kubass
charczenie radio/głosniki
zauwazyłem ostatnio ze przy słuchaniu nawet bardzo cicho muzyki z prawego głosnika dochodzi nieprzyjemny dzwiek charczenia . jest to dosyc dokuczliwe poniewaz słuchając nawet bardzo cicho muzyki wyraznie słychac ze cos zagłusza i zniekształca dzwięk. teraz moje pytanie . czy to moze byc wina głosnika ? nawet przy bardzo niskim poziomie głosnosci to słychac czy raczej wykręcac radio bo poprzypalane sa jakies koncowki albo filtry ? zaznaczam ze zniekształcenie to słychac przy wyłączonym jak i włączonym silniku wiec nie jest to wina alternatora
pozdrawiam i z gory dziekue za odpowiedz
membrana glosnika swoje juz odpracowala i zaczela charczec :( nie da sie tego naprawic glosnik do wymiany :( na poczatek wysteruj radiem lewo prawo odejmi troche mocy z strony gdzie glosnik charczy i pomysl o wymianie . glosniki sa zamontowane na nitach wiec bedziesz musial je rozwiercac
Membrana przerwana ;) Pozdro!
ej
Mam pytanko Jestem zainteresowany kupnem tranmitera Pozyczylem od kumpla zeby zobaczyc jak to dziala Posiadam passata z orginalnym radyjkiem i wszytko super tylko wwylacza mi sie muza po paru minutach i pisze NO TP W czym jest problem?? moje gg 11059308
chcesz sie dowiedziec czy warto kupic transmiter ? czy dowiedic sie co masz z radiem ? wylacz to tp i bedzie dzialac
koledzy mam ten sam problem, jeden glosnik z tylu przestal mi grac juz w ogole, a przedni prawy juz charczy. chcialbym wymienic wszystkie 4 glosniki te duze w syczki zostawic, co proponujecie w ich miejsce aby dobrze graly i mialby ladny bass na radiu gamma?
Najlepiej poszukaj po komisach itp. jakiś kolumn z takimi głośnikami.Naprawdę super się sprawdzają.Ja tak zrobiłem i głośniki są nie do zdarcia:)
Panowie... Nie wiem co sie dzieje z moim sprzetem "car audio" :) Prawa strona tzn,przod i tyl charczy, lewa zas gra ciszej mozna powiedziec ze prawie w ogole... Co to moze byc za przyczyna? Zgory dziekuje i pozdrawiam.
masz przestawiony najprawdopodobniej "balans" w radiu. Wejdź w opcje i ustaw obie strony po tyle same czyli chyba będzie po "0" i powinno być git :D
Albo dałeś kable odwrotnie - moim zdaniem charczący przód i tył to najprawdopodobniej lewy/prawy przód albo tył. Zaś głośniki grające ciszej to być może lewy/prawy tył albo przód ewentualnie jakieś zwarcie na kablach (masa dotyka +) bądź zamienione bieguny... Wcześniej tak nie było, czy to świeże CA ??
Wiesz co ta wiazka kabli jest nie ruszona tak samo kostka iso wyglada na oryginalna, wczesniej mialem radio takze oryginalne i charczaly teraz zmienilem na alpine i tez charczy.. wiec nie wiem w czym tkwi roblem, wlozyc odwrotnie kable w kostce??:) A moze stalo sie poprostu tak ze ktos wymienial glosniki i przy wejsciu przy glosnikach wsadzil odwrotnie?? ale powiem szczerze ze nie dotykalem tego bo jak zdjalem boczek to zobaczylem ze glosniki sa ja nitach :P Kurcze no nie wiem od czego zaczac sprawdzanie... Pozdrawiam
Jeśli pomylone są bieguny na głośnikach + z - to najłatwiej to stwierdzić dając balans na jedna stronę i wsłuchać sie w dźwiek jeśli przy próbie wyrównania stron dźwięk zmieni swą barwę na wyższą lub powstanie coś jak echo to pomylone są bieguny.
Ale najpewniej ta charcząca strona to już "wybąbane" głośniki.
Ja mam to samo z prawym przodem. Najprawdopodobniej głośnik do wymiany. Może ktoś polecić, zalinkować jakiś sklep, szrot czy coś gdzie można by dostać ori głośnik do b6 jakoś taniej niż alledrogo (90zl)?
