papencjusz Zgłoś #1 Napisano 2 Kwietnia 2010 Przed chwilą kupiłem sobie mechanizm gdyż w starym urwała się linka. Zdjąłem boczek odkręciłem 4 śruby, a mechanizm dalej siedzi w drzwiach. Jak to wyjąć i wymienić. Lewe tylne drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 2 Kwietnia 2010 Śrub jest 6 w drzwiach i 2 do szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papencjusz Zgłoś #3 Napisano 2 Kwietnia 2010 Zrobione. Temat do zamknięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #4 Napisano 2 Kwietnia 2010 Śrub jest 6 w drzwiach i 2 do szyby 2 sruby od szyby to sa z przodu z tylu trzeba kolek wyciagnac by wyjac szybe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #5 Napisano 2 Kwietnia 2010 2 sruby od szyby to sa z przodu z tylu trzeba kolek wyciagnac by wyjac szybe Ja żadnego kołka nie wyciągałem. Zresztą, nawet go tam nie było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
