shu B3FAN Zgłoś #1 Napisano 30 Czerwca 2010 witam mam nową uszczelke drzwi od strony kierowcy i chcialem ją zmienic i tu zaczyna sie problem mianowicie: ktore plastiki musze zdemontowac i jak (zeby nie polamac) szczegolnie ten plastik co nachodzi na próg! prosilbym dodatkowo o jakies foto do komentarza. widze ze bedzie z tym troche zabawy dziekuje z gory za pomoc. pozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawido89 Zgłoś #2 Napisano 30 Czerwca 2010 Plastik progowy stopniowo podwazasz najlepiej idąc od jego początku...jest na metalowych zatrzaskach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #3 Napisano 30 Czerwca 2010 Po kolei: ściągasz te zaślepki przy pasach odkręcasz pas i ściągasz plastik górny za pasem odkręcasz plastik dolny za pasem 2 wkręty na górze odkręcasz 2 wkręty (1 z nich po zaślepką) i odczepiasz ten słupek przy podsufitce i szybie przedniej odkręcasz wajchę podnoszenia maski (2 wkręty) i odsuwasz ten plastik przy owej wajsze ściągasz próg naciskając go mocno do dołu i podważając od dołu wszystkie te plastiki stykające sie z tą uszczelką do wymiany, najlepiej podważać od strony uszczelki i potem z zaczepów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #4 Napisano 30 Czerwca 2010 Po kolei:ściągasz te zaślepki przy pasach odkręcasz pas i ściągasz plastik górny za pasem odkręcasz plastik dolny za pasem 2 wkręty na górze odkręcasz 2 wkręty (1 z nich po zaślepką) i odczepiasz ten słupek przy podsufitce i szybie przedniej odkręcasz wajchę podnoszenia maski (2 wkręty) i odsuwasz ten plastik przy owej wajsze ściągasz próg naciskając go mocno do dołu i podważając od dołu wszystkie te plastiki stykające sie z tą uszczelką do wymiany, najlepiej podważać od strony uszczelki i potem z zaczepów dzieki, opis pierwsza klasa wnioskujac z opisu to prawie calosc jest na wkrety tylko martwi mnie ten plastik progu... jestem zbytnio niecierpliwy i moze sie to zle skonczyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 1 Lipca 2010 Hmmm, ja te listwy na progu ściągałem zawsze ciągnąć za dolną krawędź mocno do góry i wyskakiwał. Żeby go zdjąć, nie trzeba rozbierać ani słupka ani tego plastiku koło linki maski. to tworzywo jest bardzo wytrzymałe i na pewno nic nie połamiesz, trzeba mocno szarpnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #6 Napisano 1 Lipca 2010 (edytowane) ciągnięcie za dolną krawędź na niewiele sie zda, bo ta listwa jest zaczepiona właśnie też tam na dole. jak już ciągnąć, to zgadza sie że za dolną krawędź, ale nie do góry tylko w stronę fotela i wtedy puszczą dolne zaczepy (takie kółeczka). ja zawsze wbijam palce pod tą listwe od przodu auta, naciskam sobie od góry i ciągnę w strone fotela. jak puszczą wszystkie, to wyciągam do góry z tych blaszek. montuje na odwrót, czyli wczepiam listwę w te blaszki, i potem naciskajac ją do dołu widać jak dół zatrzaskuje sie za te kółeczka dolne. PS moge zrobic fotki, bo mam rozebrane Edytowane 1 Lipca 2010 przez sebam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #7 Napisano 1 Lipca 2010 zapodawaj fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #8 Napisano 1 Lipca 2010 ten dolny zaczep listwy progowej to nie kółko jak pisałem, a kwadrat http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8ba7e8964d9368c8.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a1beb830f1348a13.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/13a39953b142e6f1.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/93adbeffe47c3d86.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/239a0290f3abcd2c.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #9 Napisano 2 Lipca 2010 dzieki koledzy za zainteresowanie na nastepny weekend bede z tym walczyl bo za jednym zamachem bede montowal audio a na fotkach widac ze jest miejsce pod plastikiem progowym i tam puszcze kable ze wzmaka i skrzyni jak cos to jeszcze bede pytal pozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
