Łysy Zgłoś #1 Napisano 9 Marca 2010 Jak w temacie. Od jakiegoś miesiąca pojawiają mi się niesystematyczne dziwne odgłosy w wyżej wymienionym miejscu. Jakby ktoś zamontował mi grzechotkę dla niemowlaków. Na początku myślałem że może plastyk zasłaniający akumulator wpada w jakiś rezonans i daje takie efekt. Ale nie, gdyż po jego zdemontowaniu i jeździe dalej grzechotanie występuje. Filtr kabinowy siedzi sztywno bo też podejrzewałem że może on dawać takie odgłosy. Kolejnym krokiem wydawało mi się słusznym były małe kamyczki które dostały się między szybę a plastyk ten co jest na zewnątrz szyby. Miejsce te na całej długości szyby zostało przedmuchane sprężonym powietrzem i o dziwo na parę dni był spokój. Dziś niestety objaw powrócił. Najgorsze że objaw występuje niekażdorazowo. Potrafi się odezwać po 200 km, ale również potrafi na zimnym i po 30 km ustać. Jakieś pomysły bo mi już tylko po myśli chodzi demontaż deski rozdzielczej a to mnie przeraża Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hermann Zgłoś #2 Napisano 9 Marca 2010 Sprawdzałeś czy praca wentylatora nawiewu ma związek z tym grzechotaniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 9 Marca 2010 Tak nawiew na off i pojawia się odgłos. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #4 Napisano 9 Marca 2010 woda w nagrzewnicy się przelewa, TTTM tu więcej w temacie: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5069 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #5 Napisano 9 Marca 2010 Dzięki za rade ale ten odgłos znam i to na pewno nie to To nie jest bulgotanie bo link który podałeś znam, to tak jakby małe kamyczki sobie gdzieś drgały, obijając się czy to o plastyk czy coś innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Potek Zgłoś #6 Napisano 9 Marca 2010 Wymieniałeś ostatnimi czasy może filtr powietrza? JA coś podobnego miałem w swoim passacie, a przyczyną była źle założona pokrywa od filtra powietrza, nie wskoczyła na swoje miejsce tak jak powinna i dostawała drgań i przenosiła to do środka kabiny. Też się dłuższy czas mordowałem z tym i dochodziłem co to może być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #7 Napisano 9 Marca 2010 (edytowane) Filtr powietrza wymieniany w październiku. Jak dobrze pamiętam te odgłosy pojawiły się jak były te mega mrozy po -20 stopni. No i co jakiś czas je słyszę. Zresztą już maskę podnosiłem nasłuchiwałem i czy to z filtra powietrza czy innych elementów cisza. Jak siedzisz w aucie to wydaje się że ten odgłos jest na wysokości wycieraczki pasażera. A może to szyba gdzieś się na dole rozkleiła?? I taki odgłos generuje ?? Edytowane 9 Marca 2010 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DIABLOPAT Zgłoś #8 Napisano 9 Marca 2010 Ja mam to samo, jakby w rezonans jakiś plastik wpadał od strony pasażera, klekot strasznie denerwujący i też mi się to chyba uwidoczniło po tych mrozach, albo wcześniej nie zwracałem uwagi... Ja ktoś znajdzie rozwiązanie proszę o info. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #9 Napisano 9 Marca 2010 Macie na progach jak się otwiera drzwi takie metalowa nakładki?? Też miałem niedawno jakieś dziwne dźwięki z okolic deski. Podwoziłem koleżankę i zahaczyła nogą o ta metalową nakładkę, która odpadła. Wrzuciłem do bagażnika i odgłosy ucichły. A wydawało mi się że to z okolić podszybia po prawej stronie, a teraz cisza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #10 Napisano 9 Marca 2010 Chodzi mi o tą nakładkę co jest na fotce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #11 Napisano 9 Marca 2010 Nie ja Robert nie mam. Ale jest wstępna diagnoza czas pokaże czy słuszna. Z kolega z forum Szaftem doszliśmy do wniosku że to ujemne temp mają wpływ. Po prostu woda tam w tej szczelinie między szybą a plastykiem zamarza i daje rezonans daje te dźwięki. Dziś na dworze +6 u mnie i cisza..