bula02 Zgłoś #1 Napisano 14 Maja 2010 witam, kolega poprosił mnie o pomoc ponieważ w jego passku z 98r 1.9TDI (90KM) AHU albo AHH (nie wiem dokładnie) pojawił mu się problem z temperaturą silnika tzn. Jak na zimnym silniku przekręci stacyjkę to temp. wskakuje na 90 stopni a po chwili rośnie na 130. Po podpięciu pod VAGa pojawia się bład 00667 - Sygnał temperatury otoczenia. Wiecie może czy to jest ten zwykły czujnik temperatury który mieści się w górnej części silnika przy podszybiu czy może jest to coś innego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #2 Napisano 14 Maja 2010 wiecej czujników od temperatury silnika nie znam prócz tego przy silniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bula02 Zgłoś #3 Napisano 14 Maja 2010 tak się właśnie zastanawiam ponieważ u mnie 3BG 1.8t AWT mam jeszcze jeden czyjnik przy dolnej cześci chłodnicy i nie wiem czy w TDI on występuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 14 Maja 2010 tak się właśnie zastanawiam ponieważ u mnie 3BG 1.8t AWT mam jeszcze jeden czyjnik przy dolnej cześci chłodnicy i nie wiem czy w TDI on występuje. W dolnej części chłodnicy jest właśnie czujnik temp.zewnętrznej Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adasko Zgłoś #5 Napisano 14 Maja 2010 Patryk dobrze mówi, dzięki niemu masz temperaturę zewnetrzną wyświetlaną na climatronicu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 14 Maja 2010 mam jeszcze jeden czyjnik przy dolnej cześci chłodnicy i nie wiem czy w TDI on występuje.__________________ W dolnej części chłodnicy jest właśnie czujnik temp.zewnętrznej Pzdr. Ale jaki czujnik i z której strony chłodnicy, bo mowa tutaj o dwóch innych czujnikach. Jeden czujnik znajduje się na dolnym wężu chłodnicy. A drugi o którym tu jest mowa, znajduje się przed chłodnicą, nr 15 na fotce, czujnik temperatury otoczenia G17. Błąd ewidentnie dotyczy uszkodzonego tego właśnie czujnika bądź instalacji elektrycznej tego czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #7 Napisano 14 Maja 2010 Patryk dobrze mówi, dzięki niemu masz temperaturę zewnetrzną wyświetlaną na climatronicu Adam,o ten mi chodziło-przed chłodnicą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #8 Napisano 14 Maja 2010 Adam,o ten mi chodziło-przed chłodnicą Tak, tylko mam wrażenie że kolega mówił o innym czujniku, od strony silnika na dolnym wężu chłodnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bula02 Zgłoś #9 Napisano 14 Maja 2010 dokałdnie o tem mi chodzilo a kod błędu od g17 to 00779 a u mojego kumla jest 00667 dokładnie: 00667 - Ambient Temperature Signal 30-00 - Open or Short to B+ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #10 Napisano 14 Maja 2010 A drugi o którym tu jest mowa, znajduje się przed chłodnicą, nr 15 na fotce, czujnik temperatury otoczenia G17. Błąd ewidentnie dotyczy uszkodzonego tego właśnie czujnika bądź instalacji elektrycznej tego czujnika. Bardziej obrazowo. I to jest czujnik temp zewnętrznej i nie chce być inaczej. Czy to benzyna czy diesel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #11 Napisano 14 Maja 2010 Ten czujnik możesz rozpiąć , wtyczka jest kolo zbiorniczka wyrównawczego od wspomagania. Prace przejmie inny czujnik (tak mi się wydaje), który jest pod filtrem od klimy. Ale najlepiej to niech zmieni ten czujnik przy chłodnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek9 Zgłoś #12 Napisano 27 Listopada 2010 Ale u mnie niema czujnika przed chłodnicą niema też klimy i komputera pokładowego a mam ten błąd 00667 - Ambient Temperature Signal 30-00 - Open or Short to B+ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #13 Napisano 27 Listopada 2010 Ale u mnie niema czujnika przed chłodnicą To szukaj w pobliżu, bo czujnik podaje sygnał m.in. do świec żarowych. niema też ....komputera pokładowegoczyli nie masz ESP ABS podnoszonych szyb (wszystkie na korbę) itp. Coś musi sterować tym wszystkim. Poza tym z czego wyczytałeś błąd? Na szybie ci ktoś napisał błędy? Czy sczytał z komputera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek9 Zgłoś #14 Napisano 27 Listopada 2010 zczytałem vagiem ale w zakładce Instrument a nie Engine w okolicy zderzaka na 100% niema tego czujnika gdzie on może się jeszcze znajdować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #15 Napisano 27 Listopada 2010 niema tego czujnika gdzie on może się jeszcze znajdować.Wyraźnie w/g ETKI pokazuje okolice przedniego pasa. Chyba że nie masz czujnika bo auto po dzwonie i nie zamontowano go (przypuszczenia). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek9 Zgłoś #16 Napisano 27 Listopada 2010 Kiedyś nie było tego błędu dopiero teraz się pojawił a może chodzi o inny czujnik jak robiłem rozrząd rok temu to też nie było tego czujnika ale błędu na kompie też nie było. A gdzie dokładnie jest ten czujnik od strony silnika na dolnym wężu chłodnicy może to o niego chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #17 Napisano 27 Listopada 2010 A gdzie dokładnie jest ten czujnik od strony silnika na dolnym wężu chłodnicy może to o niego chodzi.Na wężu jest czujnik temp. płynu. Temperatury otoczenia powinien być osobno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek9 Zgłoś #18 Napisano 27 Listopada 2010 (edytowane) To gdzie jeszcze może być ten czujnik. Edytowane 27 Listopada 2010 przez radek9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #19 Napisano 27 Listopada 2010 Chyba że nie masz czujnika bo auto po dzwonie i nie zamontowano go (przypuszczenia). Sprawdź wtyczkę czy jest podpięta czy wolna, jak wolna to nie masz czujnika. Jeśli jest podpięta to po kablu znajdziesz czujnik. Wtyczka jest pod plastikową osłoną zbiorniczka płynu od wspomagania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek9 Zgłoś #20 Napisano 27 Listopada 2010 (edytowane) Waśnie u mnie w ogóle niema tej wtyczki pod osłoną. Jest tylko wtyczka od wiatraka. Edytowane 27 Listopada 2010 przez radek9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
