza zwarcie czymś co się nazywa Terminal 58d, a efektem jest zniknięcie oświetlenia wnętrza. Musisz sprawdzić samo oświetlenie, a najlepiej zacząć od bezpieczników. Podpiąłeś się wywołując zwarcie i stąd ten błąd. Poza tym musisz sprawdzić same połączenia elektrycznie, a przede wszystkim te, gdzie ingerowałeś. Tam najprawdopodobniej popełniłeś błąd. Przejrzyj też podłączenia do pstryczka od oświetlenia wnętrza.
Faktycznie okazalo sie ze na jednej wtyczce bylo zwarcie, wszystko juz dziala poprawnie dzieki pomocy mojego kumpla Darka ktory jest zlotą roczką w elektronice.
Dzieki Sipowitz na odpowiedz :-)
Podłączyłem dodatkowe przyciski.
Jak u Ciebie podświetla się regulacja zawieszenia?
Dokladnie tak samo.
Czemu nie podlaczyles zaluzji? Mialbys komplet :-)
ja mam taki problem w tylnej klapie... zamek działa z opóźnieniem i nie ma w tyle światła w bagażniku, może być problem z zamkiem centralnym w bagażniku ?
1 Fault Found:
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 119761 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Witam wszystkich
Koledzy pomózcie rozszyfrować błąd
skan poniżej
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: -----------
Component: RNS-MID --- 2660
Revision: AB001001 Serial number: --------------
Coding: 08000200010000800020
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2E570A8BC2D7
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 191
Mileage: 27376 km
Time Indication: 0
Shop #: WSC 00000 000 00000 wpisz tu jakies inne cyfry niz 0000 moze byc 123 lub cos takiego i zakoduj
A jak to wpisać ?
Gdzieś w długim kodowaniu ?
Dzięki za podpowiedz. Udało się co prawda po wielu próbach ale się udało.
