Guest ceq
[B5] Kamera Cofania
Guest ceq
Czesc
Podpinał moze ktos kamere cofania pod MFD v.D. Jezeli tak to jaki model kamerki i czy potrzebny jest do tego jakis adapter
podłaczam się do tematu...
i co lepsze kamera czy czujniki?
jaka cena kamerki (mam adapter) i czy dobrze by to działało w sedanie?
EDIT:
a co taka kamera nam pokaże jak będzie bardzo ciemno (noc) ?? no niby są światła cofania, ale czy kamera da rade?
Guest ceq
EDIT:
Czyli aby podłączyć kamerę adapter jest potrzebny? Nie znam sie zabardzo na kamerkach ale odnośnie widoku w nocy to wydaje mi sie ze zalezy to od modelu kamerki. Mozna tez sprobowac z podswietleniem tak jak jest to robione w kamerach za pomoca diod podczerwieni takich jak np w pilocie do TV. Ale nadal nie wiem jaka kamerke kupic i jak ja podłaczyć
jest tego troche na allegro... najprawdopodobniej w sobote spotkam się ze specjalistą od elektroniki/elektryki i porozmawiam z nim o tym temacie, i o instalacji kamerki do navi MFD
ale najlepszym rozwiązaniem były by chyba czujniki wraz z kamerą :) koszt około 400zł
same czujniki juz od ok 80zł
kamerka około 140zł
Guest gps_sys
zastanawiam sie czy mi by sie chcialo za kazdym razem jak cofam przelaczac navi na aux???
a nie da rady zrobić tak żeby obraz z kamery był przekazywany automatycznie na wyświetlacz navi przy wrzuceniu biegu wstecznego??
tak jest zrobione w nissanie wiec raczej jakos sie da
Guest gps_sys
nie da rady tak zrobic - wiem bo podlaczalismy to kilka razy i wieszosc na to narzekala
gps_sys a czemu się nie da ? Ogolnie chyba do podłączenia jest potrzebna przejściówka multimedialna a na niej jest przycisk do przełączania źródeł... jeżeli ten przycisk zmodyfikować ( dać jakiś przekaźnik zależności od sygnału wstecznego :) .... tak ja to widze :)
Guest gps_sys
niestety na interfejsie multimedialnym wybor zrodla nic nie daje muszisz w navi ustawic podglad na AUX. tego nie obejdziesz.
po prostu musisz za kazdym razem wybrac opcje AUX w navi recznie,no chyba ze bedziesz jezdzil na niej po miescie i ogladal na navi co sie dzieje z tylu ;]
nissan sam przelacza odrazu widok kiedy wrzucisz wtseczny bieg - tu tak nie bedzie
Przerobilem wlasnie temat wejscia video w MFD (http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5708) i oto wnioski co do kamerki.
1) jesli kamerka ma wyjscie RGB nie ma problemu ;) ale takich nie spotkalem :(
2) jesli jest czarnobiala tez nie ma problemu podpinamy bez adapterka
3) jesli kolor podpinamy przez adapter composit->RGB (mozna zrobic samemu)
Zasilanie kamerki z swiatla cofania - odpada jej sterowanie i pobor pradu przy wylaczonej stacyjce, dodatkowo mozna zalozyc oswietlacz z diod IR (okolo 1zl szt).
Navi MFD ma wejscie sterujace VID-on (pin7 wtyczki MiniDin) po podaniu tu 12V (dla bezpieczenstwa przez maly rezystor) navi przelacza sie w tryb video - podajemy tu tez sygnal z swiatla cofania.
Przy zakupie kamery nalezy zwrocic uwage na jej kat widzenia - czym wiekszy tym wiecej bedziemy widziec zaraz za samochodem
Edited by navik
Guest cidik
To jest auto w wersji indywidual z 2006, ogladalem ... ale to kosztuje wiecjej jak 400 zł...
połaczono jak bmw czujke cofania z kamerka pokazuje ci ile masz do przeszkody....
navik czyli jednak sie da :D Wiec problem z głowy :)
Guest carlsberg
Witam serdecznie. Temat kamerki cofania jest niezwykle interesujący. Być może ktoś z Was już czegos takiego próbował, a więc czy któryś z kolegów jest w stanie podpowiedzieć na co zwracać szczególną uwagę przy wyborze (kupnie) takiej oto kamerki. Dodam że chodzi o kamerkę do podłączenie w audi navigation Plus (praktycznie to samo co MFD VW). Na Alegro mozna taką znaleść za jakieś 140zł ale jej kont wynosi 90 stopni czy to wystarczy?
Wszystko zalezy gdzie zamontujesz kamerke.
Jesli kamerka ma kat x (w tym przypadku 90 stopni) to przyjmujac szerokosc samochodu za podstawe trojkata z wzoru na wysokosc trojkata rownoramiennego (o kacie przy wierzcholku x) otrzymasz odleglosc w jakiej od samochodu zobaczysz caly obszar o szerokosci samochodu. Oczywiscie im wyzej umiescisz kamerke tym odleglosc ta bedzie sie zmniejszac.
Wiekszosc takich kamerek ma kat widzenia 90 stopni choc widzialem ze sa tez 120 stopniowe
Guest pati
Dobrze by bylo jakos to ladnie zrobic przy tylnej klapie u góry, ale zaraz znajdzie sie amator na nasz sprzt. Wczoraj mi wykrcili antenke ;| wiec na kamerke tez znajdzie sie chetny. A w sumie to gdzie to normalnie si montuje? Bo gdzie[ na zderzaku |eby widziec cala szerokosc tylko 80cm od przeszkody to nie ma sensu bo tyle to sie czuje ;). Ja wnioskuje ze chyba najlepiej na tylnej klapie ale czy ktos juz cos takiego wykonal?
Witam.
Mam Vana Sharana i obmyślam od jakiegoś czasu zaistalować taką kamerkę u góry w klapie za tylną szybą, tam gdzie jest dodatkowy stop, tylko taką jak pisze navik z objektywem 120 stopni.
Bedzie bezpieczna i szybę bedzie mozna przeczyscić zwilżona tylną wycieraczką, dlatego już zamontowałem taką wiekszą co tam sięga i zamiata to własnie miejsce u samej góry.
Pozdr.
Guest gps_sys
ja jezdze Honda Accord Combi 2005r i mam kamere w tylniej klapie a wyswietlacz w lusterku wstecznym :cwaniak: super rozwiazanie. jak wbijam wsteczny pojawia sie mi sie na lusterku obraz
Małeś to fabrycznie czy dokładałeś, a kamerka jest bardzo widocza, czy jakoś sprytnie ukryta ? A co z zabrudzaniem objektywu, np w czasie ulewy, musisdz wyjść na deszcz i przeczyścić, jak to masz rozwiązane?
Japońcy dość czesto juz montuja seryjnie fabrycznnie takie cacka, weidziałem to w Toyocie Piknik czy jakoś tak, to był van, super sprawa.
Pozdr.
Guest EndriuB
Jak podłączyć kamera cofania bez adaptera??
