adam75pl
ANDROID - telefony i aplikacje
jakiś dobry programik do oszczędzania baterii znacie?
mam Xperie x10 z 2.1-update 1. używam teraz battery Dr Saver i jest lepiej. ale WiFir, gry, internet zabijają mi baterię.
polećcie coś - może być płatne bo i tak firma płaci :)
zrób update do andka 2.3.3 gingerbread (w T-mobije już był, nie wiem jak inne sieci) według mnie troszkę wolniej jej ubywa :D a co do programów to lipa jest :D szkoda kasy :D za duży wyświetlacz i cpu na taka bateryjkę :D musisz się z tym pogodzić :D ja używałem różności, takskiller'ów by powyłączać wszystkie aplikacje i nic to nie daje :D
---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:10 ----------
a jak masz root'a zrobionego to możesz spróbować tego > http://forum.se-x10.pl/topics5/kalibracja-baterii-w-x10-vt2498.htm
Jak raz wrzucisz kontakty w gugla to będziesz miał spokój chyba na zawsze.
No pomyśle nad tym :) Poradziłem sobie w inny sposób ;) Podczyściłem kontakty, usunąłem zbędne i na styk zmieściłem na SIM ;) ale dzięki koledzy za podpowiedzi a teraz.............
......idę uczyć sie andka i instalować aplikację :P
A no właśnie, może ma ktoś jakąś listę użytecznych programów z opisem ? Coś mi sie wydaję że widziałem cos takiego w tym temacie ? hmmmm
No wifi zawsze bedzie pozerac baterie.
A programy nic nie daja - zwykla sciema. Zobacz w opcjach zuzycie baterii a bedziesz wiedzial, ze najwiecej pozera wyswietlacz i siec, wiec jasnosc zmniejsz do minimum a siec przelacz na 2G. Ewentualnie zaopatrz sie w druga baterie albo wygodniejsza ladowarke (biurkowa albo samochodowa).
polecam tego użytkownika chomika :D mnóstwo "darmowych" aplikacji :Dhttp://chomikuj.pl/zgredec111/Programy/Android
Mam pytanko z racji konczacej sie umowy Moja Zona ma do wyboru 2 telefony tzn. HTC WilfireS lub Samsung Wave S8500 i nie bardzo wiem ktory wybrac. Nie wiem co wybrac.
HTC WilfireS
Jest już na wymarciu a drugiego to nieznam...
więc dlaczego zabierasz głos ?? :P
Żeby Mej miał zagadkę :bleble
Czyli HTC odpuscic a inaczej co byscie polecili?
Zależy od budżetu jaki masz na fona...
HTC Sensation XE
300 pln moge wydac
No i stało się. Pierwszy zonk w androidzie. Wywaliło mi komunikat że uszkodzona jest pamięć USB. I zdjęcia poszły precz. Po podłączeniu do laptopa niby widzi pamięci ale nic tam nie ma. Jutro wsadzę kartę do innego telefonu i sprawdzę czy działa.
Oczywiście wyskakIwał komunikat że trzeba zrobić format ale coś grzebałem i komunikat już się nie pokazuje..
Jak zrobić backup zainstalowanych aplikacji? Tzn żeby po formacie wszystko mi się ściągnęło?
http://www.market.android.com - logujesz się tam ze swoim Gmail adresem i hasłem i klikasz na aplikacjach a one się instalują. Magic ;-)
Cała historia instalowanych aplikacji na Twoim fonie tam się znajduje.
a czy w tej wersji jest aplikacja "kopia zapasowa" ? zrobiłem koleżance upgrade i na nowej nie ma i się męczyłem żeby zgrać kontakty i resztę.
a aplikacje w markecie do back up'u są o kant d..py potłuc - o ile kontakty wyglądały jako tako, to w SMSach pomieszał odbiorców...
ktoś pisał o kopiowaniu danych ze starego tel-nie androida na androida. W HTC innej koleżanki robiłem jej przez google a Sony Ericsson ma aplikację na stronie że z dowolnego telefonu robisz back up na stronie i potem zasysasz do androida i to było płynne przejście
edit
przy aplikacja kopia zapasowa na SE wszystkie aplikacje są jak przed formatem. choć format, lub przywrócenie ustawień fabrycznych w moim przypadku nie dotknęło pamięci karty tylko pamięć telefonu.
Edytowane przez BartekP
Telefon to Samsung Galaxy
Kobieta chce sobie oglądać filmy z serwisów np. ekino.tv ; seans.pl
Problem w tym, że nie może. Ipla działa bez zarzutów
Trzeba coś zainstalować żeby to działało :?:
Podczas próby odtworzenia filmu pokazuje się tylko jakaś kostka zamiast filmu ;)
Edytowane przez zdun_VW
Nie wiem o co kaman ale nie mogę zalogować się na konto gmail.....podaję hasło i mi je odrzuca, specjalnie na koncie ( komputer ) nawet zmieniłem hasło i dalej lipa....o co tu chodzi ?
Zadzwoń. Wytlumaczę. Niechce mi się pisać po winie...
HTC Sensation XE
Tak jak raportowalem wczoraj - mialem uszkodzona pamiec USB. Potem jednak komunikat ustal, ale z karty SD zniknely zdjecia i pare inny rzeczy - co to wiec bylo?
Teraz zrobilem wipe (format), wszytsko sie zainstalowalo (progsy z marketu) ale nadal mam stary market i Androida 2.3.4 i ani Kies na PC ani aktualizacja z poziomu telefonu nie pokazuje nowszej wersji (a od dawna jest 2.3.5).
O co kaman?
