slawekm65 Zgłoś #21 Napisano 31 Maja 2010 Uszczelkę wydmuchało mi podczas przejazu do mechanika. Zaczęło wywalć olej z tyłu silnika na elementy układu wydechowego. widomo co sie wtedy dzieje Miałem kiedyś coś takiego, ale to była uszczelka pokrywy zaworów. A to DUŻA różnica. Co do płynu to ubywa nie tylko przez uszczelkę, ale przez drobne nieszczelności na wężach, pompie, chłodnicy. Odnoszę wrażenie, że ktoś chce Cię naciągnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flinkston86 Zgłoś #22 Napisano 23 Stycznia 2011 witam wszystkich ...mój problem polega na tym:wymieniłem rozrząd w moim golfie 1.8 ADZ-kod silnika(1995r) no i wszystko ok po robocie, zapaliłem pochodził zagrzał się ogólnie 100% ok!jak ostygł wziołem się za wymianę kabli kopułki i palca....no i chyba pomyliłem kolejność kabli.....albo na pewno!! znak na aparacie mam tak jak fabryka przewidziała bliżej bloku tylko jak maja być podpięte kable do kopułki i jak mają być założone na świece??bardzo bym prosił o schemat albo zdjęcia, w tej chwili mam założone od tego nacięcia na aparacie czyli pierwszy cylinder i tak kolejno do ostatniego zapala ale na pierwszych dwóch cylindrach nie pali.......na forum golfa nikt nie był chętny do pomocy.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #23 Napisano 23 Stycznia 2011 w tej chwili mam założone od tego nacięcia na aparacie czyli pierwszy cylinder To masz źle ,pierwszy cylinder jest naprzeciwko kreski, czyli poprzekładaj kable na aparacie o dwa miejsca w lewo. ..na forum golfa nikt nie był chętny do pomocy.. no comment... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flinkston86 Zgłoś #24 Napisano 23 Stycznia 2011 w lewo??a te kable mają być założone kolejno na kopułkę 1 2 3 4 i tak samo na świece wtedy palec idze kolejno i wtedy zapłon będzie 1234 a czytałem gdzieś ze ma być 1342 ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:35 ---------- potrzebuje pilnie tej pomocy bo jutro do pracy sie nie dostane najlepiej jakies zdjęcie albo schemat?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #25 Napisano 23 Stycznia 2011 Poprzekładaj w lewo o dwa miejsca,źle mnie zrozumiałeś.Jak przełozysz kable w prawo to wyjdzie to samo Po prostu tam gdzie teraz masz na aparacie czwarty cylinder to masz mieć pierwszy, zapłon to oczywiście 1-3-4-2. A jak juz chcesz mieć pewność na bank to ustaw rozrząd na znaki zerowe,zdejmij kopułke i palec pokaże Ci pierwszy cylinder. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flinkston86 Zgłoś #26 Napisano 23 Stycznia 2011 i po ustawieniu rozrządu zaczynam od tego pierwszego(który pokazuje palec)nastepnie zakładam kabel na 3cylinder następnie 4cylinder i na końcu 2 cylinder zgodnie z ruchem wskazówek tak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pasacik B3 Zgłoś #27 Napisano 23 Stycznia 2011 (edytowane) Poprzekładaj w lewo o dwa miejsca,źle mnie zrozumiałeś.Jak przełozysz kable w prawo to wyjdzie to samo Po prostu tam gdzie teraz masz na aparacie czwarty cylinder to masz mieć pierwszy, zapłon to oczywiście 1-3-4-2. A jak juz chcesz mieć pewność na bank to ustaw rozrząd na znaki zerowe,zdejmij kopułke i palec pokaże Ci pierwszy cylinder. tak tesz myśle rze tak jak kolega muwi jest pszekrenciłeśi se //Kolego - słownik do ręki, bo to już przegięcie... Na tym Forum szanujemy język ojczysty. Edytowane 25 Stycznia 2011 przez tony_w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #28 Napisano 23 Stycznia 2011 i po ustawieniu rozrządu zaczynam od tego pierwszego(który pokazuje palec)nastepnie zakładam kabel na 3cylinder następnie 4cylinder i na końcu 2 cylinder zgodnie z ruchem wskazówek tak?? Dokładnie tak. Oczywiście palec obraca sie w prawo i tak tez zakładamy kable. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobylak2206 Zgłoś #29 Napisano 23 Stycznia 2011 dokładnie tak... 1-3-4-2 1 tam gdzie palec pokazuje reszta zgodnie z ruchem wskazówek zegara.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
