kzarczyn Zgłoś #1 Napisano 20 Sierpnia 2010 Witam Znalazłem dzisiaj na wycieraczce kierowcy śrubę taką jak na zdjęciu. Łeb jest pod klucz 13, długość 57mm, gwint M6. Sprawdziłem wszystko wewnątrz i nigdzie nic nie brakuje. Jest gdzieś tam taka śruba czy po prostu gdzieś kiedyś mi wypadła i teraz się wyturlała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 lopee Zgłoś #2 Napisano 20 Sierpnia 2010 O ile dobrze pamietam to taka srube widzialem przy mechanizmie zmiany biegow przy skrzyni, ta sruba wchodzi w tulejke mechanizmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 pszemek Zgłoś #3 Napisano 21 Sierpnia 2010 Sprawdź na przegubach wałka kierownicy czy masz wszystkie śruby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 jaaano Zgłoś #4 Napisano 21 Sierpnia 2010 Wygląda jak ta z wybieraka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 lopee Zgłoś #5 Napisano 21 Sierpnia 2010 to jest ta sruba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 kzarczyn Zgłoś #6 Napisano 22 Sierpnia 2010 Dzięki wszystkim za pomoc. To nie mogła być śruba wybieraka, gdyż znalazłem ją w kabinie. Była to śruba mocowania dolnego kolumny kierownicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 lopee Zgłoś #7 Napisano 22 Sierpnia 2010 dobrze ze wiadomo gdzie jej brakowalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
