lofi Zgłoś #1 Napisano 5 Lutego 2010 witam 1 pytanie w jakim bloku sprawdzić ( jeśli się da) ciśnienie oleju w silniku 2 pytanie czy za pomocą vag-a można wyciągnąć archiwalne komunikaty 1/2 FIS??? dziękuję za wszelkie odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 5 Lutego 2010 1. Nie ma takiej opcji. 2. Nie można odczytać archiwalnych komunikatów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #3 Napisano 5 Lutego 2010 2 pytanie czy za pomocą vag-a można wyciągnąć archiwalne komunikaty 1/2 FIS??? Tylko dopytam, chodzi o wcześniejsze wskazania FIS, gdzie były różne info na temat np. braku płynu do spryskiwaczy lub średniego spalania? Jeśli tylko o to chodzi, to oczywiście nie jest to możliwe, jak zresztą wspomniał wyżej kol. zima18. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #4 Napisano 6 Lutego 2010 ok dziękuje serdecznie myślę że temat do zamknięcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #5 Napisano 27 Lutego 2010 1 pytanie w jakim bloku sprawdzić ( jeśli się da) ciśnienie oleju w silniku Gwoli uzupełnienia, w Instruments (17) w jednym z pierwszych bloków można sprawdzić działanie czujnika ciśnienia oleju, który "załącza się" przy wartości >0,9 bara, po zrobieniu przygazówki pod 1800 obr status zmienia się na OK, co świadczy o prawidłowym ciśnieniu i sprawnym czujniku. Dokładnej wartości nie można jednak odczytać, jedynie poprzez manometr wkładany w miejsce czujnika na czas pomiaru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #6 Napisano 27 Lutego 2010 dziękuję jutro sprawdzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
