Mike_00
Kodowanie sterownika telefonu 1k8 035 730
Postanowilem zalozyc nowy temat, gdyz to chyba odrebny problem.
staram sie wlaczyc zestaw premium w moim passacie.
mialem fabrycznie zestaw LOW z sterownikiem 3c0 035 729 F
po przeczytaniu wielu watkow, kupilem na allegro modul 1k8 035 730 od zestawu PREMIUM.
po podlaczeniu telefon nie widzi VW UHF.
Dowiedzialem sie ze trzeba zmienic kodowanie.
tu link do zdjecia z proby kodowania
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e40d6fce89f34791.html
Czy to znaczy ze ewidentnie modul jest niesprawny, czy ja robie to zle ??
W komunikacie jest napisane że kod odrzucony, czyli chyba jest nie taki kod jak powinien.
to wiem,
zauwazylem jeszcze ze stary sterownik 729 F mial kodowanie krotkie czyli 0016041 link nizej
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f536e93fb89c8d89.html
a ten nowy sterownik ma long coding.
czy to oznacza, ze ten sterownik jednak nie pasuje do passata ??
jakie kodowanie ma 7L6 i 5N0 i 3C0 035 730, kto ma moze sprawdzic ??
Miałem kiedys ten zestawi to nie jest zestaw premium. To zestaw Basic. Co masz w pomocniku kodowania? To jest wazniejsze. Kody mogą się nie pokrywac z innymi zestawami od których probojesz to przepisac. Rozwin okno Long Code Helper i wtedy zobaczymy.
Tu masz przykład kodowania
Address 77: Telephone ( J738 ) Labels: None
Part No SW: 1K8 035 730 C HW: 1K8 035 730 C
Component: Telefon H08 6600*
Revision: 00008000 Serial number: 20389520162475
Coding: 412100
Shop #: WSC 00066 000 00000
Jesli nie masz RNS-510 a masz Multifunkcje i MFA+ to polecam zestaw od Seata 5P0 062 335. Ja mam taki w Touranie z MFD2 i cała ksiązka jest na MFA+ i rozmowy itp.
Byc moze wersja B lub C tego twojego modułu jest juz premiu, ale ta nie jest jak łatwo mozna wyczytac na innych zagranicznych forach
To jest moduł z golfa i nie wiem czy podejdzie kodowanie z passata, spróbuj 0020035 lub 0020055 (RNS)
w tym problem ze nie umiem, a raczej nie mozna zmienic kodowania long na kodowanie 0020055
Ale po co Ty chcesz wklepywac cos czego on moze nawet nie miec w opcjach ? Masz tam pomocnik długiego kodowania i na nim się skup.
Czy ktoś ma u siebie taki moduł z czerwonymi zegarami i mfa+? Mógłby podesłać kodowanie? Zestaw działa ale po sparowaniu telefonu z MFA znika zakładka radio. Podejrzewam, że zestaw próbuje wyświetlić jakaś ikonkę na komputerze i zakłóca pasmo radio.
