matekvw
przy wciskaniu pedału sprzęgła drga
    Samochód: B5(3B) 1.6 101KM (AHL)
    Rok prod: 1998
    witam koledzy mam dziwną zagadke szukałem na forum ale są inne sytuacje a więc przy wciskaniu pedału sprzęgła czuć takie dziwne drgania takie trtrtrtr to znaczy tego niesłychać ale takie mam odczucie może mam zapowietrzony lub walnięty ten wysprzęglik hydrauliczny prosze o porade pozdrawiam dodam że z autkem pozatym wszystko super biegi ładnie wchodzą nieślizga się iip
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1996
    takie coś jakby działał ABS na sprzęgło ?
    Rok prod: 1998
    dokładnie tak podobnie tylko słabiej
    Rok prod: 1996
    to sprawdź pompę sprzęgła wysprzęglik może przewód od podciśnienia się zsunoł lub masz mało płynu hamulcowego
    Rok prod: 1998
    ok jutro sprawdze i napisze a kolega miał tak samo
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 90KM (AHU)
    Rok prod: 1998
    moim zdaniem nie ma się czym przejmować - to zjawisko zaobserwowałem już w kilku autach włącznie z moim Passatem. Wczoraj odbierałem nowego Mercedesa Sprintera z salonu do firmy - ma taki sa efekt, powiem nawet że dużo bardziej odczuwa się pulsowanie niż np. w moim Passacie. O autach grupy VAG nie wspomnę. Wysoko biorące sprzęgło i lekkie drżenie pedału nie musi od razu oznaczać że trzeba zmieniać sprzęgło, a co gorzej dwumasę - takie moje zdanie.
    Samochód: golf plus 1.9tdi dsg7
    Rok prod: 2008
    witam
    z tym drganiem mam taki sam problem, zaobserwowałem to juz jakies 7 miesiecy temu. Myslałem ze mam sprzegło do wymiany znajomy mechanik stwierdził ze to nic takiego, a napewno nie sprzegło wiec jezdze dalej.
    Rok prod: 1998
    koledzy sprawdziłem czy niemam jakiegoś wycieku czy nieszczelności i teraz niewiem czy ten wysprzeglik przepuszcza i ma sie takie wrarzenie jusz sam niewiem zaznacze że wcześniej czegoś takiego niemiałem więc niewięrze że ten typ tak ma prosze o jakąś pomoc w tej sprawie
    Rok prod: 1996
    ale jest jakiś wyciek i czy sprawdziłeś węże dochodzące doń
    Rok prod: 1998
    tak sprawdziłe sucho nawet ponownie odpowietrzyłem i dalej to samo
    ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
    a ten wysprzeglik ma za zadanie tylko podtrzymywać pedał sprzęgła
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
    i co koledzy dziwna zagadka nikt nierozwiązał tego problemu
    :dolamam
    Rok prod: 1998
    zastanawiam się nad wymianą tego wysprzęglika bo może te objawy są spowodowane właśnie tym że on przepuszcza
    ---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 08:30 ----------
    zaznacze że to drganie jest tylko na odpalonym silniku na zgaszonym jest normalnie
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB)
    Rok prod: 2009
    na 100% Luźne sprężynki tarczy sprzęgła :) drgający pedał sprzęgła jest spowodowany wysłużonym tłumikiem drgań skrętnych, sprężynek na tarczy sprzęgła które mają luz, przez co nie tłumią drgań wywołanych zesprzęglaniem układu
    Edited by spek
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 170KM (AWM) 4x4
    Rok prod: 2001
    A wedlug mnie to lozysko wyciskowe do tarczy sprzegla ...ewentualnie cos nie tak z dociskiem tarczy sprzeglowej.Chyba ze zle zrozumialem objawy problemu...
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2003
    Gdy w moim fordzie urwał się kawałek elementu docisku sprzęgła, to słychać było terkotanie.
    Rok prod: 1998
    koledzy tego niesłychać tylko czuć takie wibracje no niewiem jak to nazwać takie coś jakby właczał sie abs tylko słabiej pedał niedrga w ten sposób że się trzęsie pedał tylko jak go wcisne to czuć taki niby abs
    i oczywiście jest tylko tak jak silnik jest odpalony na zgaszonym nic nie czuć
    Rok prod: 1996
    a może to wysprzęglik przepuszcza lub pompka
    Rok prod: 1998
    no właśnie ale wysprzęglik jak by puszczał to by płyn chyba wyciekał a on tylko (abs uje) jak jest odpalony na zgaszonym tego niema
    ---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:36 ----------
    wysprzęglik to wiem gdzie jest a ta pompka gdzie to jest
    Rok prod: 1996
    no bo na zgaszonym nie masz wspomagania sprzęgła tak jak nie masz hamulców
    Rok prod: 2001
    To czy silnik chodzi czy nie , nie ma wplywu na dzialanie sprzegla-tzn.sprzeglo nie ma wspomagania .Czyli mozesz zapomniec o czesciach systemu sprzegla od lozyska wyciskowego po pedal sprzegla-poniewaz piszesz ze nie ma tego drzenia przy wylaczonym silniku .Co pozostaje ,to lozysko wyciskowe,docisk,tarcza sprzegla , kolo zamachowe i walek sprzeglowy-i ewentualnie lozysko od niego.Nie wiem dokladnie jak to drzenie wyglada ale nadal obstawiam zuzyte lozysko wyciskowe lub uszkodzony docisk.
    Rok prod: 1998
    ale jak niema wspomagania sprzęgła to więc poco jest ten wysprzęglik
    jusz nic nierozumiem
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
