sipowitz Zgłoś #21 Napisano 22 Września 2010 Ktoś dokładał lub odejmował wyposażenie? Ew. wymieniał zegary Przecież wiadomo, że można to zrobić na poprzednim WSC. Więc ślad myślę żaden... Zmienione WSC jeśli auto było serwisowane, oznacza przede wszystkim naprawę/wymianę urządzenia w określonym ASO. To wszystko. Wyposażenie można sprawdzić w historii napraw, jeśli uda nam się dotrzeć, zawsze na początku jest podane fabryczne wyposażenie auta i można je porównać z tym co mamy w naszym samochodzie. Dodam, że lista jest na tyle szczegółowa, że podaje również rodzaj felg i ich rozmiar oraz pojemność akumulatora, itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #22 Napisano 22 Września 2010 Wyposażenie się zgadza. Na gwarancji była wymieniana NAVI (MFD). Po sprzedaży były przekodowywane 2 nowe kluczyki, tak, aby poprzedni właściciel nie miał działającego kluczyka. Czy wtedy mógł być ruszany CAN? Drugi sprawa to ewentualnie jak się wymontowało lub zamontowało wzmacniacz (BOSE) to trzeba w CAN coś ruszać czy tylko w NAVI? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #23 Napisano 22 Września 2010 Czy wtedy mógł być ruszany CAN? Nie. Drugi sprawa to ewentualnie jak się wymontowałolub zamontowało wzmacniacz (BOSE) to trzeba w CAN coś ruszać czy tylko w NAVI? Ta zmiana nie ma wpływu na WSC CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
randall Zgłoś #24 Napisano 22 Września 2010 A ma ktoś może numery WSC polskich salonów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
