lukaszstatucki Zgłoś #1 Napisano 22 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam!!!! Dzisiaj zmieniłem opony zimowe o rozmiarze 195/65R15 na letnie 205/55R16 Sportiva i zauważyłem że samochód od 100km?h jest nadsterowny nie wiem co jest tego przyczyną mam wrażenie jakbym miał wylądować na boku..... Doradźcie coś..... Edytowane 22 Kwietnia 2010 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #2 Napisano 22 Kwietnia 2010 a na zimówkach było ok? jeśli tak no to coś z oponkami, może źle wyważone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszstatucki Zgłoś #3 Napisano 22 Kwietnia 2010 Na zimowych jak najbardziej było wszystko ok żadnych problemów:( a dzisiaj jak wyważali opony to patrzyłem wulkanizatorowi na ręce i na maszynie pisało że opona wyważona.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #4 Napisano 22 Kwietnia 2010 Moze ktoras opona uszkodzona, sprobuj zamienic przednie na tyl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buba Zgłoś #5 Napisano 22 Kwietnia 2010 Sprawdz czy opony nie sa kierunkowe i nie sa zalozone odwrotnie moj kumpel tak mial . Rutyna zabija proste i bezpieczne myslenie mechanikow . czasami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
erni1976 Zgłoś #6 Napisano 22 Kwietnia 2010 Sprawdz czy opony nie sa kierunkowe i nie sa zalozone odwrotnie moj kumpel tak mial . Rutyna zabija proste i bezpieczne myslenie mechanikow . czasami No kolega ma racje też to przerabiałem lepiej sprawdź bo w razie deszczu będzie ........ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszon Zgłoś #7 Napisano 22 Kwietnia 2010 Mam dokładnie to samo też teraz założyłem 16/55/205 i czary z mleka - auto sie zachowuje jakoś dziwnie............ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chodi Zgłoś #8 Napisano 23 Kwietnia 2010 Sprawa moze banalna ale sprawdzcie panowie cisnienie w oponach po dluzszej jezdzie. Zmiany cisnienia powietrza powodowane zmiana jego temperatury potrafia byc naprawde spore. Szczegolnie wrazliwy na to moment to wlasnie sezon przesiadania sie z zimowek na letnie. Sa nadal spore wahania temperatur i moze sie okazac ze opona napompowana na warsztacie do wartosci 2.5 po przejechaniu 50 km bedzie miala wartosc inna o 15-20%. A to wystarczy by poczuc dziwne zachowanie pojazdu. Dlatego pompuje sie kola samolotow i aut sportowych azotem. Wiem, ze to skrajny przyklad ale jak najbardziej moze miec miejsce a czesto o tym zapominamy. Moim zdaniem warto sprawdzic. Pozdrawiam lukasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 23 Kwietnia 2010 Dlatego pompuje sie kola samolotow i aut sportowych azotem. O ile wiem to powietrze zawiera około 80% azotu, wiec?? A poza tym było już dużo na ten temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszstatucki Zgłoś #10 Napisano 23 Kwietnia 2010 Sprawdzałem ciśnienie i wszędzie mam 2.2 atmosfery nie wiem co robić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Witold Rogowski Zgłoś #11 Napisano 23 Kwietnia 2010 w 4kopytnym pasku ta wyczuwalną nadsterowność osiągniesz tylko wyłączając ESP i bootując. Więc dla mnie dziwne. Jeśli stało się to ewidentnie po zmianie opon, to ja szedłbym w kierunku sprawdzenia czy nowe koła nie mają wpływu na działanie/odczuwanie związane z ESP. Czyli, czy wszystkie 4 opony są jednakowo zużyte (różnica wysokości bieżnika w 4x4 ma znaczenie), ew. wrzuciłbym zimówki na próbę czy będzie OK czy też będzie nadrzucał tyłem. Najprostsze rozwiązanie to zamienić koła P/T i sprawdzić, lub pożyczyć od kogoś 4 koła. P.S. inna sprawa czy to co odczuwasz to na 100% nadsterowność... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszstatucki Zgłoś #12 Napisano 23 Kwietnia 2010 no fakt opony na tylnej osi są gorsze i mają ok 4mm z przodu mają ok 5mm ale jedno jest pewne jak miałem założone zimowe opony (nowe) to nie było żadnych takich dziwnych objawów mogłem jechać 140 160 i nic takiego się nie działo więc nie wiem.......:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #13 Napisano 23 Kwietnia 2010 (edytowane) no fakt opony na tylnej osi są gorsze i mają ok 4mm z przodu mają ok 5mm ale jedno jest pewne jak miałem założone zimowe opony (nowe) to nie było żadnych takich dziwnych objawów mogłem jechać 140 160 i nic takiego się nie działo więc nie wiem....... Nie można się dziwić, że samochód ucieka tyłem skoro na tylnej osi jest są starsze opony (4mm bieżnika), a dodatkowo przód ma większą przyczepność. Nic dziwnego, że nowe zimówki mają przyczepność, a stare nie bardzo? Edytowane 23 Kwietnia 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #14 Napisano 23 Kwietnia 2010 Bez przesady, panowie - to nie jest 200KM na tylną ośkę żeby tył miał myszkować Na mój gust, trzeba sprawdzić opony czy na którejś nie ma jakiegoś "guza" albo czy nie są wyząbkowane. Kiedyś właśnie takie założyłem i myślałem że nie ogarnę autka które miało 112KM Pozdrówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafus1980 Zgłoś #15 Napisano 23 Kwietnia 2010 Łukasz zwiększ ciśnienie w kołach do 2,5 bara jak masz mniej to możesz mieć wrażenie że auto ci pływa i ucieka na boki szczególnie w koleinach, tym bardziej na 16 - tkach, może ktoś ma w twojej okolicy paska albo merca na 16 - tkach podmień się z nim i zobaczysz efekt, powinno się poprawić. Osobiście nie jeździłem na takich oponach jak Sportiva być może to one są wszystkiemu winne skoro na zimówkach było ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszstatucki Zgłoś #16 Napisano 23 Kwietnia 2010 dzięki za podpowiedź na pewno skorzystam bo nie mam nic do stracenia:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #17 Napisano 23 Kwietnia 2010 Po prostu kiepskie opony i tyle. Na dobrych nowych zimowych oponach jest dobrze, więc nie ma co gdybać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
