devil-80 Zgłoś #1 Napisano 24 Marca 2010 (edytowane) Witam mam pytanie co może być powodem takiego zgrzytu przy hamowaniu: załączam filmik nie zbyt dobrze go słychać ale pod koniec filmiku jest. Nowe klocki i tarcze z przodu z tyłu nie były zmieniane (ręczny jak zaciągnę to samochód jedzie i dopiero się zatrzymuje po jakimś czasie) czy to możę być wina tylnich hamulców-zmieniano mi zaciski może nie mam wyregulowanego ręcznego,albo poprostu muszę zmienić tarcze+klocki z tyłu. Szukałem na forum, ale nie mogłem znaleźć podobnego problemu. Wg mnie mogą to być rownież opony, ale zdarzyło mi się raz że pedał hamulca mi pulsował , więc sam nie mam pojęcia co to (czujnik abs?,opony,hamulce) [ame]http://www.youtube.com/watch?v=oayHwJxhU_o[/ame] Edytowane 24 Marca 2010 przez devil-80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #2 Napisano 24 Marca 2010 Witammam pytanie co może być powodem takiego zgrzytu przy hamowaniu: załączam filmik nie zbyt dobrze go słychać ale pod koniec filmiku jest. Nowe klocki i tarcze z przodu z tyłu nie były zmieniane (ręczny jak zaciągnę to samochód jedzie i dopiero się zatrzymuje po jakimś czasie) czy to możę być wina tylnich hamulców-zmieniano mi zaciski może nie mam wyregulowanego ręcznego,albo poprostu muszę zmienić tarcze+klocki z tyłu. Szukałem na forum, ale nie mogłem znaleźć podobnego problemu. czekamy na filmik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #3 Napisano 24 Marca 2010 filmik dodany : musiałem wrzucić na inny serwer bo youtube coś nie działa http://w455.wrzuta.pl/film/1k6UFpImdvR/zgrzyt_przy_hamowaniu_passat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #4 Napisano 24 Marca 2010 tu masz kolego ten sam problem i jego rozwiązanie. KLIK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
focuspl Zgłoś #5 Napisano 25 Marca 2010 wiedizałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto_83 Zgłoś #6 Napisano 25 Marca 2010 Witam:) jak juz mowa o hamulcach to sie przylacze,mam taki problem, podczas jazdy gdy gwaltownie wcisne hamulec slychac dosc glosno uderzenie cos jak metal o metal .Czytalem ze moze to byc sworzen ale chyba to wykluczam bo podczas jazdy gdy wjade w dziure nic nie slychac tylko i wylacznie przy wcisnieciu hamulca czysty dzwiek metalu .Mam ten problem od czasu wymiany klockow hamulcowych ale juz nie mialme czasu wrocic do mechanika i zglosic ,,fuszerke" .Gdy wymienialem przegub sprawdzane mialem jedno jak i drugie kolo i kolega powiedzial ale dobrze juz nie pamietam ze chyba cos z dociskiem hamulca mam w tym kole .Wie ktos konkretnie w czym moze byc problem i jak sie pozbyc tego czystego dzwieku matalu przy wciskaniu hamulca .Dodam ze nie za kazdym razem to slychac ale bardzo czesto.Z gory dzieki za odpowiedz:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #7 Napisano 25 Marca 2010 Witam:) jak juz mowa o hamulcach to sie przylacze,mam taki problem, podczas jazdy gdy gwaltownie wcisne hamulec slychac dosc glosno uderzenie cos jak metal o metal .Czytalem ze moze to byc sworzen ale chyba to wykluczam bo podczas jazdy gdy wjade w dziure nic nie slychac tylko i wylacznie przy wcisnieciu hamulca czysty dzwiek metalu .Mam ten problem od czasu wymiany klockow hamulcowych ale juz nie mialme czasu wrocic do mechanika i zglosic ,,fuszerke" .Gdy wymienialem przegub sprawdzane mialem jedno jak i drugie kolo i kolega powiedzial ale dobrze juz nie pamietam ze chyba cos z dociskiem hamulca mam w tym kole .Wie ktos konkretnie w czym moze byc problem i jak sie pozbyc tego czystego dzwieku matalu przy wciskaniu hamulca .Dodam ze nie za kazdym razem to slychac ale bardzo czesto.Z gory dzieki za odpowiedz:) Jest możliwe że prowadnice zacisku są wyrobione,co z resztą często się zdarza,na nich są takie gumowe nakładki.