Michał VW Zgłoś #41 Napisano 9 Lutego 2011 Witam , mam taki problem w moim pasku ze po wyłączeniu samochodu wiatrak klimatyzacji kreci sie jeszcze okolo minuty,oraz hałasuje mi spreżarka na ECO(a przeciesz wtedy nie pracuje??). Co może byc nie tak???? Pozdrawiam i proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał VW Zgłoś #42 Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) Witam. Mój problem wiąże sie z tym ze,gdy mam klime wyłączoną to wiatrak klimatyzacji sie załancza i hałasuje gdy silnik nagrzeje sie do 90stopni, po wyłączeniu auta wiatrak klimy pracuje jeszcze minute i strasznie hałasuje. Poniżej dodaję filmik hałasującego wiatraka. Pozdrawiam [ame]http://www.youtube.com/watch?v=AJvjAH8g2vE[/ame] Edytowane 16 Lutego 2011 przez Michał VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #43 Napisano 16 Lutego 2011 Witam. Postanowiłem założyc ten temat ponieważ nie znalazłem informacji które by mnie interesowały. Mój problem wiąże sie z tym ze,gdy mam klime wyłączoną to wiatrak klimatyzacji sie załancza i hałasuje gdy silnik nagrzeje sie do 90stopni, po wyłączeniu auta wiatrak klimy pracuje jeszcze minute i strasznie hałasuje. Poniżej dodaję filmik hałasującego wiatraka. Pozdrawiam http://www.youtube.com/watch?v=AJvjAH8g2vE wyciąg go i rozbierz bo to odgłos jakby metal (sprężyna szczotki) o metal (wirnik)tarł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #44 Napisano 16 Lutego 2011 Borykałem się z analogicznym problemem minionego lata.VAG wyrzucił mi błąd czujnika cieczy,czujnik wymieniłem,przy okazji odłączyłem aku na kwadrans i problem zniknął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pyruś Zgłoś #45 Napisano 21 Kwietnia 2011 Cześć chłopaki. Przeczytałem wasze problemy dotyczące wentylatora klimatyzacji, ale nie widzę takiego problemu jak mój. Najpierw nie włączał mi się wiatrak klimy. Wymieniłem na nowy i już działa. Tym razem jednak działa tak: jak włączam klimę to odrazu uruchamia się wiatrak. Jak wyłączam klimę to nadal chodzi ten wiatrak, aż do momentu wyłączenia silnika. Czy to może być ? Opornica ? Czy jakiś czujnik ? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawid_O-ca Zgłoś #46 Napisano 21 Kwietnia 2011 Mi przy 28 stopniach w sloncu autko chodzi na biegu jalowym ok 15 min i nawiew na maxa i wentylator wogole nie zalancza drugiego biegu nie mam pojecia co sie dzieje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillotop Zgłoś #47 Napisano 21 Kwietnia 2011 U znajowego wenylator klimy zalacza sie od razu po wlaczeniu zaplonu.. Zadzialo sie tak od momentu nabicia freonem.. Bledow brak, dziwne jest jedynie wskazanie czujnika tem centr. wentylatora G191 na -53 st C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pyruś Zgłoś #48 Napisano 23 Kwietnia 2011 Dziś zauważyłem że nawet jak nie włączam klimy to chodzi wiatrak klimatyzacji. Zrobiłem diagnostykę na panelu climatronic i wyskoczył komunikat 444 czyli brak błędów. O co tu chodzi. Jak ten wiatrak będzie ciągle chodził to długo nie pociągnie. Myślicie że to opornica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #49 Napisano 23 Kwietnia 2011 Dziś zauważyłem że nawet jak nie włączam klimy to chodzi wiatrak klimatyzacji. Zrobiłem diagnostykę na panelu climatronic i wyskoczył komunikat 444 czyli brak błędów. O co tu chodzi. Jak ten wiatrak będzie ciągle chodził to długo nie pociągnie. Myślicie że to opornica? sprawdź kable od wiatraka idące do wtyczki przy zbiorniku wspomagania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillotop Zgłoś #50 Napisano 26 Kwietnia 2011 U znajowego wenylator klimy zalacza sie od razu po wlaczeniu zaplonu.. Zadzialo sie tak od momentu nabicia freonem.. Bledow brak, dziwne jest jedynie wskazanie czujnika tem centr. wentylatora G191 na -53 st C. Problem rozwiazany, czujnik cisnienia klimy szwankowal, metoda opukiwania zostal przywrocony do normalnosci ;p A temperatura -53 st C. przypadkiem nie pojawia sie podczas gdy tego czujnika nie ma w aucie/ nie stykaja przewody? Jeszcze nie rozbieralismy, pytam profilaktycznie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pyruś Zgłoś #51 Napisano 26 Kwietnia 2011 U mnie kable idące do wtyczki są ok ponieważ mam nowy wentylator. Najbardziej podejrzewam czujnik temperatury, ale nie powinno mi wyrzucać błędu jak byłby walnięty ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pyruś Zgłoś #52 Napisano 24 Sierpnia 2011 Mój problem został rozwiązany - wiatrak kręcił się cały czas ponieważ poprzedni właściciel zamontował zamiast termowłącznika wentylatora , czujnik temperatur cieczy chłodzącej, który ciągle podawał napięcie. Wszystkim dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
