Patryk_ Zgłoś #41 Napisano 25 Czerwca 2011 Panowie, najważniejsza zasada: 1. papier ścierny tylko do kloszy szklanych, 2. do kloszy z tworzywa tylko XERAPOL. No coś Ty...A czym zeszlifujesz starą powłokę plastiku?? Sposób sprawdzony wielokrotnie i skuteczny.Papier wodny,dużo wody i heja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #42 Napisano 25 Czerwca 2011 To zaczynać od razu papierem, woda, woda, woda, i na koniec polerka pastą i woda, woda, woda ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #43 Napisano 25 Czerwca 2011 To zaczynać od razu papierem, woda, woda, woda, i na koniec polerka pastą i woda, woda, woda ? Tak,ale po polerce pastą już w sumie bez wody.Zależy jaką pastę zastosujesz Zimol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #44 Napisano 25 Czerwca 2011 Tempo się wala gdzieś w garażu, a więc będę próbował tym co mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #45 Napisano 25 Czerwca 2011 Tempo się wala gdzieś w garażu, a więc będę próbował tym co mam Może być,bo to już na sam koniec dla połysku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kiero144 Zgłoś #46 Napisano 25 Czerwca 2011 to w koncu jak zrobic zeby byl najlepszy efekt? 1. papier 2. xerapol 3. tempo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #47 Napisano 26 Czerwca 2011 to w koncu jak zrobic zeby byl najlepszy efekt?1. papier 2. xerapol 3. tempo? Zawsze na początku zaczynamy od próby-jak jest jeszcze w nienajgorszym stanie to wystarczy xerapol lub inna lekkościerna pasta.Jednak tu nie chodzi o polerowanie,chodzi o pozbycie się starej,matowej powłoki którą trzeba z reflektora poprostu zetrzeć.A do tego celu najlepiej się nadaje papier wodny-tylko i wyłącznie wodny i sporo wody,często płukać papier!! Od czego zacząć sam musisz ocenić-podejrzewam że zaraz od papieru można już zobaczyć wizualnie po reflektorze,poza tym tą chropowatą powierchnię da się wyczuć pod palcami. Ja zawsze punkt z xerapolem pomijam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszek Zgłoś #48 Napisano 26 Czerwca 2011 Witajcie. Spróbowałem i efekt nie dokońca mnie zadowolił. Szczerze to spróbowałem tylko na kawałku klosza od kierunkowskazu i po walce z papierem zobaczyłem matowy klosz.Przerazilem się! Później walka z pastą i wygląda to jako tako. Zawsze może być lepiej. Ale cały czas boję się ruszyć klosz główny. Napiszcie jak dlugo walczyć z papierem, jak mocno go przyciskać i co zrobić żeby nie spieprzyć klosza. Napiszcie troszkę więcej.Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #49 Napisano 26 Czerwca 2011 Masz DOKŁADNY opis. Dodam jeszcze od siebie w skrócie.Naciskaj tak,aby polerowało.Nie obawiaj się pierwszego efektu "mleka" bo to normalne.Papierem wodnym "800" poleruj aż zetrzesz wszystkie rysy-dokładnie.Później papier 1000,1500,2000 i 2500 do nadania już polerki kloszowi.Każdym papierem poleruj dokładnie z dużą ilością wody i bardzo często płucząc papier.Sprawdzaj dokładnie czy nie pozostają rysy,bo wtedy praca drobniejszym papierem niema sensu-powracasz do grubszej gradacji Powoli i dokładnie,nic sie nie bój.Niema prawa się nic stać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #50 Napisano 26 Czerwca 2011 kruszek, post numer 6 i 14 wszystko ładnie wyjaśnia wystarczy przeczytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paass Zgłoś #51 Napisano 26 Czerwca 2011 miałem identyczne lampy w swoim i u ojca bylo to samo! nie zacząłbym od 1500 tylko od 2000, 1500 może trochę porysować. moja lampa wyglądała mniej więcej jak Twoja a teraz zobacz w avatarze jak jest 2000 papier wodny i 2500 pózniej G3 albo tempo (ale oryginalna) 2000 dłużej bedziesz się bawić z tym ale będziesz miał pewność ze nie porysujesz! