łysy28 Zgłoś #21 Napisano 18 Lutego 2010 Proszę o pomoc . mam PASKA 2000r. ma abs esp. problem jest z pedałem hamulca na zgaszonym czy zapalonym silniku pedał hamulca schodzi prawie do samego końca powoli ale schodzi. pompowanie nic nie daje . autko hamuje dobrze nie moge narzekac. co może być przyczyną ? dodam tylko że nie ma żadnych wycieków klocki przód i tył są ok. wymieniałem ostatnio płyn hamulcowy- ale przed wymianą było to samo. z góry serdecznie dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
T-Rex Zgłoś #22 Napisano 19 Lutego 2010 (edytowane) Do Lysy28. Wedlug mnie to pompa hamulcowa(master cylinder) przecieka wewnatrz.Mialem juz kilka takich przypadkow. Jezeli nie ma wyciekow i hamulce dzialaja normalnie(np.nie wlacza sie abs kiedy nie ma poslizgu) to ciezko wyskoczyc z innym pomyslem. P.S przepraszam za brak polskich znakow...angielska wersja Windowsa Edytowane 19 Lutego 2010 przez T-Rex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Predator Zgłoś #23 Napisano 4 Maja 2010 Do Lysy28. Faktycznie problem z pompą hamulcową? Zrobiło mi się coś takiego. Wczoraj było OK. dziś wsiadam, jadę, hamuję a pedał hamulca pomaleńku ucieka do podłogi... Pozdrawiam, MarekK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztofn1983 Zgłoś #24 Napisano 16 Października 2013 Dziś miałem taką sytuację, stałem przed światłami i miałem naciśnięty pedał hamulca po jakimś czasie pedał powoli wpadał w podłogę, zauważyłem również że po drugim naciśnięciu pedału hamulca hamuje lepiej. Teraz przy włączonym silniku i naciśnięciu pedału hamulca powoli wpada on w podłogę, jaka może być tego przyczyna??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Predator Zgłoś #25 Napisano 16 Października 2013 Dziś miałem taką sytuację, stałem przed światłami i miałem naciśnięty pedał hamulca po jakimś czasie pedał powoli wpadał w podłogę, zauważyłem również że po drugim naciśnięciu pedału hamulca hamuje lepiej. Teraz przy włączonym silniku i naciśnięciu pedału hamulca powoli wpada on w podłogę, jaka może być tego przyczyna??? Pewnie ucieka płyn hamulcowy, na kanale będzie widać z którego miejsca (zacisk, przewód). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztofn1983 Zgłoś #26 Napisano 16 Października 2013 Płyn nie ucieka, sprawdzałem, poza tym nie ubywa płynu w zbiorniczku. Myślę że to uszczelki tłoka pompy hamulcowej przepuszczają płyn. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #27 Napisano 16 Października 2013 To częsta usterka. Pompa hamulcowa do wymiany lub regeneracji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal Polak Zgłoś #28 Napisano 17 Października 2013 Tez mysle, ze problemem jest pompa vacuum trzeba ja sprawdzic wraz z podcisnieniem ktore wytwarza. Dlugo nie jestem forumowiczem, ale temat walkowany wielokrotnie, więc jak dobrze poszukać to sie znajdzie na forum. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
