lofi Zgłoś #1 Napisano 5 Kwietnia 2010 Witam serdecznie w ten piękny słoneczny świąteczny dzień mam pytanie czy jest możliwość za pomocą VAG ustawić wymuszenie zamykania szyberdachy podczas zdalnego zamykania drzwi .... taka wersja domykania... (szyb) tylko ze na dachu ... dziękuję za odpowiedź:kwiatek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 5 Kwietnia 2010 Za pomocą Vaga tego nie zrobisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #3 Napisano 5 Kwietnia 2010 Za pomocą Vaga tego nie zrobisz. a jakieś inne sugestie... pytanie jak na razie teoretyczne ...;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #4 Napisano 5 Kwietnia 2010 Tak przy okazji... Jak sprawdzić czy mam domykanie szyb? Jak się to włącza? Pozdrówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #5 Napisano 5 Kwietnia 2010 Witam serdecznie w ten piękny słoneczny świąteczny dzień mam pytanie czy jest możliwość za pomocą VAG ustawić wymuszenie zamykania szyberdachy podczas zdalnego zamykania drzwi .... taka wersja domykania... (szyb) tylko ze na dachu ... dziękuję za odpowiedź:kwiatek Podejrzewam że byłaby taka możliwość podpinając to pod domykanie szyb,ale czy ktoś już próbował tego nie wiem ---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:23 ---------- Tak przy okazji... Jak sprawdzić czy mam domykanie szyb? Jak się to włącza? Pozdrówka Choćby wsadzając kluczyk do zamka,przekręcasz tak jak zamykasz i trzymasz w tej pozycji.Możesz spróbować też poprzez pilota w kluczyku. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #6 Napisano 5 Kwietnia 2010 Przez pilota, czyli trzymając przycisk zamykania przez kilka sekund? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #7 Napisano 5 Kwietnia 2010 Przez pilota, czyli trzymając przycisk zamykania przez kilka sekund? Dokładnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #8 Napisano 5 Kwietnia 2010 Przez pilota, czyli trzymając przycisk zamykania przez kilka sekund? Jeżeli nikt nie grzebał przy komforcie to raczej tej opcji nie będzie, ponieważ nie było jej w standardzie. a jakieś inne sugestie... pytanie jak na razie teoretyczne ...;] Jakiś dodatkowy moduł, który by dawał impuls z zamykania do szyberka, który miałby sie wtedy zamknąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomcio1 Zgłoś #9 Napisano 5 Kwietnia 2010 Korzystam z takiej opcji w autoalarmie SEO Dolphin. Szyberdach i wszystkie szyby zamykają się automatycznie po naciśnięciu przycisku uzbrojenia (nie trzeba przytrzymywać żadnego z przycisków). Co do domykania/otwierania szyb z pilota, jest czeski, darmowy program Motordiag Komfort Manager Lite 1.20. Wystarczy zarejestrować i przy użyciu zwykłego VAG'a można aktywować taką opcję. POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