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #52 Napisano 26 Czerwca 2011 (edytowane) miałem identyczne lampy w swoim i u ojca bylo to samo! nie zacząłbym od 1500 tylko od 2000, 1500 może trochę porysować. moja lampa wyglądała mniej więcej jak Twoja a teraz zobacz w avatarze jak jest 2000 papier wodny i 2500 pózniej G3 albo tempo (ale oryginalna) 2000 dłużej bedziesz się bawić z tym ale będziesz miał pewność ze nie porysujesz! Nie wypisuj bzdur że papierem 1000 porysujesz i tak porysowany już klosz proszę Cię...Po to zaczyna się od akurat tego,żeby starą powłokę usunąć a nie maskować tylko same rysy!Na głębsze warto spokojnie zacząć papierem 800 i NAPEWNO nic się nie stanie.Nie jedne reflektory polerowałem i wiem co mówię Edytowane 26 Czerwca 2011 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekr Zgłoś #53 Napisano 26 Czerwca 2011 Witam. Ja wczoraj polerowałem swoje zaczynałem od -600 -800 -1000 -1500 -2000 -2500 i pasta tempo.Efekt super. Jakieś dwa lata temu polerowałem w matizie wczoraj przetarłem pastą Tempo lampy jak nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yeti38 Zgłoś #54 Napisano 26 Czerwca 2011 witam...ja polerowalem pastą wyszło super użyłem do tego wiertarki z kółkiem z gąbką i oczywiście pasta i woda...pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Wroc Zgłoś #55 Napisano 26 Czerwca 2011 przeczytalem caly watek i tak sie zastanawiam czy nie zrobic tego u siebie bo: 1. mam brudne swiatla w srodku, jakby kiedys zaparowaly i zostaly brudne zacieki 2. mam zmatowiona zew powierzchnie zastanawia sie tylko jak to wszystko wplywa na jakosc swiecenia. Mam ksenony i srednio jestem z nich zadowolony. Moze to przez to slabo swieca? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #56 Napisano 26 Czerwca 2011 przeczytalem caly watek i tak sie zastanawiam czy nie zrobic tego u siebie bo:1. mam brudne swiatla w srodku, jakby kiedys zaparowaly i zostaly brudne zacieki 2. mam zmatowiona zew powierzchnie zastanawia sie tylko jak to wszystko wplywa na jakosc swiecenia. Mam ksenony i srednio jestem z nich zadowolony. Moze to przez to slabo swieca? Sprecyzuj jaki masz model Passata bo w opisie masz 3B ale 2004 rok Klosz reflektora,zabrudzenie odbłyśnika,soczewki-wszystko ma wpływ na jakość światła.Warto by było przyjrzeć się palnikom,jaką barwę dawają i czy aby napewno reflektory są poprawnie ustawione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Wroc Zgłoś #57 Napisano 26 Czerwca 2011 oczywiscie 3bg z 2004 ksenony soczewkowe, barwa swiatla wyglada ok jest biala wpadajaca w niebieska. Nie wiem co to za zarniki bo kupilem go z tymi zarnikiami i nawet tam nie zagladalem. Reflektory sa samopoziomujace wiec zakladam ze sa dobrze ustawione, z reszta na przegladzie nie bylo zastrzezen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #58 Napisano 26 Czerwca 2011 oczywiscie 3bg z 2004 ksenony soczewkowe, barwa swiatla wyglada ok jest biala wpadajaca w niebieska. Nie wiem co to za zarniki bo kupilem go z tymi zarnikiami i nawet tam nie zagladalem. Reflektory sa samopoziomujace wiec zakladam ze sa dobrze ustawione, z reszta na przegladzie nie bylo zastrzezen Czyli barwa jest ok z Twojego opisu.Sprawdź jakie są żarniki,bo możliwe że to jakiś zamiennik i dlatego tak słabo świecą.Najlepsze moim zdaniem to Osram Xenarc-ale też kosztują swoje Lepiej jednak zainwestować i mieć spokój na lata.Przy słabej jakości zamiennikach światło jest rozproszone i nie świeci jak powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Wroc Zgłoś #59 Napisano 26 Czerwca 2011 Przy chwili wolnego czasu zajrzę co za żarniki mam u siebie ale też mi się wydaje że to jakieś tanie zamienniki. Najbardziej martwią mnie same reflektory. Jak usunąć zmatowienie jest tu opisane. Ale jak wyczyścić je od środka. Myślałem o tym, żeby je zdemontować, usunąć wszystko i sam reflektor przepłukać wodą z delikatnym detergentem. Nie chce go rozklejać bo boję się że straci szczelność i problem wróci ze zdwojoną siłą jesienią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paass Zgłoś #60 Napisano 26 Czerwca 2011 Nie wypisuj bzdur że papierem 1000 porysujesz i tak porysowany już klosz proszę Cię...Po to zaczyna się od akurat tego,żeby starą powłokę usunąć a nie maskować tylko same rysy!Na głębsze warto spokojnie zacząć papierem 800 i NAPEWNO nic się nie stanie.Nie jedne reflektory polerowałem i wiem co mówię szczerze powiem, ze tez nie jedną polerowałem i powiem, ze 1000-1500 nie odważyłbym się i nie radzę innym-tyle w temacie. Ale jesli robiłes 1000, polecasz i "dajesz za to rękę" to proszę Cię bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
