cinek1981 Zgłoś #1 Napisano 4 Września 2010 Koledzy potrzebuję pomocy. Mam elektrycznie podnoszone i opuszczane przednie boczne szyby. Dzisiaj podczas opuszczania prawej szybki zaczęła opadać pod skosem i tak pozostała. Po dojechaniu do domu zabrałem się za rozkręcanie boczka drzwi. Co się okazało szyba wyskoczyła z tej metalowej szyny, która raczej jest już kupą zardzewiałego złomu (rozsypała mi się w palcach) szyba jest ok. Co mam teraz zrobić? Czy kupić szybę z gotową już zamontowaną szyną i doczepić do mechanizmu (czy jest to możliwe?) Czy dokupić samą szynę i zaczepić ją do szyby i jak wyjąć szybę z drzwi? Bardzo dziękuję za fachową pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 4 Września 2010 Lepiej kupić całą szybę z szyną, bo bardzo ciężko ściągnąć ją z szyby bez rozbicia jej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1981 Zgłoś #3 Napisano 4 Września 2010 No tak ale jak dokupię szybę z szyną to czy będę mógł ją doczepić do mechanizmu? A starą szybę jak najlepiej wyjąć z drzwi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 4 Września 2010 Szyba jest osadzona w szynie tej na dole, szyna jest natomiast przykręcona do mechanizmu na 2 śruby M5. Więc wymienić szybę z szyną i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1981 Zgłoś #5 Napisano 5 Września 2010 Dzięki tak zrobię a jak wyjąć starą szybę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #6 Napisano 5 Września 2010 Górą, zdejmij uszczelkę z zewnątrz i tapicerkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #7 Napisano 5 Września 2010 a jak wyjąć starą szybę? do góry, na zewnątrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1981 Zgłoś #8 Napisano 5 Września 2010 Dzięki wielkie w tygodniu zabiorę się za wymianę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo1421 Zgłoś #9 Napisano 5 Września 2010 Też miałem ten sam problem wiec kupiłem szybę z ta prowadnicą. Ale szyba była zwykła biała a u mnie są barwione ciemniejsze więc spróbowałem przełożyć ta prowadnice. Jest to wykonalne i nie ma żadnej filozofii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1981 Zgłoś #10 Napisano 10 Września 2010 Też miałem ten sam problem wiec kupiłem szybę z ta prowadnicą. Ale szyba była zwykła biała a u mnie są barwione ciemniejsze więc spróbowałem przełożyć ta prowadnice. Jest to wykonalne i nie ma żadnej filozofii. Czy ta szyna "prowadnica" normalnie Ci zeszła z tej białej kupionej szyby? Jak wyglądało założenie tej prowadnicy na starą szybę. Jest tam jakaś guma? Czy coś trzeba kleić? Jak ta prowadnica trzyma się tej szyby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 10 Września 2010 To jest na wcisk, szyna jest metalowa i dodatkowo jest gumowa podkładka między szyną a szybą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
