cinek1981
Prawa szyba z przodu
Koledzy potrzebuję pomocy.
Mam elektrycznie podnoszone i opuszczane przednie boczne szyby.
Dzisiaj podczas opuszczania prawej szybki zaczęła opadać pod skosem i tak pozostała. Po dojechaniu do domu zabrałem się za rozkręcanie boczka drzwi.
Co się okazało szyba wyskoczyła z tej metalowej szyny, która raczej jest już kupą zardzewiałego złomu (rozsypała mi się w palcach) szyba jest ok.
Co mam teraz zrobić? Czy kupić szybę z gotową już zamontowaną szyną i doczepić do mechanizmu (czy jest to możliwe?) Czy dokupić samą szynę i zaczepić ją do szyby i jak wyjąć szybę z drzwi?
Bardzo dziękuję za fachową pomoc.
Lepiej kupić całą szybę z szyną, bo bardzo ciężko ściągnąć ją z szyby bez rozbicia jej.
No tak ale jak dokupię szybę z szyną to czy będę mógł ją doczepić do mechanizmu?
A starą szybę jak najlepiej wyjąć z drzwi?
Szyba jest osadzona w szynie tej na dole, szyna jest natomiast przykręcona do mechanizmu na 2 śruby M5. Więc wymienić szybę z szyną i po sprawie.
Dzięki tak zrobię
a jak wyjąć starą szybę?
do góry, na zewnątrz
Dzięki wielkie w tygodniu zabiorę się za wymianę.
Też miałem ten sam problem wiec kupiłem szybę z ta prowadnicą. Ale szyba była zwykła biała a u mnie są barwione ciemniejsze więc spróbowałem przełożyć ta prowadnice. Jest to wykonalne i nie ma żadnej filozofii.
Czy ta szyna "prowadnica" normalnie Ci zeszła z tej białej kupionej szyby?
Jak wyglądało założenie tej prowadnicy na starą szybę. Jest tam jakaś guma? Czy coś trzeba kleić? Jak ta prowadnica trzyma się tej szyby?
To jest na wcisk, szyna jest metalowa i dodatkowo jest gumowa podkładka między szyną a szybą.
