MrZi Zgłoś #1 Napisano 2 Października 2010 (edytowane) Mam taki problem, postanowilem zastapic dwie zaslepki w konsoli srodkowej tj Auto-Hold i Zawieszenie. Kupilem je w ASO, do tego dostalem wtyczki, podlaczylem AH do wiazki lewej wg PIN 3 do + a PIN 6 do masy jednego przycisku ( w tym przypadku do przycisku Parktronika) i analogicznie po prawej stronie przycisk zawieszenia wpiolem do wiazki przycisku zaluzji tylniej. Problem w tym iz po podlaczeniu nie podswietla sie zaden przycisk po wlaczeniu swiatel, zginelo rowniez podswietlenie diodowe w podsufitce. VCDS wskazuje blad: Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl Control Module Part Number: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2602 Software Coding: E3E20F8B00041A0047978F0017000000000BFB476440014D170000000000 Work Shop Code: WSC 05124 000 00000 Additional Info: 3C8955119 Wischer 140508 022 0602 1K0955559AH RLS 120608 054 0402 1 Fault Found: 01064 - Terminal 58d; Interior Dimming 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 11649 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 11.75 V ON ON OFF OFF OFF Nie wiem w czym jest blad, zwarcia napewno nie ma, przyciski sa sprawne, czy wogole mozna podpiac pod istniejaca wiazke przyciskow dodatkowe dwa przyciski? Czy moze trzeba to przekodowac? Pomozcie Edytowane 2 Października 2010 przez MrZi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #2 Napisano 3 Października 2010 Błąd 01064 oznacza zwarcie czymś co się nazywa Terminal 58d, a efektem jest zniknięcie oświetlenia wnętrza. Musisz sprawdzić samo oświetlenie, a najlepiej zacząć od bezpieczników. Podpiąłeś się wywołując zwarcie i stąd ten błąd. Poza tym musisz sprawdzić same połączenia elektrycznie, a przede wszystkim te, gdzie ingerowałeś. Tam najprawdopodobniej popełniłeś błąd. Przejrzyj też podłączenia do pstryczka od oświetlenia wnętrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #3 Napisano 4 Października 2010 Faktycznie okazalo sie ze na jednej wtyczce bylo zwarcie, wszystko juz dziala poprawnie dzieki pomocy mojego kumpla Darka ktory jest zlotą roczką w elektronice. Dzieki Sipowitz na odpowiedz :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #4 Napisano 6 Stycznia 2011 Podłączyłem dodatkowe przyciski. Jak u Ciebie podświetla się regulacja zawieszenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #5 Napisano 6 Stycznia 2011 Dokladnie tak samo. Czemu nie podlaczyles zaluzji? Mialbys komplet :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #6 Napisano 25 Marca 2012 ja mam taki problem w tylnej klapie... zamek działa z opóźnieniem i nie ma w tyle światła w bagażniku, może być problem z zamkiem centralnym w bagażniku ? 1 Fault Found: 01064 - Terminal 58d; Interior Dimming 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 200 Mileage: 119761 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 Freeze Frame: ON Voltage: 11.90 V ON ON OFF OFF OFF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
januszbi Zgłoś #7 Napisano 9 Sierpnia 2012 Witam wszystkich Koledzy pomózcie rozszyfrować błąd skan poniżej Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 C HW: ----------- Component: RNS-MID --- 2660 Revision: AB001001 Serial number: -------------- Coding: 08000200010000800020 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2E570A8BC2D7 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Reset counter: 191 Mileage: 27376 km Time Indication: 0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #8 Napisano 9 Sierpnia 2012 Shop #: WSC 00000 000 00000 wpisz tu jakies inne cyfry niz 0000 moze byc 123 lub cos takiego i zakoduj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
januszbi Zgłoś #9 Napisano 10 Sierpnia 2012 A jak to wpisać ? Gdzieś w długim kodowaniu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
januszbi Zgłoś #10 Napisano 31 Sierpnia 2012 Dzięki za podpowiedz. Udało się co prawda po wielu próbach ale się udało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
