Bond29 Zgłoś #1 Napisano 7 Kwietnia 2010 Witam mam problem z mojim passatem po wimianie silnika auto chodzi na benzynie jak zegarek a gdy się tylko przełączy na LPG zaczyna go dusić ksztusić i czasem jak by niechodził na wszystkie tłoki ,czy to oznacza że należy skalibrować instalacje na nowo???? Dodam że autko stało około tygodnia bez akumlatora a przed wymiana silnika było wszystko ok . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #2 Napisano 7 Kwietnia 2010 A napisze nam kolega ją generacje instalacji LPG ma w aucie ? , bo z fusów ciężko sie wróży. Jak masz wtrysk gazu to tak jak napisałeś...trza do fachowca...a tak na marginesie przy przekładce zawsze można coś źle poskładać i oto efekty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #3 Napisano 7 Kwietnia 2010 Kolego mam zenita instalacje i jest to sekwencja a co do podpięcja to jestem n 99% pewny że jest dobrze podpiete bo sam to robiłem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #4 Napisano 7 Kwietnia 2010 piszesz że po wymianie silnika ale na taki sam czy na inny bo bardzo mało jest tu opisane i jak kolega wyżej pisał z fusów ciężko wróżyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #5 Napisano 7 Kwietnia 2010 parownik? przewody? wtryski? szczelność? podpięcie prawidłowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #6 Napisano 8 Kwietnia 2010 Taki sam włożyłem i wszystko jest podpięte dobrze bo oprucz tego że odpinałem wode od niego to nic innego nie ruszałem gdyż wtryskiwaczke odkręciłem z kolektorem ssącym i leżyłem sobie na podszybiu podpięte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #7 Napisano 8 Kwietnia 2010 Ja bym sprawdził czy nie ma błędów w sterowniku silnika i sterowniku gazu, ale najpierw dokładnie bym posprawdzał rurki podciśnienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy777 Zgłoś #8 Napisano 8 Kwietnia 2010 a ja bym podjechał do warsztatu co by podpieli kompa i ustawili instalacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
