danieldyla
Tempomat dziwny przypadek.
Witam, szukałem trochę na forum o problemach z tempomatem i niestety lipa ... takiego jak ja nikt nie miał. Posiadam oryginalny tempomat (tylko ze nie z napisami ON, SET itd, tylko te po szwabsku, EIN AUS ) jadąc sobie pomyślałem jak to urządzenie włączyć, analogicznie przesuwam suwak na pozycję EIN i co ? gasną światła i włącza się klakson? Nie zależne jest to od prędkości ani od obrotów, nawet na postoju tak się dzieje. Przesuwam suwak w inne pozycje naciskam ten boczny przycisk i nic, żadnych kontrolek, żadnej reakcji. jak go diagnozowałem vag'iem to niby wszystko było ok. Co może być tego przyczyną, głupio jest mieć coś w aucie co nie chodzi. thx za odp. pozdraVWiam
Jak to diagnozowałeś VAGiem?
Myślę, że masz tylko manetkę, z której poprzedni właściciel zrobił sobie immo :D
Zobacz ogolnie na naklejce czy tempo bylo w wyposazeniu Twojego paska, jezeli niemasz ladnego fejka ;)
1BA: standard suspension/shock absorption
0YE: waga category ty� axle waga range 5
0JJ: waga category front axle waga range 9
1ZC: tarcze hamulcowe, front (Geomet D)
8RE: 4 g�o�niki (pasywne)
8GL: alternator 120A
8AC: radio 'beta'
QG2: olie voor pompverstuivers (PD) TDI
8TC: tylne �wiat�o przeciwmgielne dla ruchu prawostronnego
3S2: black roof rails
T4N: wyposa�enie dla silnika 038.A
5SL: lewe boczne lusterko: non-spherical
5RQ: prawe boczne lusterko: convex
1MY: kierownica z poduszk� powietrzn�
1G2: steel dojazd�wka z original wyposa�enie opony
1AT: electronic stabilization program (ESP)
Q2L: standardowe przednie fotele z cover on backrest (scuff guard)
M3L: 4-cyl. turbo silnik diesla 1.9 L/85 kW TDI z pump-jet injection system kod silnikowy T4N/TD0
J1R: akumulator420 A (82 Ah)
H6S: opony 195/65 R 15 V
G0K: 6-biegowa r�czna skrzynia
C0V: stalowe ko�a 6J x 15 offset 45 (5-otwor�w)
B0A: grupa cz�ci bez country-specific design requirement
X0A: kraj sprzeda�y auta Germany
mam takie kody wyposażenia, ale tam nie ma wszystkiego, np: ori xenon, grzanie tyłka, webasto itd możliwe że wszystko by było dokładane ? :/
Wygląda na taxówkarski alarm antynapadowy. Ponoć bardzo popularne zastosowanie manetki tempomatu w taxi.
Edytowane przez Patrick
dobrze kolega pisze, antynapadowy alarm montowany w wersjach taksówkowych. jeśli dobrze widzę kolego to masz taxi, lampki od podświetlenia wnętrza z tyłu masz inne. patrzałem w twoim temacie.
Edytowane przez golab21
lampki normalne, mają blaszane obudowy do zamocowania pionowej siatki rolety bagażnika przy złożonych siedzeniach, też takie mam, z taxi nic wspólnego to nie ma :)
ale jak by to była wersja taxi to miał bym koło radia chyba ten przycisk do oświetlenia auta co nie ? a czemu miał by ten alarm służyć? nie wiem czy to ma jakiś z tym związek ale posiadam w aucie takie coś jdv1276628309u.jpg cqs1276628309c.jpg
(było to w temacie "co to za część" i też koledzy się wypowiadali ze to ma związek z alarmem) hmm czy jest możliwość "przerobienia" tej manetki aby działało to jako tempomat ??
jeśli nie taxi to może ktoś sobie zażyczył taki alarm, ten guzik pod nogą to pewnie po to aby go niepostrzeżenie uruchomić. a do tempomatu dokupić wiązkę, podłączyć i powinno hulać.
