kro_ma
Prawidłowe wartości dla przeplywki
Witam może mi ktoś podać jakie są prawidłowe wartości dla przeplywki w passacie b 4 1.9 TDI 90 km rok 96. Szukam wszędzie to każdy pisze coś innego. Pozdrawiam
750-850 mg/H
ale w jakim zakresie maja byc te parametry i czy to sa zadawane przez ecu czy mierzone
To ja dołączę się do tematu :) Jakie mają być prawidłowe wartości dla przepływki Hitachi w silniku 1.8 20V ADR?No i jak napięciowo?Z góry dzięki,pozdrawiam
Na 3 biegu, przy pełnym bucie, 2900-3100 rpm powinno być ok 850 mg/H i nie powinno spać poniżej 750 mg/H aż do ok. 4200 rpm.
Mam coś takiego ze w pierwszym polu mg /h tez zakres wynosi od 250 do 850 czy tak ma być
Zakres tak, ale wartość (MAF Actual) powinno być tak jak wcześniej napisane - 847.9mg/H najlepiej, ale spadnie zapewne byle nie poniżej 750mg/H, bo im mniej tym mniej paliwa silnik dostanie = mniej mocy. 750mg/H to już taka dolna granica, jak dużo mniej to czyść przepływomierz, a jak to nic nie da, trzeba kupić drugi.
Jutro sprawdze na wciagnuetym filtrze powietrza. Skał bedzie wiecej to się coś stanie czy. Nie
WITAM mam problem z przeplywka a mnianowicie teraz mam na biegu jałowym wartosci takie jak w 249 mg/h i 415mg/h
Przegazuj i zobacz się pokrywają bo rozumiem, że to Twoje : "249 mg/h i 415mg/h " to jest wartość zadana i mierzona ? .
Dokladnie tak jest w dalszym tescie dochodza prawie do 850 mg/h 847,9 mg/h
