Bobcat
syrena alarmu - lokalizacja - potwierdzenie dzwiękowe zamknięcia/otwarcia samochodu
witam.
mam taki zgryz, samochodzik potwierdza zamknięcie/otworzenie centrala dźwiękiem bip albo bip bip ale dźwięk jest pożal się Panie Boże - jak w starym żuku czy innej nysie - głuchy, metaliczny na zewnątrz ledwo słyszalny.
może mi ktoś podpowie w dwóch sprawach
1. czy przyczyną takiego strasznego dzwięku może być: zabrudzona syrena lub zbyt mocno dokręcona śruba na membranie a może zaśniedziałe styki albo zbyt małe napięcie dochodzi (jak się włączy alarm to wyje całkiem całkiem)??
2. gdzie to cholerstwo które wydaje ten straszny dźwięk jest umiejscowione, na moje oko a raczej ucho to gdzieś w bagażniku po lewej stronie ale jak się do tego dostać ??
z góry dzięki za wszelkie porady i sugestie a jak się trafi jakiś rysunek jak się do tego dostać to już będę cały szczęśliwy ...
a moze typ alarmu czy coś byś podał
Pewnie fabryczny alarm, bo jego syrena znajduje się w bagażniku po lewej stronie. Wyłącz VAG-iem tą opcję i po problemie.
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=10600&postcount=1
Edytowane przez malczykos
tak jest - alarm fabryczny
właśnie włączyłem vagiem żeby dawał głos
mam coś spitolone z przekaźnikiem (chyba) na światła od centala
czyli jest i głuchy i ślepy
chciałem na razie żeby chociaż dawał głos ...
najwyżej możesz mieć uszkodzony przekaźnik alarmu
A krańcówkę w drzwiach kierowcy masz sprawną? Zobacz, czy po otwarciu drzwi wszystkie światełka się świecą (te pod drzwiami). Jak się nie świecą - masz odpowiedź czemu nie pika... Musisz mieć krańcówki sprawne i tyle.
krańcówki sprawne
i tak miałem na myśli przekaźnik alarmu albo sam obwód ...
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 0J Komfortgerát HLO 0002
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01131 - Control Circuit for Turn Signals
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
ale wracając do tematu gdzie jest ta piszczałka w bagażniku wie ktoś jak się do tego najprościej dostać ...
Koledzy gdzie szukać przyczyny jak otwieram auto to daje głoś i mruga a jak zamykam to nie ?? i mam problem bo moduł komfortu wpada mi w tryb awaryjny
może masz wyłączoną opcję mrugania i głosu przy zamykaniu ...
są cztery kanały
a. mruganie przy otwieraniu on/off
b. mruganie przy zamykaniu on/off
c. głos przy otwieraniu on/off
d. głos przy zamykaniu on/off
może masz off'a przy b. i c. - nie pamiętam które to są kanały ale na forum znajdziesz.
a jakie błędy ci się zapisują ???
Możesz kody błędów?
PS. Zawsze pierwszą sprawą jest sprawdzenie krańcówek. I nie tylko switcha, ale i obwodu elektroniki w zamku kierowcy. Dobry VAG (Hex) wyświetli osobno błąd switcha i błąd elektroniki wewnętrznej zamka. A to dwie różne sprawy...
ty mi to uruchomiłeś , błędy
5 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
00930 - Shareware Version. To Decode all DTCs
54-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00943 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00944 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00 - Please Register/Activate
00930 - zamek tylny lewy - do wymiany/naprawy
00943 00944 - Grzanie lusterek (lewa i prawa) padło
01329 - Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym
Czyli nie sam komfort, a magistrala. Gdzieś jest fizyczna przerwa - wyjmij komfort i sprawdź, czy nie zalany, styki nie zaśniedziałe etc...
Komfort jest OK - problemem jest u Ciebie elektryka.
Jeszcze zrób drzwi lewe tylne. Błąd 01329 jest także z tym powiązany. Czyli do sprawdzenia moduł komfortu i przede wszystkim drzwi. Zobacz tutaj:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01329
Edytowane przez Charakterek
wlaczenie lub wylaczenie syreny trzeba zrobic vagiem czy moze byc innzm kompem
krańcówki sprawne
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
bagaznik lewa strona u gory za tapicerka bagaznika :)
Kolego nie zawracj sobie D..Y tym fabrycznym alarmem ,to jest badziew , załóż sobie jakiś prwdziwy alarm . Moje auto, zostało wlasnie niedawno okradzione a alarm milczał , robili co chcieli.......
a ktory alarm jest dobry ??? zaden nie jest wstanie oprzec sie zlodziejowi
