Patryk_
Wątek budowlany - porady , ciekawostki , doświadczenia , pytania i odpowiedzi...
tynki gipsowe plus gładź gipsowa
ja to nie rozumie ludzi po co jak maja tynki zrobione na gładko czy to wapienne czy gipsowe jeszcze dodatkowo robic gładz przeciez jak pomalujesz sciane to wałek i tak na niej zrobi ci strukture!
Dach...
Jutro mam potwierdzić ofertę na dach. Wszystko oprócz membrany - ta już leży (a na niej śnieg ;))
Całość na Plannja Flex ok 24800, dla Ruuki Finnera 23100.
W załączniku wycena dla Flexa. Co o tym sądzicie? Dobre ceny?wycena dachu screen.jpg
czy na te tynki robiliście gładzie czy były na tyle super po zrobieniu że spokojnie można było je tylko pomalować ?
tynk cementowo- wapienny, z ostatnią warstwą piaskiem kwarcowym, malowane bez żadnych poprawek, szpachlowań itp, tak jak napisał kolega wyżej i tak farba nie zapewni ci idealnie gładkiej ściany. no, chyba że "fachowcy założyli że będziesz gładził" (czytaj: spieprzyli robotę). idź na inne budowy, gdzie robili tą samą technologią inni fachowcy i porównaj jakość, oraz idź do kogoś kto już pomalował i zobacz jak to wychodzi. zanim zdecydowałem się na tynki tradycyjne sporo się nachodziłem, ale drugi raz zrobiłbym tak samo.
pozdrawiam
jeżeli chodzi o gładź vs tynk cementowo-wapieny to różnica w strukturze po pomalowaniu jest badzo duża, też na początku miałem zamiar od razu malować tynk cementowo-wapieny (maszynowy Baumit najdobniejsze kruszywo) Jednak po porównaniu u znajomego jednego i drugiego postanowiliśmi kłaść gładź.
Drugi powód dla którego robi sie gładzie na tynkach c-w to łączenie z płytami k-g (sufity podwieszane, podasza użytkowe itd...) żeby nie pękało to musisz dać specjalną taśmę lub siatkę i na to regips. jeśli nie wygładzisz ścian będzie się bardzo odznaczać.
trzeci powód to łatanie tynków c-w zawsze sie odznacza a gips przeszlifujersz i nic nie widać.
Edytowane przez cysiokysio
ok, nie wiem jak wygląda tynk Baumit, u mnie był robiony na miejscu z towaru jaki dostarczyłem w porozumieniu z wykonawcą. obejrzałem kilka domów, przed malowaniem i po, oraz z tynkiem tradycyjnym, tradycyjnym z ostatnią warstwą z piasku kwarcowego, i gipsowe. gips skreśliłem z miejsca - jak masz małą skazę to ją widać na idealnej ścianie. tynk tradycyjny bez piasku kwarcowego dla wielu wymaga gipsowania, co sprowadza się do punktu poprzedniego, a tynk z wykończeniem z piasku kwarcowego na wstępie miał większą chropowatość, a po pomalowaniu wg mnie jest bardzo zbliżony do pomalowanego gipsu. co do poprawek - u mnie były tylko przy grzejnikach (rury), i parapetach, więc na takie ustępstwo musiałem się zgodzić, choć wiele zależy od ręki i doświadczenia fachowca, bo jest sporo miejsc gdzie różnicy nie widać... wiadomo to moja opinia, ale osobiście też nie widzę celu gipsowania całości tynków c-w - kupa kasy i roboty wg mnie nie warta efektu końcowego.
pozdrawiam
kazdy robi wedle uznania i gustu no i zasobnosci portfela wiadomo ze poddasze to bez gipsu sie nie obejdzie ale jak jest dobry fachowiec a znam takowych to tynki cementowo wapienne z uzyciem kwarcu wychodza im lepiej niz niektórym fachowcą gładzie
chyba mówimy o tych samych fachowcach.
pozdrawiam
jak można było położyć membranę i dopuścić to jej zasypania przez śnieg ? zadzwoń do producenta tej membrany i zapytaj ile może na niej śnieg leżeć to się pewnie uduszą ze śmiechu ......
Komentował nie będę...
Ujdzie w tłumie.
Ty zadzwoń do rozumu swojego i zapytaj czy jest lepiej. Nic jej się nie stanie męmbrana idzie się pierdzielić po około 3 miesiącach (ale są i takie co idą po tygodniu) na słońcu wypala się filtr w niej i jest do niczego, a i to nie zawsze generalnie folie niszczą promienie UV a tych teraz mało jest zależy jeszcze jaka membrana aj długo gadać.
Masz rację bo taki człowiek za dużo muratorów się naczytał.
ty sam lepiej zadzwoń
Delta Vent S
Delta Vent S
Nic jej nie będzie, jedna z lepszych ale są lepsze jak nie masz (bi nie masz) poddasza zamieszkałego to bardzo dobry wybór.
Gość Catalabama
Co do wyceny dachu to wydaje mi się, że są w miarę ok, nie za drogo ani raczej rabatu też nie dali...
PLANNJA FLEX CZARNY 01 HCG 20,00%
PLANNJA BL. PŁASKA 1250x2000 CZARNA HCG/01-czarny 18,00%
PLANNJA GĄSIOR 1800 CZARNY HCG/01-czarny 18,00%
PLANNJA FARBA ZAPRAWKOWA 0,2L CZARNA/01 15,00%
PLANNJA WKRĘTY 4,8* 35 (Torx) 15,00%
akcesoria 10-15%
rynny 15-20%
Gość Catalabama
Przecież wiadome, że i tak wychodzą na swoje a że napisane, że rabat -20% ....
Wejdź zobacz na google cenniki z różnych firm za panel czy tam m2- za panel już widziałam od 38zł chyba a gdzie jeszcze od tego tak duży rabat ... Wachania duże w zależności jaka firma i skąd :/
Wiem o tym doskonale. Co nie zmienia faktu, że była to najkorzystniejsza oferta w mojej okolicy. Mimo, że Plannja jest sporo droższa od Ruuki, to dali mi korzystniejszą ofertę niż konkurencja na Ruuki Finnerę. Mam nadzieje że będę zadowolony... ;)
Gość Catalabama
Pewnie :-)
A co sądzicie o firmie Arcerol Mittal ? Nam polecali kiedyś blachy tej firmy. Ma ktoś jakieś doświadczenia, opinie znajomych ?
Zapytanie mam :)
czy na tynki gipsowe na pierwsze malowanie białkowanie dawać od razu farbę czy uni grunt lub jakiś inny podkład ?
