Patryk_
Wątek budowlany - porady , ciekawostki , doświadczenia , pytania i odpowiedzi...
Panowie... znalazłem pewien projekt (http://www.archeton.pl/projekt-domu-...52_opisogolnyl), który mocno nam się spodobał i w większości spełnia moje oczekiwania i wizję, chciałbym się zapytać jakie problemy w funkcjonalności mogę spotkać, których ja nie dostrzegam...
Kilka moich mankamentów ale typowo projektowych...
- garaż jest niżej niż reszta domu o 45 cm, czy można podnieść sam garaż czy posadowić dom będę musiał wyżej?
- jak to jest z adaptacją poddasza? czy mogę jej nie kupować? zależy mi na tym by na górze był strych (rodzina na swoim )
Więcej grzechów nie pamiętam...
Z góry dzięki za pomoc.
Też mam garaż 45 cm niżej niż część mieszkalna i w niczym to nie przeszkadza.
Za to są plusy:
1. garaż na "0" to płaski podjazd
2. część mieszkalna wyżej to zawsze cieplej, bezpieczniej od powodzi i nie widać z ulicy co kto robi.
W kwestii projektu to rzuca się w oczy słaba komunikacja w garażu - ciasne przejście do domu.
elo...
a niech mi ktoś podpowie...
najcieńszy styropian o najlepszych właściwościach?
mam podmurówkę którą musze ocieplić a nie ma zbyt dużo miejsca... raptem 2-4cm
pzdr
elo...
pzdr
A masz dużo pieniędzy?
http://www.inn-therm.pl/spaceloft.htm
Nie wiem ile to kosztuje ale na pewno w hoooj, w każdym bądź razie lambde ma 0,014 a zwykły styropian 0,04, taki lepszy 0,034. Czyli przekładając to na rzeczywistość 2 cm takiej maty odpowiada 10 - 15 cm styropianu.
Pytaj o izolacje na bazie aerożeli.
elo...
użyj wełny mineralnej w płytach na fasady , o grubości 20mm, np. rock wool
będzie lepsza niż styrek, przykładowy link:
http://budowlanematerialy.pl/WELNA-FASADOWA-GR.-20mm_272_1.html
lub Styrofoam (XPS) jest to ekstrudowana pianka polistyrenowa, nie myl ze styopianem ponieważ to jest expandowana pianka polistyrenowa EPS.
XPS ma lepszą odporność na wilgoć i uszkodzenia mechniczne.lepsze parametry izolacyjne.
Ja bym użył wełny, nałożył siatkę i klej a na to , chociaży to co proponowałem gdzieś już w tym wątku czyli tzw. gramaplast inaczej tynk mozaikowy. łatwo myc i woda nie rusza tego bo to na bazie żywicy.
Panowie-potrzebuję szybkiej porady ;)
Kupiłem garaż blaszak-zwykły 3*5 metrów,na graty na budowę.Mam zamiar go postawić na stopach betonowych.I teraz pytanie-wykopać wykopałem,ale czy jak jutro to zaleję a w nocy będzie mróz około -4 to nic się nie stanie?Jakiś dodatek do betonu?
Przykryj czymś - słoma, ziemia. Niby to głupie podpory pod blaszak, ale jak już wykopałeś to robotę porządnie skończ. Bez obłożenia będzie się to sypać, a blaszak po czasie będzie skrzypieć na wietrze i cię to do szału doprowadzi.
do - 5 ....-8 nawet starczy jak położysz styropian na górę, zanim ziemia przemarźnie na tą głębokość.... to beton zwiąże spokojnie
beton wydziela tez cieplo w czasie wiazania. mimo wszystko ja dodalbym plastyfikator
no z pewnością nie zaszkodzi,
Dzięki wielkie Panowie :564:
Dopiero dotarłem na forum...Jutro zalewam te "dziury" :lol więc jednak zdecydowałem dodać plastyfikator-no i przykryć.
Jeszcze raz dzięki :)
To jest projekt KOMETA 142 m
A tak wygląda dzisiaj :)
Jak Ci sie bedzie chciało to zapraszam do mojego dziennika budowy ;)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?105885-Oto-moj-domek-Kometa-Co-s%C4%85dzicie-..
Dokładnie w takim samym w zeszłym roku wykonywałem instalację elektryczną.
Widzę, że sporo Nas instalatorów na forum... dobrze możemy się powymieniać doświadczeniami, ja na pewno posłucham starszych kolegów i pouczę się trochę ;)
a instalatorzy amatorzy moga pogadac? jestem budowlanym amatorem-samoukiem :glaszcze :dolamam
oto moja pajeczyna jeszcze bez roznicowki itd
Pewnie ;)
Fajna ta pajęczynka :P Przypomina moją, tylko tak 3-4x więcej przewodów 8x0,5 (fi 6mm) :D
Chodzi o alarmówkę :P
Witam szanowne grono miłośników: marki, modelu i... „kielni”, podłączę się pod temat.
Jako, że odzywa się tu wielu fachowców – budowlańców mam do nich pytanie.
Moja sprawa wygląda tak:
Remontuję dom, między innymi na parterze wydarłem starą wylewkę i trochę ziemi pod nią (na ziemi gruz ok.10cm, na gruzie odrobina piasku – tyle żeby zasypać dziury między gruzem, na to smoła i papa, na to wylewka – od trzech do siedmiu centymetrów – dom ma ok.30lat, więc wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi). Od posadzki do sufitu było ok 2metry.
Wywaliłem to wszystko dziadostwo i trochę ziemi, zrobiłem nową kanalizację, żółty piasek, ślepa wylewka, folia, 10cm styropianu, wylewka właściwa. Teraz od posadzki do sufitu jest prawie 2,2metra – zgodnie z moim zamierzeniem.
Wszystko by było pięknie, ale…
Teraz ponad wylewką mam ok. 20cm fundamentu, na nim jest izolacja pozioma, na niej dopiero mór. Fundament trzeba będzie zatynkować, ale żeby nie podciągało mi wilgoci z gruntu na tynk poniżej izolacji poziomej muszę ten fundament czymś zaizolować. Jedyne, co znalazłem to folia w płynie. Na opakowaniu jest napisane, że można na nią kłaść tynk. Mam zamiar wystającą ponad wylewkę część fundamentu pokryć tą folią do wysokości izolacji poziomej muru.
Tu jest moje pytanie. Czy mój sposób rozumowania jest poprawny? Czy technologia, jakiej chcę użyć jest właściwa? Co wy na to?
Przypominam, że dotyczy wnętrza budynku.
Proszę o opinie i porady.
moim zdaniem dobrze kombinujesz, jezeli chodzi o folie w plynie to polecam firme kerakoll. uzywalem kiedys folii z firmy "tytan" i kerakoll ma lepsza przyczepnosc i wytrzymalosc. przed tym wszystkim wiadomo grunt, a tynk wykonalbym z siatka rabitza.
a z zewnatrz jest jakas izolacja? jezeli jeszcze nie ma to proponuje wykonac
Nie ma, ale będzie jak się ociepli i osuszy, czyli w lecie.
Jest na to zgoda polityczna mojej osobistej partji - żony :serducho
No ale bez poziomej izolacji to zawsze wilgoć w ściany wejdzie. Jak szybko to zależy od izolacji zewnętrznej, podłogi i materiału konstrukcyjnego. Ja bym polecał trochę zainwestować i wykonać na nowo poziomą izolację, a będzie spokój na lata. Sposoby są różne popytaj budowlańców u siebie. Lepiej to wykonać raz a porządnie, a izolacja z mokrej ściany zawsze zejdzie, jedna szybciej druga później.
