Gawial Zgłoś #1 Napisano 11 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam Wszystkich Czy do maglownic ZF i TRW (USA-XTR) dedykowane są te same długości drążków kierowniczych cz rózne? Wg ETKA do każdej z tych maglownic są nieco inne oznaczenia drążków.Różnica w oznaczeniu jest wprawdzie niewielka, bo dla przekładni ZF dodano jedynie po kodzie cyfrowym literę A. No ale jakby nie było jest to już inne oznaczenie. Przykład: Drążek lewy do TRW - 357422803 Drążek lewy do ZF - 357422803A Różne długości czy takie same? Przed chwilą znalazłem w necie że długość dla TRW to 375,5 mm, średnica 13,5 mm (strona niemiecka podaje 377 mm i 14 mm ) Pozdrawiam Edytowane 11 Kwietnia 2010 przez Gawial Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #2 Napisano 11 Kwietnia 2010 Hej, Wymieniałem magla i kupiłem drążki jedyne jakie mieli a sprzedawca poinformował, że wg katalogu producenta są te same drążki do obu przekładni. Drugą sprawą jest regulacja odległości końcówki drążka, około 19 obrotów jak dobrze pamiętam. pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #3 Napisano 12 Kwietnia 2010 Są takie same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piero28 Zgłoś #4 Napisano 12 Kwietnia 2010 Niby się różnią ale pasują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shogun1985 Zgłoś #5 Napisano 12 Kwietnia 2010 są takie same Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
