FILIP190
instalacja kabli do głośników B4
w moim B4 mam 4 głośniki (deska + boczki) ale są one spięte razem i w kostce przy radiu mam niby dwa głośniki. W którym miejscu są one połączone?? Szukać bliżej radia czy głośnikach???
Zależy czy samochód miał seryjnie jak seryjnie to przy kostce , jak ktoś modził to tak jak było mu wygodniej ...
sądzę żę są seryjnie :) bo niektóre wersje miały taki wypas, więc wtedy szukaj przy kostce ale w głóśniczku w desce, w tym w podszybiu ;) a jeśli tam też jest tylko po jednym przewodziku w kostce, to szukaj w kostce która łączy gumowy rękaw z drzwi z instalacją samochodu. ale w kostce w samochodzie, więc ściągasz osłonke lub schowek i po prawej (pasazer) bądź lewej (kierowca) masz widoczne kostki, jak dobrze pamiętam ta najbliżej fotela jest od głośników :]
Tak są spięte razem o ile dobrze pamiętam to rozejście jest przy tych w desce.Jak wyjmiesz głośnik to powinno być widać.
Gdy auto ma głośniki też z tyłu (ori),wtedy muszą być cztery podwójne kable zaraz przy wtyczce przy radiu.