(chodzi o ten element co trzyma zacisk)Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #8 Napisano 25 Marca 2010 dzieki za odpowiedź-zaraz będe szukał lokalizacji czujników i może sam dam radę je przeczyścić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto_83 Zgłoś #9 Napisano 20 Kwietnia 2010 Problem mam wyjasniony .Uderzenie metal o metal przy hamowaniu pojawia sie przez wyrobione jarzmo.Klocki hamulcowe maja lekki luz i przy wciskaniu hamulca nastepuje delikatne przesuniecie co powoduje dzwiek metalu.Pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #10 Napisano 21 Kwietnia 2010 Problem mam wyjasniony .Uderzenie metal o metal przy hamowaniu pojawia sie przez wyrobione jarzmo.Klocki hamulcowe maja lekki luz i przy wciskaniu hamulca nastepuje delikatne przesuniecie co powoduje dzwiek metalu.Pozdrawiam:) Niestety część zużywająca się...Jak dobrze pamiętam jest w osłonie gumowej i jak jeszcze nie są mocno wyrobione to wystarczy ją wymienić,bo często się zdarza że jest mocno starta.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blight Zgłoś #11 Napisano 23 Lipca 2010 Odświeżę temat, bo nie wiem czy i w moim przypadku może być to wspomniane jarzmo. Od początku posiadania Paska przy wolnym dojeżdżaniu i pohamowywaniu często w końcowej fazie występuje zgrzyt i mocna reakcja pedału hamulca (dość mocno go wybija). Czuć też mocna prace systemu ABS. Czujnik ABS został sprawdzony na VAGu, pokazywał tę samą prędkość jak inne koła. Został przeczyszczony i dociśnięty (ruszał się wyraźnie nawet po dociśnięciu). Gdy to nie pomogło, wymieniłem go na nowy. Po tym manewrze niestety efekt się nasilił, zgrzytnięcia są głośniejsze i wyraźniej odczuwalne. Bardzo proszę o pomoc, gdyż mam wrażenie, że to zachowanie ma zgubny skutek dla wahaczy, a bez usunięcia tego nie wykonam planowanej wymiany kompletu wahaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
under81 Zgłoś #12 Napisano 23 Lipca 2010 Został przeczyszczony i dociśnięty (ruszał się wyraźnie nawet po dociśnięciu). Tam w miejscu mocowania czujnika ABS powinna być taka miedziana tulejka - sprawdź czy jest- jeśli jej brakuje to dlatego "lata" ci czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blight Zgłoś #13 Napisano 23 Lipca 2010 Tam w miejscu mocowania czujnika ABS powinna być taka miedziana tulejka - sprawdź czy jest- jeśli jej brakuje to dlatego "lata" ci czujnik. Czujnik przy wymianie na nowy trzeba było smarować, żeby wszedł, tak że luz w mocowaniu czujnika niestety nie jest przyczyna "nadwrażliwości" hamulców. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki11 Zgłoś #14 Napisano 23 Lipca 2010 Ja miałem podobne objawy jak u Ciebie. Czyszczenie wszystkich czujników pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blight Zgłoś #15 Napisano 23 Lipca 2010 Ja miałem podobne objawy jak u Ciebie. Czyszczenie wszystkich czujników pomogło. Dzięki za odpowiedz.. W sumie historia ewidentnie rozgrywa się w lewym kole. I w akcie desperacji wymieniłem go na nowy, wiec nie bardzo jest co czyścic. A możesz rozwinąć, co dokładnie było czyszczone, może i mi to pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki11 Zgłoś #16 Napisano 23 Lipca 2010 Przeczyść także pozostałe, nie zaszkodzi spróbować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blight Zgłoś #17 Napisano 23 Lipca 2010 Ściągałeś koła (bo można je wydłubać bez, bynajmniej z przodu) i ewentualnie czym czyścic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki11 Zgłoś #18 Napisano 24 Lipca 2010 Tak ja ściągałem koła, masz lepszy dostęp. Zwykłą szmatką przetarłem na sucho aby, pozbyć się opiłków, które się zgromadziły na czujniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matwiejko Zgłoś #19 Napisano 27 Lipca 2010 (edytowane) A ja mam inny problem. W koncowej fazie hamowania gdy samochód stanie coś zgrzyta w tylnych kołach. Straszny i dość głośny dźwięk. Co to może być? Edytowane 28 Lipca 2010 przez Majcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #20 Napisano 28 Lipca 2010 Straszny i dość głośny dźwięk. Co to może być? masz klocki w ogóle? sprawdzałeś od wewnątrz też? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
