lesz1979
Drżenie karoserii na boki przy przyśpieszaniu
Witam.Od jakiegoś czasu mam problem z drganiami podczas jazdy.Objawy są podobne do mocno niewyważonych kół ale z góry zaznaczam,że to nie opony bo sprawdzałem wyważenie a żeby się upewnić zrobiłem podmiankę ze znajomym u którego nie ma żadnym drgań.Niestety na jego kołach jest to samo.Drgania czuć na całej karoserii a zwłaszcza na fotelu kierowcy.Kierownica nie drży,dzwignia zmiany biegów nie drży.Najgorsze drgania mam podczas przyspieszania i to na każdym biegu.Powyżej powiedzmy 3500 obr drgania ustępują.
Czytam różne wątki i wydaje mi się,że problem drgań to chyba największa zmora jeśli chodzi o 100% diagnozę.Czy to moze być dwumasa?Mam pulsujący pedał sprzęgła i gasząc samochód czuć bardzo delikatne telepanie,nie mam za to żadnych metalicznych odgłosów chrobotania,problemów z wrzucaniem biegów itp.Dodam jeszcze,że dwumasa była wymienia 30tyś km temu i od poprzedniego właściciela mam info że była wymieniana tylko dwumasa bez sprzęgła i wysprzęglika.A może to przegub?Kiedy ruszając skręcam mocno w lewo to słyszę takie ciche terkotanie.Sprawdzałem czy są luzy ale jak szarpię za półosie to ani drgną.Pompowtryski raczej wyglądają ok tu są moje logi http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=109430
Na liście jest jeszcze łacznik elastyczny oraz poduszki silnika i skrzyni.
Przepraszam za ten przydługi post ale może ktoś pomoże i postawi trafną diagnozę...
