chevy
B5 3BG po wymianie rozrządu nie pali
a nie lepiej było podjechać do mechanika i za 250zł nie męczyć się
zawsze robiłem wszystko sam i było ok ...
szkoda że bliżej kolega nie mieszka... największe prawdopodobieństwo to jednak przestawiony pasek, drugie to zasilanie np. imobilaizer, alarm itd. po odłączeniu klem, trzecie to paliwo i np. zbieg okoliczności i np. pompa zdechła.
Ja jeszcze raz sprawdziłbym na 100% czy jednak znaki fabryczne i kolegi pokrywają się. Co do plaka odpuściłbym, bo jeśli pasek jest przestawiony a samochód złapie to tylko wydatki... moim zdanie szukać aż odpali o własnych siłach.
Właśnie nie słyszę żeby pompa pracowała w trakcie przekręcania zapłonu - cisza.
Sprawdzę dokładnie przekaźniki bezpieczniki i dam znać czy ruszyło.
Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły bardzo chętnie poczytam :)
Podłączę się delikatnie pod temat. A co może być, że po wymianie rozrządu auto trochę ciężej pali jak jest ciepłe. Przed wymianą wszystko było ok?? Ma ktoś jakieś pomysły?? Pozdrawiam :)
Poczytaj =>http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=50261&highlight=synchronizacja
tak jest jeden najlepszy, podpiac vag'a i sprawdzic grupa 4 kanał 4 (synchronizacja wałka) oprócz tego moze byc walniety jakis czujnik temp co tez przy okazji warto sprawdzic.
Panowie ja tez sam wymienialem rozrzad i zanim kupiłem czesci zaopatrzyłem się w blokady bo to podstawa!!! max. 80 zł na alledrogo to nie wydatek a mamy pewnosc ze rozrzad nam sie nie rozjedzie...
Poza tym sam zrobiłem mały błąd... nie poluzowałem fasolek... choc to wielkiego wpływu na synchronizacje nie miało bo wyszło 0.0 jak przed tak i po wymianie.
Niby wszystko wzorcowo ustawione a passat jakis słąbszy się zrobił! aby autko odzyskało wigor musiałem na rozrzadzie przyspieszyc poczatek tłoczenia i synchronizacja pokazała 1.7 przez co silnik lepiej sie wkręca na obroty....
pamiętajcie panowie blokady to niewielki wydatek a moze nam sporo czasu i nerwów zaoszczedzic.
a wracajac do sedna tematu to... rozrząd się rozjechał! przestawienie o jeden zabek spowoduje bardzo duze problemy z zapłonem...
Niestety. Pompa ok, bezpiecznik i przekaznik tez ok. Zostaje jeszcze raz rozrząd sprqawdzić.
sorry ale od tego powinienes zacząc!
a ponadto z mojej strony taka mała rada dla kazdego kto sam wymienia rozrząd:
po wymianie zanim pozakładamy osłony lub zakręcimy rozrusznikiem warto ręcznie przekrecic silnik (w dizlu dosyc ciezko) lub wpiac piąty bieg i popchac auto
. Po co? ano po to jesli ktos nie jest pewny a i w jakis dziwny sposób rozrzad sie przestawił to nie pokrzywi zaworow jak przy odpaleniu auta! Ot taka stara szkoła, dodatkowo przy jednym pełnym obrocie wału bedziecie widziec czy się cechy nie rozjechały, pasek nie przeskoczył itd....
jeśli nie i wszysko jest ok, (nic nie blokuje silnika) zakładamy osłony i robota gotowa...
Edytowane przez KrisT
Sprawdzę synchronizację, ale jest taki mały problem, gdyż mam auto po modach i Rogal kręcił wałkiem. Nie wiem ile było przed wymianą rozrządu i ile powinno być teraz :wstyd wydaje mi się że jest trochę słabsze niż przed wymianą i więcej pali.
Edytowane przez pawel23sp
Dobra.
Jeżeli okaże się że rozrząd się rozjechał to z tego co wyczytałem na forum muszę ustawić koło pasowe zgodnie ze strzałkami a później koło wałka też zgodnie ze znakiem, czy jeszcze na kole zamachowym jakieś znaki są? Proszę o wytłumaczenie.
No i teraz nie wiem. Rozjad to ok 6 zębów (znaki fabryczne)ale nie wiem w jaki sposób doszło skoro moje znaki pokrywały się...
Jednym słowem prz*******
Jednym słowem... jak kolega dobrze znaczył to niemożliwe aby taka rozbieżność, niestety coś kolega przegapił albo źle znaczył, a już na pewno błąd że 3 razy nie sprawdził, włącznie z oryginalnymi... teraz tylko trzeba ustawić ok, i pokręcając popatrzyć co będzie, jeśli opory to trzeba zwalać głowicę, a już na pewno pokrywę rozrządu, ale prawdę powie tylko odgłos pracującego silnika, ogólnie niewesoło.
Pisałeś że przestawił ci się wał o 90*. Zapewne nie "poleciałeś" wałem w prawo 2 obroty aby znów znaki się pokryły tylko dałeś w lewo -90*. To może być przyczyna.
Pozdrawiam - kosiad
Pozdrawiam - kosiad
Racja, pisał kolega że cyt. Jedna rzecz o której myślę to,że podczas odkręcania koła pasowego obrócił się wał o 90 stopni wraz z wałkiem rozrządu a w tym czasie akumulator był odpięty i może czujnik teraz złe info wysyła do komputera?
Prawdopodobnie zaznaczyłeś znaki, potem odkręcanie koła, nie popatrzyłeś i założyłeś jak kolega pisał nie po 2 obrotach wału... i efekt widoczny.
Żeby wykluczyc paliwo to w trakcie krecenia psiknij plakiem w dolot, jak zapali i bedzie pracowal na plaku ( caly czas trzeba psikac ) to znaczy ze rozrząd dobrze ustawiles
Może zamiast plaka to już lepiej jakiś Paco Rabanne, Armani lub Lacoste? Jak zaszaleć to na bogato :lol3 :haha
Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać jak to przeczytałem;)
Modlę się tylko żeby tylko mój mechanik kiedyś nie sprawdzał mi takimi metodami czy rozrząd jest dobrze ustawiony :D
Dobra! Pasior Żyje!! Przeskoczył o 1 ząbek ustawiłem na nowo i zaskoczył silniczek na dotyk :D:D. W poscie 218 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19965&page=11 jest źle ustawiony rozrząd co mnie zmyliło i dlatego wyszło 6 zębów a nie jeden :)
Sprawa zamknięta.
pozdro
Widze ze kolego nawet nie umiesz czytac,
Jezeli rozrzad dobrze ustawił TAK NAPISAL a auto nie chce odpalic, to zeby wykluczyc uklad paliwowy mozna sprubowa odpalic z plaka, A jezeli byla juz kolizja po kreceniu rozrusznikiem to czy jeszcze sprubuje na plaku czy nie to i tak nic to nie zmieni,
A zapalanie aut na plaku jest standardem w prawie kazdym warsztacie naprawajacym diesle, jak masz pompe lucasa ktora sie ciezko odpowietrza to albo linka albo plak.
Ja zawsze po wymianie rozrzadu krece silnikiem 10 obrotow reka zeby zobaczy jak pasek sie uklada i czy wszystkie znaki sie zgadzaja,
Tylko że kolega nie ma pompy lucasa i nie musi jej odpowietrzać, i po co odpowietrzać cokolwiek po wymianie rozrządu?
Panowie ale auto już działa jak ta lala :)
