nokian
Błąd 16519 Pierwszej sondy lambda S1
witajcie , potrzebuję pomocy wyskoczył mi błąd na silniku 16519 jest to jakiś obwód ogrzewania , wyjaśnijcje więcej z czym to się je i jak to usunąć ?
błąd pierwszej sondy lambda (przed katalizatorem) - obwód ogrzewania sondy
-> rozwiązanie: wymiana na nową:/
(tak przynajmniej by wynikało na podstawie tego forum)
ale wytłumaczcie mi jeszcze jak może nie widzieć obwodu grzania sondy jak mierzyłem rezystancję tego obwody i ma on 10 ohm na samej sondzie a z wtyczki wychodzi +12 i masza na tych stykach to co jeszcze może być , chyba że ta rezystancja się nie zgadza podajcie jak powinna być :padam:
napisz co zmierzyć konkretnie (gdzie jest gniazdo sondy) to powiem Ci ile wynosi u mnie...
trzeba zmierzyć wartości na sondzie lambda rozpinamy wtyczkę sondy która znajduje śię gdzieś w okolicy zbiorniczka płynu do chłodnicy taka brązowawa wtyczka a konkretnie pod nim rozpiąć ją i pomierzyć opór na dwch białych idących do sondy , jak możesz to sprawdz ja opisałem jak to jest u mnie umieszczone
9,6 Ohm-a (+/- 5%). Generalnie to samo... Więc można przyczyny zacząć szukać gdzie indziej :|
...ale dowiedziałem się kilku bardzo ważnych rzeczy o sobie i o granicach swojej cierpliwości próbując to zmierzyć :P:D
btw. z pinu 2. tej wtyczki wyprowadziłem sobie właśnie sygnał AFR. W sobote czeka mnie montaż wskaźnika ;)
a gdzie ten wskażnik umieścisz i co on będzie pokazywał analizę spalin ?
jeszcze nie wiem gdzie, ale z ciekawości podepnę... wskaźnik to miliwoltomierz wyskalowany od 0 do 1 V pokazujący Ci skład mieszanki - |uboga - dobra - bogata|. Fajna sprawa tylko strasznie "oczopląsogenna", bo sonda podaje wartość raz na sekundę... :P Jeżdżę na gazie, więc miło by było wiedzieć o problemach z instalacją zanim wywali mi tryb awaryjny w samochodzie ;)
no niepowiem ciekawa sprawa też mam gaz , ostatnio gdzieś na allegro żuciły mi sie właśnie na słupek boczny od kierowcy takie jakieś mocowania na trzy wskażniczki !!!
ale nie ja swojego nie modernizuję podpinam kompa i widzę co się dzieje ...
powodzenia :vw: mnie czeka jutro poszukiwanie tego grzania tej sondy :/
nokian, to na co chorujesz jest zaraźliwe...
odpaliłem vaga, żeby zdiagnozować mój problem z blow offem i...
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction
       P0135 - 35-10 - - - Intermittent
brzmi znajomo?? :P
sam to widocznie wywołałem rozłączając obwód sondy. Po usunięciu błąd się nie pojawił przez kolejne 5km... Ciekawe czy nie wróci.
Panowie też mi od czasu do czasu pojawia się błąd sondy związany z ogrzewaniem,
konkretnie to:
17511 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – wyjście za niskie
i jestem ciekaw co zrobiliście w swoich autkach.
Pozdro
panowie i panie wyskoczył mi CHECK ENGINE wiadomo VAS i wynik taki: błąd 17511 rząd 1 sonda 1 obwód grzejny, moc za mała, sporadycznie ...więc kupiłem nówkę oczywiście przez ASO ( 249zł) po znajomości;) wymieniłem i ...po tygodniu dokładnie ten sam błąd :eek::eek::eek: why??? może ktoś wie czemu:confused: może coś sprawdzić może to głupota jakaś drobnostka? oczekuje od znawców tematu jakiś podpowiedzi ( a wiem że są tu tacy:cool:) ....starej sondy nie wyrzuciłem bo widze że jest chyba dobra
odświeżam może ktoś jednak wie o co biega w powyższym temacie
Witam. ja to dopiero odgrzewam kotlety:) ale nie chcę nowego tematu zakładać.
problem jest z 16519 ogrzewanie sondy lambda.
problem jest o tyle złośliwy że jak auto zimne to sonda ma ok.5ohm i jest dobrze.
jak się zagrzeje to grzałka ma oporność już ok 10ohm i wyrzuca błąd ogrzewania sondy.
sonda nowa, więc gdzie szukać problemu teraz>?
krzysztof mam identyczny problem jak zapalam samochod to mi zaczyna gasnac dodam gazu jest jeszcze gorzej
to u mnie po wymianie czujnika temperatury wszystko chodzi ładnie, pali normalnie, nie ma problemów z obrotami, na gazie i benzynie chodzi dobrze, pali również w normie bo ok 10lpg. ale błąd ogrzewania jest cały czas i nie wiem czemu. w sumie już przestałem się nim martwić skoro jest ok wszystko.
pozdrawiam
Podepne sie pod temat - u mnie jest to i zolta kontrola silnika:
000309 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
P0135 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 144604 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.00
Time: 18:04:27
Freeze Frame:
RPM: 1633 /min
Speed: 63.0 km/h
Lambda: 80.5 %
Mass Air / Rev.: 600.0 mg/str
Voltage: 0.000 V
(no units): 0.00
PO skasowaniu kontrolka wrocila po 20 km. Co to może byc? Sonda do wymiany? Ewidentnie jaki sproblem z grzaniem, moze zle paliwo?
Gdzies tez wyczytalem ze ktos wymienil bezpiecznik i problem zniknal, ktory to odpowiada za te sonde?
Witam jestem tu nowy a mam mały problem jestem posiadaczem vw b6 140 km i ostatnio wyskoczył mi błąd P0884 nie wiem co to jest i jak mozna go naprawić z góry dzieki za info
Panowie,
Nikt nie pomoże z tym problemem? 000309 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
Witam, sprawdzałem sobie dzisiaj i dalej jest problem z sondą, zauważyłem również jeden objaw, do 29 kanału mi czyta na vagu (dokładnie vwtool bo vaga nie kupowałem) a potem echo, jak się mają zaczynać kanały dot. sondy lambda to nie wyświetla się nic. może mi ktoś to wytłumaczyć? jak dojdzie dalej to wyświetla niektóre kanały jeszcze, na przykład dot. adaptacji przepustnicy, i niektóre inne kanały, a tak to nie wyświetla żadnych wyników, jakby chociaż wyświetlił wynik zero to bym wiedział że coś nie tak, czy jakiś błąd gdyby wyskoczył, a tu nic. proszę o wyjaśnienie jeśli ktoś wie o co chodzi.
pozdrawiam
aha i może ktoś wie co oznacza symbol O2 reg on / off na kanale 21 czwarty bodajże od lewej.
