Stavros Zgłoś #21 Napisano 3 Stycznia 2011 Mysle ze poprostu uszkodzenie w polaczeniu z silownikiem w zamku.Jak nie zdejmiesz plastiku to nic nam to nie powie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zielony34_83 Zgłoś #22 Napisano 3 Stycznia 2011 no ja mam taki sam problem jak kolega na samym początku.a mianowicie klapa bagażnika nie zamyka mi się ani z centralnego, ani bezpośrednio przez kluczyk.zaraz idę i spróbuje wyczyścić ten mechanizm.dzięki za rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lemonmintOY Zgłoś #23 Napisano 7 Lutego 2011 Witam wszystkich serdecznie. Mam ten sam problem z zamkiem tylnej klapy. Nie zamyka/otwiera z pilota. Ale to na 100% nie jest wina samego zamka (nawet kupiłem nowy w ASO - bez efektu). Co innego może być powodem? Nie jestem mocny w sprawach elektrycznych więc proszę o radę - nawet gdyby była banalna - byle skuteczna. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #24 Napisano 7 Lutego 2011 Witam wszystkich serdecznie.Mam ten sam problem z zamkiem tylnej klapy. Nie zamyka/otwiera z pilota. Ale to na 100% nie jest wina samego zamka (nawet kupiłem nowy w ASO - bez efektu). Co innego może być powodem? Nie jestem mocny w sprawach elektrycznych więc proszę o radę - nawet gdyby była banalna - byle skuteczna. Pozdr. sprawdź błędy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #25 Napisano 21 Lutego 2012 Witajcie, dostałem się dzisiaj do zamka tylnej klapy, po dotknięciu ręką rozleciało się wszystko wraz z kabelkami - zamówiony nowy zamek oraz wtyczka z pinami, lecz nie wiem które kolory kabelków mam podłączyć pod odpowiednie piny we wtyczce. Ma ktoś z Was fotkę lub jakiś schemat/opis? Pacjent to kombiak z 2004 roku. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #26 Napisano 22 Lutego 2012 może ci te tematy pomogą http://forum.vw-passat.pl/threads/735-Zamek-tylnej-klapy-sedan http://forum.vw-passat.pl/threads/433-mikro-wlacznik ---------- Dodano o 18:08 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:02 ---------- http://forum.vw-passat.pl/threads/39685-Przekladka-klapy-z-3BG-do-3B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek82 Zgłoś #27 Napisano 15 Lipca 2012 Cześć.Chciałbym podpiąć mój problem do tematu. U mnie siłownik działa prawidłowo , ale drucik wychodzący z siłownika powinien wchodzić w taki mały metalowy element widoczny zresztą na zdjęciu.Jeśli go tam wepchnę przez 10 razy jest ok później przy próbie zamknięcia wysuwa się i w tym momencie siłownik nie zamyka zamka, gdyż nie ma co go popchnąć (niby to wszystko jest proste).Mnie chodzi o to jak zamocować ten pręcik w tej metalowej kostce.Są niby 2 śrubki od spodu ale nie mogę się do nich dostać , a podejrzewam że służą one do zaciśnięcia drucika.proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #28 Napisano 15 Lipca 2012 (edytowane) Cześć.Chciałbym podpiąć mój problem do tematu. U mnie siłownik działa prawidłowo , ale drucik wychodzący z siłownika powinien wchodzić w taki mały metalowy element widoczny zresztą na zdjęciu.Jeśli go tam wepchnę przez 10 razy jest ok później przy próbie zamknięcia wysuwa się i w tym momencie siłownik nie zamyka zamka, gdyż nie ma co go popchnąć (niby to wszystko jest proste).Mnie chodzi o to jak zamocować ten pręcik w tej metalowej kostce.Są niby 2 śrubki od spodu ale nie mogę się do nich dostać , a podejrzewam że służą one do zaciśnięcia drucika.proszę o pomoc.Ten siłownik ze zdjęcia jest elementem dołożonym, nieoryginalnym. To cięgno mocowane jest w złączkę i zaciskane, jak słusznie się domyślasz, "na śrubkę"(na klucz/kluczyk wpustowy, bodajże nr 2). Śrubki te powinny być(żółta strzałka) : Edytowane 15 Lipca 2012 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek82 Zgłoś #29 Napisano 15 Lipca 2012 dziękuję Ci bardzo za szybką odpowiedź.Także domyślałem się że siłownik jest nieoryginalny, takie autko już kupiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
