netadmin_47
VIN decoder (wyłącznie VW, Audi, Seat, Skoda) - bez historii i przebiegów
Chce kupic paska 19 tdi mam jego vin, prosze o sprawdzenie.
WVWZZZ3BZXP252851
Data prod; 03/11/1998
Kolor; zieleń royal perlisty LC6N
Tapicerka; jasny beż
Kraj sprzedaży; Holandia
WVWZZZ3BZXP252851.pdf
Ja też poproszę WVWZZZ3BZ1P085738
Witam.
Czy mogę prosić o sprawdzenie WVWZZZ3BZ2E158338?
GURAL Wielkie dzięki, bardzo mi pomogłeś.
Pozdrawiam.
wielkie dzięki-Andrzej
Dziękuję serdecznie i przy okazji proszę o jeszcze jeden numer auta kolegi:
WVWZZZ1KZ9M345054
to ja tez poprosze o sprawdzenie
WVWZZZ3BZWP059335
Data prod; 26/06/1997
Kolor; srebrny satynowy metalik LB7Z
Tapicerka; czarna
Kraj sprzedaży; Belgia
Data prod; 05/12/2000
Kolor; srebrno niebieski metalik LB5S
Tapicerka; czarna
Kraj sprzedaży; Anglia/Irlandia
Data prod; 27/08/2001
Kolor; reflex srebrny metalik LA7W
Tapicerka; czarna
Kraj sprzedaży; Francja
WVWZZZ1KZ9M345054
Data prod; 08/05/2009
Kolor; deep black efekt perłowy LC9X
Tapicerka; antracyt
WVWZZZ3BZWP059335.pdf
WVWZZZ3BZ1P085738.pdf
WVWZZZ3BZ2E158338.pdf
WVWZZZ1KZ9M345054.pdf
Gural dzięki za wsparcie!!!
Dzięki GURAL za rozjaśnienie w tej kwestii. Przepraszam,że pytam w tym wątku. Ale czy głowice z APT zapasuje do ADR? Możliwe,że zmienianą miałem samą góre.
Tak, głowice są takie same ale możliwe że masz tylko osłonę paska rozrządu od APT (bo ten kod masz chyba na osłonie paska)
Jak zdejmę plastykową osłonę z góry to na silniku jest naklejka z nadrukiem APT i jakimiś numerami dalej. Czy są jeszcze jakieś inne miejsca, gdzie można zobaczyć numery silnika? Przepraszam,że tak mące, ale jestem jeszcze zielony jeśli chodzi o auta.
Jest wybity na bloku silnika. Możesz też skonfrontować to co już wiesz z nalepką w bagażniku, tam też jest nr silnika.
Gość troja2004
Witam prosiłbym o rozkodowanie
WAUZZZ8DZYA023265
WAUZZZ8DZYA023265
Data prod; 02/08/1999
Kolor; czarny ebony efekt perłowy LZ9W
Tapicerka; onyks (czerń)
Kraj sprzedaży; Szwajcaria
WAUZZZ8DZYA023265.pdf
To jest Amerykaniec czy może ma o jedno U za dużo i jedno Z za mało??
Sprzedawca pomylił się i źle podał. Jest tak jak mówisz.
WAUZZZ8DZYA121175
Też mnie to zastanowiło ale tak pomyślałem że UZZ lub ZZZ to tylko "blanki" więc nie mają znaczenia.
Edytowane przez eSPe
WAUZZZ8DZYA121175
Data prod; 20/01/2000
Kolor; niebieski ming perlisty LZ5L
Kraj sprzedaży; na 90% Niemcy
WAUZZZ8DZYA121175.pdf
poproszę o oznaczenie koloru
WVWZZZ3BZ4E001838
LD7W - Urban szary metalik. :)
