zaba371 Zgłoś #1 Napisano 1 Marca 2010 witam pytanko małe czy to jest mocowanie podłokietnika (nr 22) ?? ktos widział jak jest zamocowany podłokietnik ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polak Zgłoś #2 Napisano 1 Marca 2010 Nr 22 to takie jakby "rusztowanie" przykrecone do tunelu a potem do tego podłokietnik na sróbki nr 17 a z przodu to sie tylko wsuwa, przynajmniej u mnie tak jest. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tdi1982 Zgłoś #3 Napisano 1 Marca 2010 Musisz mieć taką szynę do której dokręcisz po bokach podłokietnik a przód wsuwasz tak jak wyżej kolega napisał.Otwory w podłokietniku masz pod okrągłymi zaślepkami po bokach-przykręcone to jest za pomocą dwóch blachowkrętów.Jeśli nie masz tego ori to możesz sobie spróbować to dorobić samemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba371 Zgłoś #4 Napisano 1 Marca 2010 ale czy nr 22 to jest to coś do czego sie przykręca podłokietnik ? jakby pasowało bo nie mam tego stelaża a mam podłokietnik i musze zamówić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
3bar Zgłoś #5 Napisano 1 Marca 2010 dołacze sie do tematu bo jestem ciekaw. i ile taki zestaw kosztuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #6 Napisano 1 Marca 2010 ale czy nr 22 to jest to coś do czego sie przykręca podłokietnik ? To jest właśnie ten element którego potrzebujesz, tak jak koledzy pisali wyżej. Ostatnio tez zakupiłem podłokietnik a nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego, muszę zadzwonić do gościa żeby mi dosłał. Pod mieszkiem ręcznego powinna być jeszcze nakładka której tez nie mam, żeby mieszek dobrze leżał na dźwigni ręcznego. Pewnie tez jej nie masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #7 Napisano 1 Marca 2010 (edytowane) ten uchwyt kosztuje ok 25 zl w serwisie Edytowane 1 Marca 2010 przez uszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris_2000 Zgłoś #8 Napisano 1 Marca 2010 Ja mam taką blaszkę jutro mogę wstawić fotkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polak Zgłoś #9 Napisano 2 Marca 2010 Już ja porobiłem fotki to wrzucę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba371 Zgłoś #10 Napisano 2 Marca 2010 (edytowane) dzieki za fotki juz wiem co i jak a z tym ręcznym to kolego tez nie mam tej czesci co sie trzyma ręke na tym i skora ładnie wyglada:/ a ile kosztuje taki zestaw to ja dałem za podłokietnik 2 lampy od focusa 1 po lifcie bo i tak mi sie walały ze 2 lata juz a tak to chciał z 50 zł Polak a to sam wstawiales ten podłokietnik ?? bo tak patrze ze trzeba też wykładziny troche przyciąć ??? Edytowane 2 Marca 2010 przez zaba371 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polak Zgłoś #11 Napisano 2 Marca 2010 (edytowane) Jeśli chodzi o taka gumę pod mieszek jak jest np pod lewarkiem zmiany biegów to nie mam nic pod mieszkiem od ręcznego i nie układa się jakoś tragicznie. A ja miałem oryginalnie ten podłokietnik tylko jakiś baran wyrwał ta pokrywę to se dorobiłem. Ogólnie to tam gdzie sie przykręca podłokietnik to miałem połamane to pokleiłem ale zauważyłem ze jak ktos przełazi na tyle przez środek to zaczepi zawsze noga za podłokietnik i dlatego tam sie wyłamuje. Żeby reke na niego położyć to tez jest za daleko. Jego plus to zamykany schowek w sumie jedyny jaki mam w samochodzie i uchwyt na napoje na tył. Edytowane 2 Marca 2010 przez Polak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba371 Zgłoś #12 Napisano 2 Marca 2010 Polak nam chodzi o tą cześć gdzie chwytasz za ręczny on jest ze skóra odrazu mieszek bo w wersji bez podłokietnika to jest inna ta rączka nawet widac na tym screenie z etki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polak Zgłoś #13 Napisano 2 Marca 2010 A no u mnie jest wszystko w skórze. Nawet nie wiedziałem ze w zwykłym tak nie jest. Teraz będę miał kłopot z dokupieniem tego mieszka jak jest inny bo u mnie jest poszarpany i przydałoby się wymienić. Pozdrowionka! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba371 Zgłoś #14 Napisano 2 Marca 2010 nom możę być problem ale jakis patent da sie wykabinowac roznice masz poniżej na zrzucie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #15 Napisano 2 Marca 2010 Zadzwoniłem dzisiaj do gościa od którego brałem podłokietnik i mu mówię, że potrzebuję jeszcze ten stelażyk i nakładkę na dźwignię ręcznego żeby zamocować podłokietnik. Myślę sobie może za freee puści w końcu podłokietnik miał być ze wszystkimi gratami do montażu jak go kupowałem. Pytam go jaka cena a ten mi wyskakuje 50 zł + przesyłka i k.... szoku doznałem sobie myślę gość ocipiał. Powiedziałem mu tak jak pisał Uszek, że w serwisie stelażyk kosztuję 25 zł po negocjowaliśmy i cena spadła. Wziąłem jeszcze u niego ogranicznik drzwi lewych tylnych pasażera, także za całość z wliczoną wysyłka wykosztuje się 60 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba371 Zgłoś #16 Napisano 2 Marca 2010 eheh stelażyk moze i kosztuje ze 25 zł (okaze sie w czwartek jak podjade do ASO) a skórka z uchwyten na ręczny około 150 zł ..... ale sie okaze w aso a kapselki masz te 2 na boki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #17 Napisano 2 Marca 2010 http://sklep.gajos.com.pl/ tu mozecie orientacyjnie sprawdzic ceny w kazdym aso rozne ale ja w krakowie jak cos kupuje to roznica jest 2-3 zl wiec nieduza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba371 Zgłoś #18 Napisano 2 Marca 2010 na tej stronie patrzyłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #19 Napisano 2 Marca 2010 (edytowane) Mam kapselki, skórę na ręczny też mam w bardzo dobrym stanie, pierścionek plastikowy na zakończenie mieszka tez mam, nawet mam śrubki do stelażyka, a stelaża nima. Skórę kupisz gdzieś na alledrogo, CZIRI chyba pisał że tam kupował. EDIT: Zaba371 dzisiaj przyszła do mnie reszta potrzebnych gratów, więc wrzucam zdjęcie żebyś sobie zobaczył jak to wszystko powinno wyglądać, bez ogranicznika. Edytowane 3 Marca 2010 przez grzyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba371 Zgłoś #20 Napisano 9 Marca 2010 (edytowane) uuu dawno mnie nie było ja zamówiłem a ASO stelażyk zakrywki itp i dodatkowo zaślepki pod maske na duą pokrywe te 3 a słuchaj czy mogł bys zrobić dokładnijesze zdjecie tej rączki ręcznego ?? poszukam na allegro i nr jak jest na niej to tez by mi sie przydał Edytowane 9 Marca 2010 przez zaba371 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
