Gość robertban Zgłoś #1 Napisano 12 Października 2006 moze ktos mi podac symbol takich swiec? bylem ostatnio w 2 hurtowniach i stwierdzono ze takowych... nie ma. w tej chwili jezdze na 3-el NGK .mam gaz a słyszałem ze lepiej jesli sa swiece 1-el. moze ktos probował? (swiece na klucz 16) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biedrona Zgłoś #2 Napisano 13 Października 2006 robertban, to źle słyszałeś - dokładnie tak samo jest z olejem "do gazu". Jeśli masz dobrą instalację, założoną prawidłowo i odpowiednio wyregulowaną, to powinieneś jeździć na takim samym oleju, świecach, filtrach itp jak silniki bez instalacji. Z resztą "zaleca się" świece z jedną elektroda mniej niż przewidziano przez producenta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy Zgłoś #3 Napisano 13 Października 2006 robertban, to źle słyszałeś - dokładnie tak samo jest z olejem "do gazu". Jeśli masz dobrą instalację, założoną prawidłowo i odpowiednio wyregulowaną, to powinieneś jeździć na takim samym oleju, świecach, filtrach itp jak silniki bez instalacji.Z resztą "zaleca się" świece z jedną elektroda mniej niż przewidziano przez producenta. Dobrze mówi, piwa mu dać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jkeca Zgłoś #4 Napisano 29 Października 2006 Zgadzam sie, siece do gazu to tylko chwyt marketingowy firm produkujacych swiece. Nalezy montowac takie jaki przewiduje producent najlepiej z NGK i jezdzic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
steffy Zgłoś #5 Napisano 31 Października 2006 Do tego silnika faktycznie przewidziane są świece trzyelektrodowe ale w serwisie poprzedniemu właścicielowi wstawili jednoelektrodowe. Ja zamontowałem BERU jeśli interesuje Cię jakie wstawił serwis a jakie ja to napisz a podam oznaczenia. Aktualnie jestem w pracy a papiery mam w domu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klichy Zgłoś #6 Napisano 16 Października 2015 Mam problem z wyborem świec do tego silnika, co jest w temacie podany i dodatkowo mam gaz założony. W serwisie VW mi doradzono założenie oryginalnych świec i są to u nich 3 elektrodowe a w sklepie doradzili mi takie NGK Laser Platinum - PFR6Q No.6458, bo jak stwierdził sprzedawca tylko takie podejdą do mojego auta a w podanych modelach pasują one z silnikami 1.8T tylko, więc nie wiem, czy będą dobre. Jakie mam wybrać, aby auto dobrze jeździło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #7 Napisano 16 Października 2015 Witam Załozyłem NGK BKUR6ET-10 i wlaśnie mi mija 60tys bezproblemowych kilometrów przebiegu na nich. Mam gaz 3 gen. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klichy Zgłoś #8 Napisano 16 Października 2015 Ok, dzięki za info:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbigniewz01@ Zgłoś #9 Napisano 19 Października 2015 Mam problem z wyborem świec do tego silnika, co jest w temacie podany i dodatkowo mam gaz założony. W serwisie VW mi doradzono założenie oryginalnych świec i są to u nich 3 elektrodowe a w sklepie doradzili mi takie NGK Laser Platinum - PFR6Q No.6458, bo jak stwierdził sprzedawca tylko takie podejdą do mojego auta a w podanych modelach pasują one z silnikami 1.8T tylko, więc nie wiem, czy będą dobre. Jakie mam wybrać, aby auto dobrze jeździło? Instalacja gazowa nie zmienia nic w samochodzie, świece,olej itd wszystko stosuje sie tak jak każe instrukcja silnika. Nawymyslali bzdur do gazu zeby robić kase. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
