matviey Zgłoś #1 Napisano 6 Września 2010 Jesli bylo to przepraszam, szukalem ... co to jest WSC, kod warsztatu ? mozna ta wartosc dowolnie zmieniac i nic sie nie dzieje. Po co to jest ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 6 Września 2010 ale w czym to masz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #3 Napisano 6 Września 2010 WSC (work shop code), wyświetla się w VAG-u i z tego co wiem można sobie dowolnie to zmieniać. ja myślę, że jest to jakiś kod osoby lub działu w fabryce VW która dany moduł kodowała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
graje Zgłoś #4 Napisano 6 Września 2010 nr serwisu w jakim był ostatnio kodowany dany sterownik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #5 Napisano 14 Września 2010 nr serwisu w jakim był ostatnio kodowany dany sterownik Raczej pierwotnie, każde szanujące się ASO ma własny WSC i na tej podstawie wiadomo, gdzie była dokonywana naprawa/wymiana danego modułu. W naszych zastosowaniach WSC można ustawić dowolne, choć przy kodowaniu zawsze soft pyta, czy zostawić oryginalne WSC. Niekiedy Instruments 17 mają WSC0000, zgadnijcie dlaczego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #6 Napisano 14 Września 2010 Niekiedy Instruments 17 mają WSC0000, zgadnijcie dlaczego? dlaczego? ---------- Post added at 09:11 ---------- Previous post was at 09:10 ---------- tzn. od razu spytam - czy w salonie tak nieudolnie wyzerowali licznik nowego samochodu, że teraz do dziś mam WSC 00000? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #7 Napisano 14 Września 2010 czy w salonie tak nieudolnie wyzerowali licznik nowego samochodu, że teraz do dziś mam WSC 00000? Ciepło, ciepło, chodzi oczywiście o myki z przebiegiem, większość sprzętów cofaczy po prostu zostawia WSC0000. Ot cała tajemnica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 14 Września 2010 Ciepło, ciepło, chodzi oczywiście o myki z przebiegiem, większość sprzętów cofaczy po prostu zostawia WSC0000. Ot cała tajemnica. Zgadza się, ale jest jeszcze druga, chyba częstsza przyczyna... przy zmianie języka (adaptacja) też zapisuje się nowe WSC. Domyślnie VCDS też ma ustawiony WSC=00000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #9 Napisano 14 Września 2010 Zgadza się, ale jest jeszcze druga, chyba częstsza przyczyna... przy zmianie języka (adaptacja) też zapisuje się nowe WSC. Domyślnie VCDS też ma ustawiony WSC=00000 311.2 być może, głowy nie dam, ale VCDS grzecznie pyta, z jakim WSC ma zostać dokonana zmiana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz8011 Zgłoś #10 Napisano 14 Września 2010 czyli jak zmieniłem język z niemieckiego na angielski przy pomocy VAG 311.2 to mam WSC= 0000?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #11 Napisano 14 Września 2010 czyli jak zmieniłem język z niemieckiego na angielski przy pomocy VAG 311.2 to mam WSC= 0000?? Z tego co kojarzę to tak, 311.2 nie pyta nigdy z jakim WSC zakodować sterownik. Zawsze używa domyślnego, takiego, jak ustawisz w opcjach. Teoretycznie tylko raz, ale po nowej instalacji można ustawić jeszcze raz inny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz8011 Zgłoś #12 Napisano 14 Września 2010 aż z ciekawości jutro to sprawdze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #13 Napisano 14 Września 2010 311.2 być może, głowy nie dam, ale VCDS grzecznie pyta, z jakim WSC ma zostać dokonana zmiana. Hmmm, WSC się ustawia w options i nigdzie indziej o niego nie pyta. VCDS 1060 i poprzednie od 704 w górę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #14 Napisano 14 Września 2010 WSC się ustawia w options Oczywiście, ale... i nigdzie indziej o niego nie pyta no właśnie, jeśli masz standardowo nieustawione WSC w VCDSie i robisz kodowanie, to grzecznie pyta o WSC, jeśli nie wierzysz, sprawdź proszę... VCDS 1060 i poprzednie od 704 w górę W w/w przypadku wersja nie ma znaczenia (z pominięciem 311.2). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #15 Napisano 14 Września 2010 jeśli masz standardowo nieustawione WSC w VCDSie i robisz kodowanie, to grzecznie pyta o WSCAaa, tego nie wiedziałem, zawsze ustawiam sobie swoje dobrze wiedzieć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #16 Napisano 17 Września 2010 gdzieś już pisałem ... ... nie kojarzę by VCDS (obecnie 908,2 pl i 10,6 en), pytał się o WSC. W opcjach mam ustawione, jak z instalki (domyślnie) 00000, a kodowałem już troszkę sterowników i zawsze pozostawało to co było Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #17 Napisano 17 Września 2010 Nowy sterownik (fabrycznie) nie "second hand" zawsze zpayta o ten kod bo jest pusty. I jak sobie do VAG-a wpiszesz te swoje 0000 to dopisze Ci. CAN GATEWAY tym bardziej tylko tu juz opcja z jednorazowym zapisem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #18 Napisano 17 Września 2010 Nowy sterownik (fabrycznie) nie "second hand" zawsze zpayta o ten kod bo jest pusty. Niekoniecznie... Na "used" też pyta o WSC. Ale mniejsza o większość... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #19 Napisano 21 Września 2010 Macie pojęcie co mogło być robione przy aucie jak sterownik CAN ma zmienione WSC? Pytam o możliwości zatuszowania różnych rzeczy przy sprzedaży auta w przypadku właśnie sterownika CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #20 Napisano 22 Września 2010 Ktoś dokładał lub odejmował wyposażenie? Ew. wymieniał zegary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
