moby
Czyszenie intercoolera
Witam, od razu mówię, że szukałem, ale nic ciekawego nie ma w tym temacie.
Chodzi o czyszczenie intercoolera w Passacie 1.9 tdi (AFN) cała ta puszka z IC od dołu jest zaolejona ... mocno ;), nie wiem jak to wygląda wewn. i nie wiem czy np wewn. IC nie ma jakiś zlepków kurzu z drogi wraz z olejem, które osłabiały by jego wydajność?
Warto to czyścić ?? i czy można mu ewentualnie zafundować kąpiel w ropie żeby ten olej wypłukać?
podczas mycia zobacz skad wycieka Ci olej moze masz nieszczelny IC
Warto, można, a nawet trzeba :)
I przy okazji sprawdź czy jest szczelny, bo jeżeli olej cieknie z dołu to dobrze to nie wróży.
możesz to wyczyścić płynem do mycia silników- (taka buteleczka jak do szyb) nie pamiętam nazwy ale skuteczny w 100%
A ja podepnę się do tematu.Czy w paskach można wyjąć intercooler bez zdejmowania zderzaka?
Marne szanse kolego;) Trzeba zrzucać lampy zderzak i dopiero dopierać się do IC.
"mej" nie chce mi się otworzyć ten link... :(
WYCIAGASZ LAMPE KIERUNEK LEWY I OD DOLU WYBIERASZ INC... BEZ ZDEJMOWANIA ZDERZAKA JA TAK WYJMOWALEM TROCHE TRZEBA SIE NAMECZYC ALE WYJDZIE:dobrze:manga:dobrze
Ale ja mam paska po lifcie wię chyba lampa nie wyjdzie bez zwalania zderzaka... :(
dobra,nie wiem jak jest w 1.8T,ale w TDI można wyciągnąć IC bez ściągania lampy ;)
picture.php?albumid=645&pictureid=3195
No to było by super.Ale to trzeba na kanale i wyjmować go do dołu?
a dołączę się do pytania bo ostatnio zobaczyłem ze zaczyna mi sie lekko pocić przy kolanku co się łączy intercooler i to jest olej. I co wyczytałem to żle jest bardzo ??
w 1.8t nie podola sie bez zderzaka i poluzowania pasa przedniego-ja sciagalem bez i w ten cudowny sposob pozbylem sie jednego zaczepu w itc bo brakowalo 3mm by wyszedl :(
ale zakleilem poxipolem i smiga ;)
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
i jezeli chodzi o czyszczenie-plyn do czyszczenia silnikow dziala na cieplej npowierzchni a do sprzegla i hamulcow(eter) rozpuszcza olei i syf bez podgrzewania-na koniec 3 litry ropy i plukanko do czysta
a swoja droga ja nie wiem jak wam sie moze pocic... jak sie poci to znaczy ze jest nieczelnosc bo jak ciecz ucieka to juz powie3e tym bardziej ;) ja mialem jakis 1l w its i rurach ale nic sie nie pocilo a stalo na laczeniach na 2 cm od dna rury ;)
dziwne te wasze pocenie....
No przy wymianie oleju tez zauważyłem że IC był ostro zaolejony od dołu.Wyglądało jak by ciekło z łączenia rury z IC.
w tym przypadku też nie było łatwo wymienić IC,ale na szczęście obyło się bez odkręcania pasa przedniego,chociaż pamiętam że niewiele brakowało a też by nie weszło. ale co dwie głowy,to nie jedna ;)
IC wyciąga się od spodu,ale kanał nie jest potrzebny.autko było podniesione na podnośnikach z dwóch stron.
ja u siebie widzę jak mi się poci przy intercoolerze i będę musiał odpiąć i spr. może coś jest źle założone kolanka
