Shonsu Zgłoś #101 Napisano 19 Września 2011 Obie opcje masz podane na opakowaniu Niestety w moim przypadku opakowanie to był zwykły plastikowy pojemnik, bez żadnych instrukcji . Niby przelewane z większego opakowania do mniejszych, po to by było tańsze. Stąd właśnie to pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek1987 Zgłoś #102 Napisano 20 Września 2011 Witam wracajac do lamp dzieki temu tematowi zrobilem i swoje pierw papier wodny 1000 potem 2000 /1500 miał byc ale brakło w sklepie /pozniej 2500 i na koniec pasta tempo noo i efekt bardzo fajny choc mysle ze mógłbym to jeszcze lepiej zrobic wiec moze jak bede miał jeszcze czas to je po prawie troszke i dziekuje temu kto napisał ten temacik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barman Zgłoś #103 Napisano 20 Września 2011 slawek1987 z tego co się orientuje to b5 (3B) to są klosze szklane, a w B5FL (3BG) są plastikowe i one wątpię żeby wyglądały jak nowe przez polerowanie, trzeba je raczej czyści od środka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #104 Napisano 20 Września 2011 slawek1987 z tego co się orientuje to b5 (3B) to są klosze szklane, a w B5FL (3BG) są plastikowe i one wątpię żeby wyglądały jak nowe przez polerowanie, trzeba je raczej czyści od środka. w B5 3B ori reflektory też są plastikowe jak bede miał jeszcze czas to je po prawie troszke na sam koniec proponuję pastę G3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #105 Napisano 20 Września 2011 (edytowane) slawek1987 z tego co się orientuje to b5 (3B) to są klosze szklane, a w B5FL (3BG) są plastikowe i one wątpię żeby wyglądały jak nowe przez polerowanie, trzeba je raczej czyści od środka. Mylisz się Zarówno w 3B jak i w 3BG jest plastik.Można spokojnie polerować na takiej samej zasadzie. i dziekuje temu kto napisał ten temacik Taki wątek już był wcześniej i to dokładniej opisane co i jak się robi O TU Edytowane 20 Września 2011 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #106 Napisano 20 Września 2011 i dziekuje temu kto napisał ten temacik nie ma za co;) kilku osobom napewno się przydał Taki wątek już był wcześniej i to dokładniej opisane co i jak się robi O TU ten temat co podałeś rzeczywiście już istniał jak ja zakładałem ten ale w tamtym jest podana dokładna renowacja kloszy krok po kroku w 3B, a ja zakładając ten temat chciałem się dowiedzieć czy da sie coś zrobić z porysowaną lampą nie wymieniając jej i od czego to się bierze. Zaznaczyłem też w pierwszym poście że podobny temat juz istnieje ale to nie jest dokładnie to o co mi chodzi. A temat jakoś sie sam tak rozwinoł. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #107 Napisano 20 Września 2011 ten temat co podałeś rzeczywiście już istniał jak ja zakładałem ten ale w tamtym jest podana dokładna renowacja kloszy krok po kroku w 3B, a ja zakładając ten temat chciałem się dowiedzieć czy da sie coś zrobić z porysowaną lampą nie wymieniając jej i od czego to się bierze. Zaznaczyłem też w pierwszym poście że podobny temat juz istnieje ale to nie jest dokładnie to o co mi chodzi. A temat jakoś sie sam tak rozwinoł. Pozdrawiam Spokojnie,nie gorączkuj się Sławek ma 3B więc Mu napisałem-wsio EOT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #108 Napisano 20 Września 2011 Spokojnie,nie gorączkuj się ależ ja się wcale nie gorączkuje tak napisałem celem wyjaśnienia:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #109 Napisano 22 Września 2011 ależ ja się wcale nie gorączkuje tak napisałem celem wyjaśnienia:) spoczes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #110 Napisano 30 Września 2011 czy ktoś miał jakiekolwiek problemy z ustawieniem świateł i/lub zbytnim rozproszeniem światło-cienia na przeglądzie technicznym ? Będe na koniec września robił przegląd to zobaczę czy jest jakiś problem ze światłem ale wątpie dziś byłem na przeglądzie i tak jak myślałem nic nie trzeba regulować po polerce, lampy świecą normalnie a mechanik nawet słowa nie powiedzial odnośnie świateł. A rok temu auto nie chciało przejści przeglądu przez porysowaną lampę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Broower Zgłoś #111 Napisano 29 Września 2012 Koledzy...a czy ta pasta G3 pomogłaby również w wypolerowaniu tylnej szyby w kombiaku, która została porysowana przez wycieraczkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
