126tomek Zgłoś #1 Napisano 12 Maja 2010 Witam wszystkich:) Chciał bym zmienić gałkę biegów na bardzie krótka,sportową. Znalazłem na allegro taką:http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1000348937 I tu nasuwa się moje pytanie czy będzie pasowała do passata? Czy da się bez problemu zamienić obecną na tą? Pozdrawiam:) P.S Inne sugestie i modele gałek mile widziane:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carl0s Zgłoś #2 Napisano 12 Maja 2010 z tego co widzę, to ta gałka ma mniej więcej taki sam rozmiar całościowo jak gała od passata. żeby skrócić cały lewarek to musiałbyś wykręcić oryginalną gałę, skrócić pręt z gwintem na którym się ta gałka trzyma, potem przegwintować niżej, i dopiero zakładać gałkę. Miałbyśniżej, ale skok zostałby ten sam. Żeby zmienić skok gałki, musiałbyś zamontować tzw. shortshifter, albo wystrugać go samemu zmieniając położenie uchwytów cięgien. No chyba że chcesz tylko zmienić na tę gałkę co widać w linku, ale to nic nie zmieni w ogólnej wysokości lewarka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #3 Napisano 12 Maja 2010 Aha no to kumam teraz o co chodzi,a sama gałka z linku by pasowała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carl0s Zgłoś #4 Napisano 12 Maja 2010 tak, bo masz tuleje gwintowane pod różne srednice. Nie pamietam jaka tam byla w passacie, albo m8 albo m10, ale te akurat sa w zestawie, wiec zalozyc da sie. Klopot mozesz miec tylko z mieszkiem, bo w B5 do galki jest zamocowany plastikowy uchwyt mieszka. nie wiem jak w tej galce sie mieszek da podczepic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #5 Napisano 12 Maja 2010 (edytowane) Do tych plastikowych tulejek nie trzeba gwintować ,ale skrócić trzeba by było.Mieszek w VW jest zaciśnięty opaską i zamiast tej nakrętki gwintowanej trzeba wywrócić mieszek do góry zacisnąć opaskę i mieszek opuścić w dół i będzie git. Edytowane 12 Maja 2010 przez M1A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #6 Napisano 12 Maja 2010 Czyli przy tej gałce z linku nie będzie problemu z mieszkiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #7 Napisano 12 Maja 2010 Nie. Nie będzie ja zmieniałem u siebie na podświetlaną i zrobiłem tak jak Ci opisałem w razie problemu z montażem pisz ,to zrobię zdjęcia i pomogę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carl0s Zgłoś #8 Napisano 12 Maja 2010 zależy co rozumiesz przez problem. Na bank będziesz musiał coś wyrzeźbić, pytanie "co?" pozostawiam otwarte, bo nie wiem - nie jestem zwolennikiem tego typu akcesoriów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #9 Napisano 12 Maja 2010 Czyli będę musiał tą nową gałkę z linku zamocować za pomocą tej opaski to jest ori gałka tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carl0s Zgłoś #10 Napisano 12 Maja 2010 Chopie, zejdź do wozu, odkręć gałę, weźze sobą przed monitor i porównaj wzrokowo jak to jest zrobione w oryginale i tym shicie z allegro. Wnioski powinny nasunąć się same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #11 Napisano 12 Maja 2010 Ale z tego co się dowiaduje ,gałka nie jest odkręcana tylko trzyma się na opasce zaciskowej,więc nie jest to takie proste. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #12 Napisano 12 Maja 2010 (edytowane) Kolego gałkę na drążek zamontujesz za pomocą tych trzech śrubek na imbus ,a mieszek do gałki za pomocą opaski. Ori gałka jest zaciśnięta za pomocą opaski i nie jest prosto ją ściągnąć ,chodź oddzielić ori gałkę od mieszka jest jeszcze gorzej. Edytowane 12 Maja 2010 przez M1A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #13 Napisano 12 Maja 2010 No to kumam czcze:) Pytanie tylko czy warto wydać kasę na to,bo nie chce lipy w aucie,doradźcie koledzy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariusznJno Zgłoś #14 Napisano 16 Lutego 2016 (edytowane) Gałka r line do passata b5? http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-r-line-led-passat-b5-fl-i5348355110.html# Edytowane 16 Lutego 2016 przez rainman777 Przeniesiony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaj Zgłoś #15 Napisano 16 Lutego 2016 nie na allegro znajdziesz takie Gałki http://allegro.pl/audi-bmw-seat-skoda-vw-podswietlana-galka-mieszek-i5876063567.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariusznJno Zgłoś #16 Napisano 16 Lutego 2016 nie na allegro znajdziesz takie Gałki http://allegro.pl/audi-bmw-seat-skoda-vw-podswietlana-galka-mieszek-i5876063567.html czyli to r line to podróbka? bo w twoim linku i tak takiej samej nie widzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #17 Napisano 16 Lutego 2016 czyli to r line to podróbka? bo w twoim linku i tak takiej samej nie widzę A widziałeś kiedyś r-line B5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariusznJno Zgłoś #18 Napisano 16 Lutego 2016 A widziałeś kiedyś r-line B5? Tylko taką http://www.ebay.co.uk/itm/Original-VW-R-R-Line-Edition-OEM-Leather-Gear-Shift-Knob-Passat-3B-3BG-B5-/261233504469?hash=item3cd2baf0d5:g:pBUAAMXQ0pNRwso3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaj Zgłoś #19 Napisano 16 Lutego 2016 Tylko taką http://www.ebay.co.uk/itm/Original-VW-R-R-Line-Edition-OEM-Leather-Gear-Shift-Knob-Passat-3B-3BG-B5-/261233504469?hash=item3cd2baf0d5:g:pBUAAMXQ0pNRwso3 nie było coś takiego jak gałka zmiany biegów R -line do Passata B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #20 Napisano 16 Lutego 2016 nie było coś takiego jak gałka zmiany biegów R -line do Passata B5 Widziałem kiedyś na własne oczy ORI R-line w B5FL... Samochód był mega. Nie wiem skąd, co i jak ale był pakiet r-line w serii... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
