orlik
Jak rozebrać tylne pasy bezpieczeństwa i tylną półkę?
Witam, ostatnio coś mi się dziwnie hałasuje w okolicach tylnich pasów bezpieczeństwa. Jakby jakaś śrubka się poluzowała, i podczas jazdy na nierównościach jakiś element plastikowy nie trzyma sie tak jak powinien, cały czas się telepie. Nie mogę tego zlokalizować. Nijak nie mogę tego rozebrać do końca.
Na 99% słyszysz pękniętą sprężynę amorka :P ale sprawdzić nie zaszkodzi
1. ściągasz osłony mechanizmów pasów (te szpary przez które wychodzi pas z napinacza). Duży śrubokręt wkładasz mniej więcej gdzie czerwona kropa i podważasz, mocno ciągnąc do siebie
2. ściągasz plastiki obok napinacza (wkręt + zatrzaski)
3. Przednią część półki odczepiasz od zatrzasków (3 od strony bagażnika), tylną część odpinasz przesuwając półkę do przodu lub do tyłu (nie pamiętam).
jak masz roletę, to musisz ją wykręcić (3 lub 3 śruby M5)
A jak zdjąć osłony przednich pasów? Za grzyba nie wiem jak zdjąć te na słupkach bo wajcha od regulacji przeszkadza a nie da się jej końcówki zdemontować.
chodzi Ci o tą dźwignię do regulacji wysokości pasa? jeśli tak to ona jest wciskana, musisz baaardzo mocną ją pociągnać do siebie albo podważyć śrubokrętem, z siłą, bo tak to schodzi, potem sruba z mocowania pasa, tam jest 17 lub 19 juz nie pamietam i oslona slupka schodzi :)
Dokładnie o tą, tylko właśnie próbowałem i nie mogłem wyrwać... mam nadzieję, że nikt nie wkleił...
masz wszystko w linku ... nawet fotki są https://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=823951&postcount=12
---------- Post added at 19:30 ---------- Previous post was at 19:29 ----------
Tam jest coś jakby zatrzask rozprężny i trzeba bardzo mocno szarpnąć żeby wyskoczył
Podpinając się:
Tylne pasy od wożenia fotelika mi się porozciągały. Już trudno nawet "ręcznie" je do końca zwinąć. Kiedyś jak wymieniałem mcpersony z tyłu to coś grzebałem w tych pasach, ale już nie pamiętam czy to coś dało ... :confused: Czy jest jakiś sposób na naciągnięcie tych pasów :?:
:provw:
Ja podam ci półśrodek który jak na lamerską metodę działa,otóż wyciągasz pas na całą długość i prikasz po nim plakiem, z jednej i z drugiej strony, u mnie po takim zabiegu zwijają sie jak ta lala , wczęsniej szło to jak krew z nosa :P
pzdr
pzdr
Hehe, jutro spróbuję bo jeden już nie współpracuje ;)
Spróbować nie zaszkodzi, ale ...
W jaki sposób Ty wpadłeś na taki patent :?::rotfl:
Hehee zaobserwowalem że wyczyszczony na wigotno pas nie chciał działać a psikany plakiem tak :bry2 , jakoś przy porządkach i sprzataniu w aucie ;)
stary i sprawdzony sposób, można jeszcze psiknąć na górny śizg mocujący pas do słupka, +10 do poślizgu i większa przyjemność :D hehe
Dzisiaj potraktowałem silikonem w sprayu i smigają jak nówki :D:ok:
Ja muszę u siebie powtórzyć do pas kierowcy po dwóch latach od ostatniej "operacji" odmawia. Ale toi tak dobry czas:D
