Mike_00 Zgłoś #1 Napisano 7 Września 2010 Postanowilem zalozyc nowy temat, gdyz to chyba odrebny problem. staram sie wlaczyc zestaw premium w moim passacie. mialem fabrycznie zestaw LOW z sterownikiem 3c0 035 729 F po przeczytaniu wielu watkow, kupilem na allegro modul 1k8 035 730 od zestawu PREMIUM. po podlaczeniu telefon nie widzi VW UHF. Dowiedzialem sie ze trzeba zmienic kodowanie. tu link do zdjecia z proby kodowania http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e40d6fce89f34791.html Czy to znaczy ze ewidentnie modul jest niesprawny, czy ja robie to zle ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 7 Września 2010 W komunikacie jest napisane że kod odrzucony, czyli chyba jest nie taki kod jak powinien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mike_00 Zgłoś #3 Napisano 7 Września 2010 to wiem, zauwazylem jeszcze ze stary sterownik 729 F mial kodowanie krotkie czyli 0016041 link nizej http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f536e93fb89c8d89.html a ten nowy sterownik ma long coding. czy to oznacza, ze ten sterownik jednak nie pasuje do passata ?? jakie kodowanie ma 7L6 i 5N0 i 3C0 035 730, kto ma moze sprawdzic ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 7 Września 2010 Miałem kiedys ten zestawi to nie jest zestaw premium. To zestaw Basic. Co masz w pomocniku kodowania? To jest wazniejsze. Kody mogą się nie pokrywac z innymi zestawami od których probojesz to przepisac. Rozwin okno Long Code Helper i wtedy zobaczymy. Tu masz przykład kodowania Address 77: Telephone ( J738 ) Labels: None Part No SW: 1K8 035 730 C HW: 1K8 035 730 C Component: Telefon H08 6600* Revision: 00008000 Serial number: 20389520162475 Coding: 412100 Shop #: WSC 00066 000 00000 Jesli nie masz RNS-510 a masz Multifunkcje i MFA+ to polecam zestaw od Seata 5P0 062 335. Ja mam taki w Touranie z MFD2 i cała ksiązka jest na MFA+ i rozmowy itp. Byc moze wersja B lub C tego twojego modułu jest juz premiu, ale ta nie jest jak łatwo mozna wyczytac na innych zagranicznych forach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 7 Września 2010 To jest moduł z golfa i nie wiem czy podejdzie kodowanie z passata, spróbuj 0020035 lub 0020055 (RNS) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mike_00 Zgłoś #6 Napisano 7 Września 2010 w tym problem ze nie umiem, a raczej nie mozna zmienic kodowania long na kodowanie 0020055 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 7 Września 2010 Ale po co Ty chcesz wklepywac cos czego on moze nawet nie miec w opcjach ? Masz tam pomocnik długiego kodowania i na nim się skup. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matthew Zgłoś #8 Napisano 16 Marca 2016 Czy ktoś ma u siebie taki moduł z czerwonymi zegarami i mfa+? Mógłby podesłać kodowanie? Zestaw działa ale po sparowaniu telefonu z MFA znika zakładka radio. Podejrzewam, że zestaw próbuje wyświetlić jakaś ikonkę na komputerze i zakłóca pasmo radio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
