DARECKI84
po zabawie vagiem niedziałają piloty passat b6
Witam mam takie pytanie po zabawie z vagiem przestały działać piloty tzn nie da się zamknąć i otworzyć auta z pilota nie wiem co namieszałem próbowałem je zaprogramować ale dalej nie działa chyba że robię to źle jak można to zrobić żeby działało
Opisz mniejwiecej co robiles w aucie, probowales je zaprogramowac i umerly, czy umarly podczas zabawy vagiem i probowales zaprogramowac? Przestawiales jakies bity w starownikach?
umarły po zabawie vagiem tylko teraz jest problem bo nie wiem czy coś zmieniłem w komforcie czy gdzieś indziej grotem zamknę i otworze tylko z pilota nie działa myślałem że jeden nawalił ale nie działają 2 tak to auto odpala i wszystko jest ok
Zobacz w moduł komfortu (46) - dopasowanie (10) i pierwszy rekord jaką masz wartość. Jak zero, to zmień na jeden.
Edytowane przez Charakterek
a może ma ktoś całą tą listę wartości komfortu gdzieś pewnie coś zmieniłem i może nie widzi a sprawdzę jutro bo to kolega ma a mam kawałek do niego więc proszę o jak najwięcej podpowiedzi a ma takiego vaga http://moto.allegro.pl/item1006706093_vag_can_pro_crafter_flasher_aktualizacje_f_v.html
Edytowane przez DARECKI84
Ten program ma pomoc techniczną, więc pisz do vag-tech.com, sprzęt może wiele jednak mimo wszystko wymaga wiedzy a tej akurat nie sprzedają, trzeba zdobyć gdzie indziej.
