adams Zgłoś #1 Napisano 12 Kwietnia 2010 siemka opisał by mi ktoś tak z grubsza na co zwrócić uwagę i jak się zabrać przy wymianie pompy hamulcowej w VR6?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #2 Napisano 12 Kwietnia 2010 samej pompki czy łącznie z serwem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuban Zgłoś #3 Napisano 12 Kwietnia 2010 Generalnie nic trudnego , pod warunkiem ,że kupiłeś identyczną jak Twoja. Ja nie miałem tyle szczęścia i musiałem dokonać paru przeróbek. Najlepiej wyjąć razem z servo do wierzchu (4 śruby we wnętrzu pod pedałem hamulca ) odłączając oczywiście przewody hamulcowe. Ja musiałem rozbierać wszystko na częci pierwsze i zrobić z trzech jedną . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 12 Kwietnia 2010 Generalnie nic trudnego , pod warunkiem ,że kupiłeś identyczną jak Twoja. no właśnie, pompa miała inaczej umiejscowione zawory i było trzeba je dorabiać ostatecznie nie wymienialiśmy całej pompy tylko samą "elektronikę" przy której są zawory wlotowe/wylotowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
