rafalpe Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2010 Witam, chciałbym się dowiedzieć, czy welur na boczkach drzwi w Pasku B5 3B jest demontowalny? Czy moze jest "przytwierdzony" do boczków na stałe? Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #2 Napisano 15 Kwietnia 2010 Proszę, oto odpowiedź: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=64459&highlight=boczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #3 Napisano 16 Kwietnia 2010 Dzięki kolego Jeszcze jedno pytanie, potrzebuję wymienić boczki w drzwiach, czy boczki z Paska po lifcie z sedana będą pasowały do Paska sprzed lifta kombi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #4 Napisano 16 Kwietnia 2010 Będą pasowały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #5 Napisano 16 Kwietnia 2010 77Marek wymieniałeś, że tak piszesz? Rafał poczytaj ten temat, tam znajdziesz odpowiedz.(5 post) http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16729&highlight=boczki+sedana+kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #6 Napisano 27 Kwietnia 2010 (edytowane) Chodzi mi, czy samo obicie welurowe z boczków z Paska B5 LIFT sedan będzie w 100% pasowało do moich boczków - Pasek B5 przed liftem kombi. Mój welur jest w złym stanie i chcę go wymienić. Dlatego nie chodzi mi o wymianę całych boczków drzwiowych tylko samego weluru. Mam okazję zakupić samo obicie welurowe z tym, że pochodzi z boczków z Paska B5 3BG LIFT sedan a moje auto to B5 3B przed liftem i w dodatku kombi Zanim zakupię to obicie chciałbym miec 100% pewności, że będzie w pełni pasowało. Pomóżcie Edytowane 27 Kwietnia 2010 przez rafalpe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #7 Napisano 27 Kwietnia 2010 Chodzi mi, czy samo obicie welurowe z boczków z Paska B5 LIFT sedan będzie w 100% pasowało do moich boczków - Pasek B5 przed liftem kombi. boczki przód będą pasowały , boczki tył niestety nie , chyba że przeróbka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #8 Napisano 27 Kwietnia 2010 boczki tył niestety nie , chyba że przeróbka Kurde :/ nawet sam materiał welurowy na tył nie pasuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #9 Napisano 27 Kwietnia 2010 Matriał welurowy bedzie pasował. Ja miałem całe boczki od kombi i zamontowałem do sedana. Całe boczki się różnią tylko tym górnym paskiem przy szybie. A welur w sedanie i kombi ejst taki sam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #10 Napisano 27 Kwietnia 2010 Matriał welurowy bedzie pasował. Ja miałem całe boczki od kombi i zamontowałem do sedana. Całe boczki się różnią tylko tym górnym paskiem przy szybie. A welur w sedanie i kombi ejst taki sam. Wreszcie pozytywna odpowiedź Sławek ale jesteś na 10000% pewny, że materiał welurowy będzie pasować? Wiem, że truję sorki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #11 Napisano 27 Kwietnia 2010 welur tak, bedziesz tylko musiał je przełożyć, cała filozofia:) przód montujesz plug&play, a tył przekładasz obicie lub tylko samą górę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #12 Napisano 27 Kwietnia 2010 na 10000% bedą pasowały. A jak chcesz przekładać welur to najlepiej użyj do tego lutownicy a jak potem założysz to skręć w paru miejcach ceinkim drucikiem a resztę stop też lutownicą. I nic nie bedzie latać i bedzie Ci sie dobrze trzymało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #13 Napisano 27 Kwietnia 2010 Dzięki wielkie koledzy przód montujesz plug&play, a tył przekładasz obicie lub tylko samą górę W moim przypadku i z tyłu i z przodu muszę przełożyc samo obicie. Mam nadzieję, że dam radę i niczego nie popsuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #14 Napisano 28 Kwietnia 2010 Ja obecnie zacząłem się bawić z boczkami, ponieważ wcześniej wyprałem tapicerkę w samochodzie, a boczki wyglądały okropnie. Całe białe i poodklejane więc postanowiłem je odkleić, wyprać i na nowo przykleić. Muszę przyznać, że jest z tym trochę zabawy. Do rozłączenia plastiku użyłem lutownicy, trzeba po prostu rozlutować wszystkie zgrzewy i wyjąć. Materiał lekko się trzyma i ładnie odchodzi od plastiku. Przy przyklejaniu jest już troszkę zabawy hehe, ja używałem budaprenu w sprayu, nałożyłem na plastik i poczekałem aż wyschnie, potem przyłożyłem materiał ułożyłem tak jak powinno być i suszarką rozgrzał klej, który przyłapał materiał. W inny sposób było ciężko bo materiał nie chciał się dobrze rozłożyć. Do złożenia znów używamy lutownicy i zgrzewamy wszystkie połączenia nie potrzeba żadnego drutu heheh. Tutaj parę fotek z operacji Przed praniem Po praniu Nowe zgrzewy A tak wygląda po złożeniu Pozdro i powodzenia Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #15 Napisano 13 Listopada 2014 Witam, czy materiał welurowy na boczkach przedliftowych to taki sam welur (kolor itp) jak na boczkach poliftowych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czech Zgłoś #16 Napisano 14 Listopada 2014 Czy macie jakiś prosty sposób na podklejeniu materiału welurowego bocznych drzwi /odkleił się w niektórych miejscach/. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slimak Zgłoś #17 Napisano 3 Maja 2015 Poszukuję preparatu do odnowienia panelu sterowania w boczku szybami - lakier mi odchodzi, coś polecicie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
