marcin120975 Zgłoś #1 Napisano 17 Maja 2010 Panowie, jak dostać się do głośnika w przednich prawych drzwiach? Czy trzeba rozebrać całe drzwi czy jest jakiś inny sposób. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #2 Napisano 17 Maja 2010 (edytowane) Tylko i wyłącznie zdjęcie boczka. 2 śrubki na dole tapicerki i 2 lub 3 w rączce. Głośnik jest razem z obudową plastykową znitowany z drzwiami. Żeby go rozebrać musisz rozwiercić nity (wiertło 5mm). Wyjmujesz głośnik z plastykiem i od spodu sam głośnik jest przykręcony do tej obudowy na chyba 5 śrubek. I tak to właśnie wygląda. Edytowane 17 Maja 2010 przez irek30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sławosz(+) Zgłoś #3 Napisano 21 Maja 2010 Tylko i wyłącznie zdjęcie boczka. 2 śrubki na dole tapicerki i 2 lub 3 w rączce. Głośnik jest razem z obudową plastykową znitowany z drzwiami. Żeby go rozebrać musisz rozwiercić nity (wiertło 5mm). Wyjmujesz głośnik z plastykiem i od spodu sam głośnik jest przykręcony do tej obudowy na chyba 5 śrubek. I tak to właśnie wygląda. Witam, czy to jest jedyna metoda wyjęcia głośnika, wydaje mi się, że można wyjąć mechanizm opuszczania szyb wraz z blachą montażową i wtedy odkręcić głośnik od przynitowanego do blachy plastiku, do którego przykręcony jest głośnik. Jeśli się mylę to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu. Prosiłbym o konkretną odpowiedź, bo jutro rano zabieram się za wymianę głośnika. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #4 Napisano 21 Maja 2010 Możesz zrobić tak jak myślisz, tylko że zajmie Ci to o wiele więcej czasu. Rozkręcić tą blachę to nie wszystko, musisz najpierw poluzować śruby trzymające szybę i ją wyjąć. Rozwiercenie 7 czy 8 nitów to jakieś 5 minut i masz głośnik na wierzchu, później nitowanie kolejne 5 minut i po kłopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sławosz(+) Zgłoś #5 Napisano 22 Maja 2010 Dzięki za szybką odpowiedź, w B5 wymieniałem mechanizm opuszczania szyb i nie było to specjalnie problematyczne, myślę, że w B6 będzie podobnie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawela122 Zgłoś #6 Napisano 20 Września 2016 jaki głośnik pasuje do drzwi przednich Passata B6 niskotonowy????Czy tylny jest taki sam??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #7 Napisano 20 Września 2016 Po zastosowaniu dystansu pasuje każdy głośnik średnicy 165mm. Z tyłu masz zupełnie inne głośniki niż z przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawela122 Zgłoś #8 Napisano 20 Września 2016 ok dzięki za info juz kupiłem głośnik od B7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
