pass
wymiana czy naprawa silnika
Szukaj kolego inny silnik na przekładkę. Gdybyś robił remont to bynajmniej wiesz co masz.. To już od Ciebie zależy
Witam, Silnik 1.6 o kodzie AHL posiada już aluminiowy blok, Czy ktoś się orientuje jak wygląda remont kapitalny w wypadku uszkodzenia czy zużycia tulei cylindrowych?
Widzę, że są w sprzedaży nadwymiarowe tłoki, ale pasują chyba też do starszych silników z żeliwnym blokiem(więć może są tylko pod kątem tych starszych produkowane).
Innymi słowy, czy jest możliwość zastosowania nadwymiarowych nowych tłoków, a jeśli tak jak wygląda technologia naprawy?
pozdrawiam.
Witam.
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem VW Passat B5 1,6 74kW benzyna z 97 roku. Nie jestem pewien jaki kod silnika w sensie ADP, AHL  Mam mały problem z silnikiem. Mianowicie dziwnie pracuje - tak jak by pracował tylko na trzech garkach. Wymieniłem świece, kable zapłonowe, cewkę. Wyczyściłem przepływomierz powietrza. A jeszcze jedno jak wymieniałem kable i świece zauważyłem, że przepływomierz miał wypiętą wtyczkę. Było dobrze przez chwilę. Niestety problem powrócił. Znów nierówno pracuje i tak jak by nie palił na jeden cylinder. Macie może jakieś pomysły co to może być? Mam pewne podejrzenia że może być silnik do remontu. Proszę o jakąś pomoc. Z góry dziękuję 🙂🙂🙂
Edytowane przez Zbyszek Zabrze