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DIABLOPAT Zgłoś #12 Napisano 9 Marca 2010 Dzisiaj stałem sobie na światłach miałem wrzucony luz i jak ustawiłem równo 1400 obrotów to wtedy mi mocno grzechotało, u mnie dzisiaj cały dzień na minusie wiec zobaczymy jak się ociepli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #13 Napisano 9 Marca 2010 Witam! Też mi się pojawiają jakieś zgrzyty, najpierw było to od strony kierowcy, później od pasażera, tylko przy minusowych temperaturach. Nasłuchiwałem i doszedłem do wniosku że to jakby jakieś drobne kamyczki lub piasek gdzieś w okolicach dolnych mocowań szyby, dociskałem przednią szybę i to ucichało. Na pewno coś tam piachu zawiało, woda + mróz i piasek ociera o szybę. Na razie pomogła myjka, wyczyściłem te szpary przy szybie i dziś przy -15 rano była cisza. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Potek Zgłoś #14 Napisano 9 Marca 2010 Filtr powietrza wymieniany w październiku. Jak dobrze pamiętam te odgłosy pojawiły się jak były te mega mrozy po -20 stopni. No i co jakiś czas je słyszę. Zresztą już maskę podnosiłem nasłuchiwałem i czy to z filtra powietrza czy innych elementów cisza. Jak siedzisz w aucie to wydaje się że ten odgłos jest na wysokości wycieraczki pasażera. A może to szyba gdzieś się na dole rozkleiła?? I taki odgłos generuje ?? Pomyliłem się i źle napisałem. Nie chodziło mi o filtr "powietrza" jak napisałem wcześniej tylko, o filtr KABINOWY, czyli pyłkowy. U mnie nie była jego osłona dobrze założona nie weszła na swoje miejsce i przenosiła taki dziwny dźwięk do środka kabiny. I w tym roku w zimę dokłądnie jak było to -20 stopni tylko przy odpaleniu po dłuższym staniu samochodu od mojej strony czyli kierowcy dochodziły takie drgania odgłos dokłądnie tak jak by odkleiła sę szyba gdzieś i dostawała drgań taki dziwny głos to pewnie o to Ci chodzi. I jak rozgrzał sie samochód troche to ten dźwięk ustawał.. Ja również nie miałem pojęcia co to jest, a nie wnikałem w to bardzo ponieważ tak jak napisałem po rozgrzaniu tak jakby samochodu ten dźwięk ucichał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #15 Napisano 9 Marca 2010 Pomyliłem się i źle napisałem. Nie chodziło mi o filtr "powietrza" jak napisałem wcześniej tylko, o filtr KABINOWY, czyli pyłkowy. U mnie nie była jego osłona dobrze założona nie weszła na swoje miejsce i przenosiła taki dziwny dźwięk do środka kabiny. W 3BG nie ma osłony tego filtra. Zasłania go podszybie, którego znów nie ma w 3B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #16 Napisano 10 Marca 2010 Dokładnie ja nie mam osłony filtra pyłkowego. A całe jego mocowanie przejrzałem na wylot co opisałem w pierwszym poście. Jutro jadę tą szczelinę znów przedmuchać sprzężonym powietrzem i za radą kolegi lekko wcisnę tam oliwy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swirus84 Zgłoś #17 Napisano 10 Marca 2010 witam wszystkich, ja mam to grzechotanie od 2 miesiecy mniejwiecej, ale tylko przy mocniejszym przyspieszaniu na 3,4,5 biegu w okolicach 1500-1800obr/min tez od strony pasazera, na poczatku myslalem ze to pokrywa silnika ocieracaja o inne elemnty gumowo-plastikowe przy wiekszym obciazeniu gdy sninik sie telepie, bo po poruszaniu ja chwilowo ucichlo, ale to chyba jednak nie to!sam nie wiem co to juz, az nie slychac tego caly czas to ciezko zdiagnozowac, tez juz myslalem o tym plastiku co szybe od dolu dociska. ale jednak to chyba nie to! czy ktos ma jakis pomysl?? Pomocy, ten dzwiek mnie dobija!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #18 Napisano 10 Marca 2010 Łysy, a to nie będzie dźwięk z silniczka jednej z klapkek od climatronica (o ile masz climatronic) On czasami zgrzyta, a czasami daje taki dźwięk grzechotania-jak masz nawiew na OFF, to ten silniczek i tak pracuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #19 Napisano 10 Marca 2010 Mam climatronic. Ale go wykluczam bo potrafi grzechotać a siła ani kierunek nawiewu się nie zmienia. To na bank dochodzi z zewnątrz auta. Po myjce ustaje w temp + też. Stawiam na ten lód i jego rezonans w szczelinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
